Autor Tema: Transformador para taladro inalambrico  (Leído 50566 veces)
Re:Transformador para taladro inalambrico
« Respuesta #15 en: 10 Febrero 2013, 22:02 »
Hombre si lo quieres para tenerlo con cable y es a 12v. una bateria de coche o moto y un pequeño cargador y arreando.
Desconectado stirling
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2013, 22:13 »
Hola Kankarrio :
 Te comento mi caso . Yo compre un taladro que ya
sabia  que la batería estaba mal . Pensé le pondré un alargo
 y con la batería del coche ya me funcionara  y así lo hice durante unos días,
 Un día se me estropeo una batería de un helicóptero teledirigido pequeño
 que tengo y como son de 12 voltios y 2200ma pensé para terminar de gastarla
 la  pondré en el taladro . Pues me funciona de maravilla y eso que  el variador
 del helicóptero cortaba a 10 segundos de funcionamiento.
 Ahora viene  cuando te lió, ( si no eres aficionado al aeromodelismo)
estas baterías se llaman –Lipo-  Yo las compro por Internet a la China y me salen
 muy baratas ( bueno depende lo que entendamos por baratas)
Mas o menos unos 12 euros . La que le puse a mi taladro están
(estropeadas para volar) por lo tanto imagino que una nueva ya seria el
colmo de duradera. Además no tienen efecto memoria.
Incluso se pueden cargar con carga rápida
 El problema ya digo, si no conoces el aeromodelismo , es que para cargar necesitan
un cargador especial y unos conocimientos del funcionamiento del cargador.
no es que sea nada difícil, pero si que hay que seguir unos pequeños pasos.
 Ahora que e acabado de escribir, pienso que igual lo que he escrito es un poco lío,
pero a mi me ha ido perfecto
Aquí en el foro tengo puesto un vídeo de cómo le monte la batería,
 esta en Discusión General – Extractor de filtros de aceite y gas-oil-
 El segundo vídeo que puse enseño el taladro.
Resumo si no conces el tema baterías lipo si que creo te puede liar,
pero si lo conoces creo que una opción a tener en cuenta
 Pues nada Mas
 Salud
 Stirling
« última modificación: 10 Febrero 2013, 22:53 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #17 en: 10 Febrero 2013, 22:38 »
Según tengo entendido la pilas tipo A123 de litio van de lujo, que son las que montan los taladros profesionales Dewalt:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=A-123+LiFePo+
Dan mucho juego y para hacer auténticas borriquerías. Juzgar por vosotros mismos como anda este bicho con motor eléctrico alimentado por este tipo de baterías, es cierto también que lleva no pocas.
70000 watt electric go-kart
« última modificación: 10 Febrero 2013, 22:55 por Luisk »
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2013, 22:53 »
Con una Li-Po como dice el compi,pede ser otra opción, da hasta para arrancar un moto:
Bateria LIPO Yamaha SR250
Desconectado madmondi
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2013, 22:55 »
La respuesta de Stirling es la mas barata si quieres  meterlo dentro del taladro, lo unico es que como el dice te hara falta un cargador especifico para esas baterias ya que hay que ir compensando la carga de loscelementos que conforman la bateria, no son caros, yo compre el mio por 36€ pero claro yo uso bastante esas baterias y me merece la pena, las baterias tambien son muy baratas pero claro ya solo con una bateria y el cargador te irias sobre los 50€.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #20 en: 10 Febrero 2013, 23:53 »
Tengo un cargador para lipos,entre otros tipos de baterías,un iCharger 106B+,pero ya me cuesta configurarlo para unas NI-MH como para cargar las lipo,teniendo en cuenta que suelen incendiarse si no se lleva cuidado.
Gracias de nuevo por vuestras ideas.  .bien
« Respuesta #21 en: 11 Febrero 2013, 00:00 »
El que yo tengo es  como ese mas o menos y es realmente fácil de programar, si te animas y compras una LI pO pregunta y veras como realmente es fácil.
« Respuesta #22 en: 11 Febrero 2013, 00:18 »
 Mientras escribía a  escrito madmondi ( Saludos para madmondi)
Hola de nuevo. Con este cargador lo tienes mas que bien.
 Las baterías lipo pueden incendiarse, si pero con
mal uso , por accidentes con los aviones etc. Pero yo creo que no tienes que tener ningún miedo , las estamos usando montones de personas ,incluso si te da miedo se puede poner en algún recipiente  a la hora de cargar, o también venden una funda , pero vamos eso ya es cuestión de cada uno.
Lo de configurar el cargador es muy sencillo , se pone balancear , elijes (lipo).
pones el voltaje o numero de elementos, en este caso 3
 una corriente de uno o dos amperios de entrada y ale, a taladrar una mes
 seguido  ( bueno a lo mejor no tanto). Si compras una, entre yo y muchos compañeros
 del foro te enseñamos a ponerla al cargador, de verdad que no es difícil.
`Ostras parece que sea un viajante de baterias´. Lo que pasa es que a mi me va bien
y por eso te lo aconsejo
 Bueno lo dejamos para otro rato
Stirling
 Mira esta por ejemplo esta muy bien de precio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6306__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_20C.html
« última modificación: 11 Febrero 2013, 00:23 por stirling »
« Respuesta #23 en: 11 Febrero 2013, 00:27 »
es una buena opcion , si que conozco las lipo , de todas maneras yo he optado por las 18650 simplemente porq tengo casi 30 de desmontar las baterias de los portatiles , cuando se joden las baterias de un portatil suele ser por q se ha roto algun modulo de los 6 o 7 que suelen llevar , y el resto quedan aprovechables
lo malo hay q tener en cuenta algun circuito para evitar una descarga profunda q el taladro chupara hasta q no haya mas corriente y si la bateria no esta protegida y baja de 2,7 v pues para tirar, con las lipo pasa lo mismo asi q cuidado
los cargadores de balanceo para lipo son mas caros que los comunes para 18650
ambas opciones son muy aceptables , la mia se basa principalmente en el el aprovechamiento del cajon desastre  ;D ;D
« Respuesta #24 en: 11 Febrero 2013, 09:13 »
Voy a pensarme lo de la lipo,así pruebo con ese tipo de baterías.  .brinda
Otra pregunta:necesita un cable especial para cargar las lipo?
« Respuesta #25 en: 11 Febrero 2013, 11:29 »
Los normales son estos
http://www.ebay.com/itm/T-Plug-Deans-Style-w-EasyGrip-Ridges-Parallel-Battery-Connector-Adapter-/150768717782?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item231a840fd6
pero teniendo en cuenta que lo vas a adaptar al taladro puedes poner el que tu creas conveniente, pero yo te recomendaría poner ese mismo por la capacidad de descarga súbita que soporta.
« Respuesta #26 en: 11 Febrero 2013, 12:16 »
Cita de: madmondi
Los normales son estos ..............
Me refiero a los cable del cargador a la lipo,para realizar la carga.
« Respuesta #27 en: 11 Febrero 2013, 12:36 »
Lo normal es tener dos cables tipo banana en un extremo ( cargador) y en el otro extremo el macho del conector  en " T " que va a la bateria, por lo menos a mi en mi cargador me venia asi, si no lo tienes es muy facil hacertelo, tambien necesitaras el cable que chequea el estado de carga de los distintos elementos que conforman la bateria para compensar/ balancear la carga de los mismos, lo tienes todo en Ebay, pero vaya si ya tienes el cargador deberia venir con el mismo.
carlinos
« Respuesta #28 en: 11 Febrero 2013, 16:22 »
Después de analizar todas las respuestas que se han dado (incluyendo la mía) creo que la mas acertada es la de jobolo.Por muy barata que se consiga la batería, el transformador y todo lo demás siempre sale mas barato comprar un taladro nuevo.A mi me pasó lo mismo con un Bosch y después de ver los precios de las baterías originales y de células individuales me acabé comprando un AEG mucho mejor en Inglaterra.
« Respuesta #29 en: 11 Febrero 2013, 16:27 »
Totalmente de acuerdo con Carlinos y Jobolo, no te compliques la vida, ya le encontraras uso mas adelante, esos motores dan mucho juego.
