Autor Tema: Transformador para taladro inalambrico  (Leído 50564 veces)
Desconectado panzerkillo
Re:Transformador para taladro inalambrico
« Respuesta #30 en: 11 Febrero 2013, 17:10 »
La idea principal era comprar(cuando se pueda)uno de calidad con dos baterías.Y creo que sera lo que haga.Gracias a todos por las respuestas.
Trogolito
« Respuesta #31 en: 11 Febrero 2013, 17:23 »
Buenass
Yo tengo un atornillador de esos azules, powerplus creo, de 14,4v que a los pocos meses murio la bateria, ahora lo uso conectado a una fuente de alimentacion de ordenador que entrega unos 20Ah a 12v, un poco mas lento pero sin problemas, tambien lo he usado con una fuente "cnc" de 24v 360w y va estupendo, pero poco tiempo por, si acaso...
Saludoss
epicteto
« Respuesta #32 en: 11 Febrero 2013, 19:39 »
Lo mejor de todo... buscarse un "buen suministro" de baterias de gel de plomo  .bien.
Se están usando mucho en centralitas telefónicas, de incendios, alarmas, ascensores, etc. Y cuando hay revisiones se suelen cambiar todas, y siempre sale alguna de buena (conste que no me dedico a eso  ::)) y si encima consigues alguna placa con el cargador pues  .palmas
Nuevas tampoco son muy caras.
Y con el mismo sistema y un alógeno de techo, por el mismo precio tienes una linterna cojonuda y  a juego .idea, como traen algunos kits.
Yo lo tengo asi, y duran y duran...
Es verdad que en los taladros de "marca" y caros, las baterias suelen durar mucho más, pero solo eso. Por que al final te quedas con otro taladro "inutil", aunque eso si bastante más caro.
Todo eso en plan hoby claro. Por que si te vás con eso en plan profesional, lo más seguro es que te digan: pues vaya palo!! que nos has pegado pa la mierda de taladro que traes!!
 .brinda .brinda
« Respuesta #33 en: 11 Febrero 2013, 20:20 »
el tema de las baterias y cargadores es un cameloooooo todo lo que tiene la maquina de buena se va a al retrete con las baterias, mas temprano q tarde se mueren y para colmo cambiarlas siempre q las puedas encontrar para tu modelo te sale por un pastonnn
abre las baterias que tienes meteles la lipo dentro y prepara el cargador--- nadie vera si lo has modificado y te sera muchisiiimoo mejor y el dia q se joda la cambias por otra bateria y arreando
yo he visto vender taladros con precusion hilti de 24v por 50 euros por q no les suministraban la bateria en concreto ya , y la pena q en su momento fui gilipollas de no quedarme con uno hablando en plata
« Respuesta #34 en: 11 Febrero 2013, 20:24 »
Hola Kankarrio :
 Te comento mi caso . Yo compre un taladro que ya
sabia  que la batería estaba mal . Pensé le pondré un alargo
 y con la batería del coche ya me funcionara  y así lo hice durante unos días,
 Un día se me estropeo una batería de un helicóptero teledirigido pequeño
 que tengo y como son de 12 voltios y 2200ma pensé para terminar de gastarla
 la  pondré en el taladro . Pues me funciona de maravilla y eso que  el variador
 del helicóptero cortaba a 10 segundos de funcionamiento.
 Ahora viene  cuando te lió, ( si no eres aficionado al aeromodelismo)
estas baterías se llaman –Lipo-  Yo las compro por Internet a la China y me salen
 muy baratas ( bueno depende lo que entendamos por baratas)
Mas o menos unos 12 euros . La que le puse a mi taladro están
(estropeadas para volar) por lo tanto imagino que una nueva ya seria el
colmo de duradera. Además no tienen efecto memoria.
Incluso se pueden cargar con carga rápida
 El problema ya digo, si no conoces el aeromodelismo , es que para cargar necesitan
un cargador especial y unos conocimientos del funcionamiento del cargador.
no es que sea nada difícil, pero si que hay que seguir unos pequeños pasos.
 Ahora que e acabado de escribir, pienso que igual lo que he escrito es un poco lío,
pero a mi me ha ido perfecto
Aquí en el foro tengo puesto un vídeo de cómo le monte la batería,
 esta en Discusión General – Extractor de filtros de aceite y gas-oil-
 El segundo vídeo que puse enseño el taladro.
Resumo si no conces el tema baterías lipo si que creo te puede liar,
pero si lo conoces creo que una opción a tener en cuenta
 Pues nada Mas
 Salud
 Stirling
se me olvidaba q ya hace mucho q concocia las lipo , he modificado rifles de airsoft del grupo que jugabamos antes y he colocado a veces alguna el mi aug jjjajajajaj
y alguna modificacion mas para q arrea-- llegar mas lejos quise decir jajajajja
Desconectado stirling
« Respuesta #35 en: 20 Febrero 2013, 22:44 »
Hola a todos :
Reabro este tema , porque creo que hay unos puntos importantes
a tener en cuenta y que en su día no comente.
El tema es que usar estas baterías para algo que no están diseñadas,
esta clarísimo que no debe ser lo adecuado, ya que cada fabricante de un
producto( supongo), debe de pasar unas homologaciones  y también imagino
test de seguridad etc.
En este hilo  digo, que yo he montado una en un taladro y me va perfecto,
pero esta claro,  esto es un apaño o un inventillo, llámese  como sea,
yo no puedo decir que sea correcto ni seguro hacer esto, igual
que muchos inventos o cosas que se muestran en Internet.
También otra cosa que quedo en el tintero , que es importantísima,
las batería Lipo no pueden descargarse mas de 3 voltios por celda.
( este dato puede variar ligeramente según el fabricante o otros
criterios ) pero en resumen, no podemos agotarlas asta que lo que hagamos funcionar,
 pierda toda la potencia, ya que se degradarían enseguida .
En muchos montajes de aviones, helicópteros o coches rc,
ya nos corta el variador dejando un remanente de energía para poder aterrizar.
 Incluso venden unos aparatitos que los dejamos enchufados a la batería, y  se pone
 a pitar si el voltaje empieza a caer a un limite determinado
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29779__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_3s_8s.html
Aun que me repita he querido aclarar estos punto ya que las baterías
 Lipo no creo que sean complicadas de usar, pero siempre respetando
las medidas de seguridad oportunas
Saludos a todos
Stirling
« última modificación: 20 Febrero 2013, 23:04 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #36 en: 21 Febrero 2013, 14:55 »
Yo recuperé las 2 baterías muertas de un taladro siguiendo este tutorial. Llevan más de un año funcionando....
Pruebalo, puede que te sirva:
REPARAR BATERIA DEWALT 3
escarpa y martillo
« Respuesta #37 en: 21 Febrero 2013, 15:07 »
Y otra con la misma idea:
Ni-CD Battery fix for free
escarpa y martillo
« Respuesta #38 en: 22 Febrero 2013, 16:47 »
Hola. Llevo muchos años usando taladros a baterías y el problema siempre era el mismo que habéis comentado, que sale más rentable uno nuevo que conseguir/apañar la batería original.
Luego he aprovechado los motores para ciertos inventos, pero eso es otra historia.
Desde el 2006 tengo este:
http://www.us.hilti.com/holus/page/module/product/prca_productdetail.jsf?&nodeId=-395086&selProdOid=287514
Y una de las dos baterías ha muerto recientemente y la otra tiene mucha menos autonomía que de costumbre, así que me pondré a investigar el tema de las baterías lipo porque en este caso sí que merece la pena, que el taladro costó una pasta y desde luego es el mejor que he probado nunca, a excepción del TE-6 para hormigón. ;)
Cuando lo haga abriré un post para comentarlo.
EDITO:
En la página de Hilti no dan precios  >:(, peor para ellos, pero ves esto:
http://www.akkuwelt-netphen.de/Bateria-para-Hilti-SF-150-A-SFB150-SF-151-A-SFB--155_p3766_les_x2.htm
Que no es la original  :-\, y no te dejan otra que busacarte la vida.,
« última modificación: 22 Febrero 2013, 17:09 por Xanito »
carlosrup
« Respuesta #39 en: 26 Marzo 2014, 01:02 »
Hola, espero que este tema no esta muy viejo, quiero saber si alguien adapto baterias 18650 a su taladro inalambrico. Kankarrio mencionabas que ibas a hacer la prueba, como resulto?
estoy buscando alternativas y no me decido entre las 18650 y las lipo.
gracias
cienpies
« Respuesta #40 en: 26 Marzo 2014, 15:26 »
Yo tengo un inalambrico de Carrefour de 12 voltios que vino con dos baterías, como lo uso poco al cabo de un año ya estaba sin baterías.
Como el precio no llegaba a los 20 Euros me pensé en comprarme otro, pero me salió más barato comprarme esta batería:
http://www.reguerobaterias.es/p832_bateria_de_plomo_12_voltios_1.3_amperios__97x43x52mm.html
Con unos pequeños retoques en el contenedor y poner la batería de lado hace un año que funciona satisfactoriamente, si bien es cierto que yo la uso poco. El cargador es el original del taladro.
Merece la pena hacer la prueba por el precio.
Tunido
« Respuesta #41 en: 26 Marzo 2014, 18:28 »
Ya que se ha rescatado el tema, quizás os interese el vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=NaZIpn0AOM4
« Respuesta #42 en: 07 Abril 2014, 21:48 »
Prueba realizada con la misma bateria y taladro en marcha.  .bien
Desconectado 13
« Respuesta #43 en: 07 Abril 2014, 22:53 »
Buenas siguiendo el hilo del tema sobre baterías trafos y diferentes acoples yo tuve el mismo problema tenía un buen taladro de batería Bosch de los azules y después de 7 años pues las 2 baterías cascarón después de 2 horas de carga no aguantaba más de 10 minutos mire precios de baterías nuevas y no bajaban de 75 euros la unidad solución transformador eso si uno grande el mío entrega 12vdc a 5000mah o 3500mah A 13,5vdc con eso va perfecto y nos ahorraremos el peso de la batería del taladro ahora esta montado en la bobinadora que pronto subiré fotos. Moraleja se puede poner un trato al taladro de bateria pero tiene que ser algo potente saludos Pau
Llan
« Respuesta #44 en: 07 Abril 2014, 23:08 »
Eso es lo que quiero hacer con mi destornillador inalámbrico, un alimentador directo de 5A mínimo, del voltaje de la máquina.
http://www.ebay.es/itm/AC-DC-Adapter-Charger-for-90W-15V-6A-Toshiba-N193-V85-R33030-Laptop-Power-Supply-/131154163512?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item1e8965b738
La inversión no es muy grande.
Llan
