Autor Tema: MODIFICACIÓN MOTOR DALHANDER 380V a 220V (vel. + rápida)  (Leído 26519 veces)
Desconectado varoniberico
Re:MODIFICACIÓN MOTOR DALHANDER 380V a 220V (vel. + rápida)
« Respuesta #30 en: 19 Febrero 2013, 01:23 »
« última modificación: 19 Febrero 2013, 01:40 por varoniberico »
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #32 en: 19 Febrero 2013, 01:47 »
Muchas gracias por tu aporte.
Yo pienso que el motor está funcionando ahora perfectamente, lo que se está falseando es los valores reflejados en la visualización del variador: frecuencia e intensidad de salida, (es mi opinión personal).
No tengo pinza amperimetrica de momento ni medidor de frecuencia.
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #33 en: 19 Febrero 2013, 01:52 »
Puede ser el variador por que si no se calienta el motor, tiene toda la pinta de ir bien.
Enhorabuena por tu osadía.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
carlinos
« Respuesta #34 en: 19 Febrero 2013, 11:17 »
Yo creo que el variador marca valores reales ya que para la intensidad que suministra lleva sus sensores y para la frecuencia nada tan fácil como saber las veces que gira el campo magnético por segundo.Creo que tienes un motor de 4 polos en vez de 2 y con eso no quiero que no funcione bien el motor o esté mal hecho.Al contrario, tiene mucho mérito.
« última modificación: 19 Febrero 2013, 11:22 por carlinos »
« Respuesta #35 en: 19 Febrero 2013, 17:03 »
Vamos a aclarar conceptos:
- El motor dalhander 380V tiene una velocidad nominal (velocidad rápida) de 2820rpm a 50Hz y 2 polos.
- Una vez modificado para trabajar a 220V, para llegar a 2820rpm hay que llevar el variador a 100Hz.
- La frecuencia está tarada entre 50 y 100Hz, y a medida que aumenta la frecuencia el consumo desciende.
- La tensión de salida entre fáses se mantiene en 220V en todas ellas estando la frecuencia en 100Hz.
« última modificación: 19 Febrero 2013, 17:23 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #36 en: 19 Febrero 2013, 18:44 »
Ahora he conectado al variador un motor Lancor: 3Hp  220/380V (triangulo/estrella) 9/5,2A  1420rpm y 50Hz.
Y el varidor refleja estos valores:
- Para 25Hz  ---   790rpm  ---  6,7A  ---  116V
- Para 50Hz  --- 1540rpm  ---  7,0A  ---  220V
De lo cual deduzco que el motor AEG dalhander modificado de algún modo ENGAÑA AL VARIADOR TANTO EN LOS VALORES DE FRECUENCIA COMO DE CONSUMO, el variador parece que lo reconoce como un motor de 4 polos (que sería la velocidad lenta) cuando realmente es un motor modificado para funcionar en la velocidad rápida. O quizás el variador es tan sensible que es capaz de detectar que el motor tiene escondidos en sus entrañas los 4 polos dalhander.
