Autor Tema: Transformador para taladro inalambrico  (Leído 50565 veces)
Sirfell
Re:Transformador para taladro inalambrico
« Respuesta #60 en: 30 Septiembre 2014, 01:04 »
Lo mejor es que compres una batería de otro taladro y intentes acoplarla al tuyo. Aprovecho para preguntar, seria factible hacer una batería para un taladro con baterías de móvil, litio, de esas que venden en los chinos? Uniendo baterías en serie hasta conseguir el voltaje apropiado. Teóricamente si se puede pero que opináis?
Desconectado jose113
« Respuesta #61 en: 30 Septiembre 2014, 17:52 »
Yo utilizo una fuente de ordenador para uno de 12V conectado a la salida de 12V y otro de 4V8 conectado a la de 5V, llevo mas de un año usandolo casi a diario y sin problemas.
Soldador Hercules 130A, Taladro de columna chino de 500w,radial lidl,tronzadora einhell,soldador hilo sin gas tecnoweld
G.NORIEGA
« Respuesta #62 en: 07 Noviembre 2014, 00:45 »
Puedes usar bateria de polimero de litio, las usadas en aeromodelismo. Pueden dar mas de 150 A. ligeras y con la capacidad que quieras.
Si estas interesado yo las compro en chinorris en una pagina web y sino busca en foros de aeromodeslsmo.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #63 en: 07 Noviembre 2014, 02:02 »
Hola a todos, es posible hacer lo que decís de las baterías de litio pero hay una  cuestión técnica y es que con el uso la capacidad de carga de cada modulo que suele ser de 3,7 V varia substancialmente con lo que tanto en la carga como en la descarga hay módulos que sufren mas, produciéndose la destrucción del mas débil, y estas baterías tienden a inflamarse cuando se destruyen, para evitar eso se utilizan cargadores balanceados  que aseguran una carga uniforme en todos sus módulos evitando la destrucción del mas débil y descargando todos los módulos uniformemente.
Ese es el problema que tienen los taladros actuales, de Ni-Cd o Ni-Mh normalmente cuando deja de funcionar una batería , no lo hacen todos los elementos al mismo tiempo, por ejemplo yo tengo un Bosch al que se le fueron las dos baterías y desarmandolos, con las baterías de un Dewalt destrozado restituí 3 elementos en una y cuatro en la otra y están como si fueran nuevas, pero tarde o temprano volverá a suceder lo mismo puesto que el cargador no es balanceado, pero al contrario que la otras estas no arden.
xevyx
« Respuesta #64 en: 03 Mayo 2015, 01:48 »
Haber si a alguno le sirve, porque ami si me funcionó, aqui les dejo unos videitos que estan super bien explicados, me costo muy barato muy barato para lo que aprendí aqui les dejo
https://www.youtube.com/watch?v=NT7KXWZzj2E
https://www.youtube.com/watch?v=OFRvkWSRsUA
https://www.youtube.com/watch?v=GH_DmjyEbZs
« Respuesta #65 en: 07 Mayo 2015, 17:21 »
es posible usar baterias de litio de 18650 para hacer funcionar esos taladros inalambricos, , puedes soldarlas en serie y paralelo para sacar los voltajes adecuados y amperios , o puedes usar unos portapilas para 18650 y cablearlos, yo he tenido uno asi , la pega es q tenia que sacar las pilas de 18650 al cargador de pilas
recientemente he adquirido un cargador balanceador de pilas de litio (que vale para plomo incluso) y he desmontado el invento para hacerle una mejora , cablear dos baterias para usarlas con dicho balanceador y no tener que andar desmontando nada....
usar cables gordos para el invento que estas baterias mueven amperios jejeje,
el precio de un cargador que digo es de unos 15 eur y yo uso modulos 18650 q saco de las baterias de portatil a reciclar
« Respuesta #66 en: 07 Mayo 2015, 17:26 »
una imagen vale mas que mil palabras , cuando le haga la trasformacion pondre mas esta es la primera prueba que hice para ver su funcionamiento, no dispongo de mas en el movil ahora
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #67 en: 07 Mayo 2015, 17:59 »
Yo use esta,entro casi perfecta,la modificación fue mínima,costo ,si no recuerdo mal sobre unos 15 € .Llevo un año usándola la e recargado varias veces y funciona como el primer día.Tarda mas en descargar,que las originales,cuando no se usa.Taladro aluminio,madera y metales blandos sin problemas,el hierro le cuesta y con avances lentos.
Ademas puedo volverla a desmontar y usarla para otra maquina sin desbaratar nada.
