Autor Tema: Transformador para taladro inalambrico  (Leído 50543 veces)
Desconectado 13
Re:Transformador para taladro inalambrico
« Respuesta #45 en: 08 Abril 2014, 01:07 »
no te aconsejo lo mas mínimo un cargador de portátil busca una fuente de alimentación compacta regulable y listo yo compre una nueva por 25 euros 15 vdc a 3500 y a 12 vdc entrega 5000mah pero un cargador.......
Llan
« Respuesta #46 en: 08 Abril 2014, 03:13 »
Porqué razón no me recomiendas el alimentador de pc.
Por cierto, EMHO una fuente no entrega mah, eso es una unidad de almacenamiento de carga, te entregará 5A.
Llan
Desconectado 13
« Respuesta #47 en: 08 Abril 2014, 17:57 »
no te recomiendo un cargador por que es eso un cargador de bateria para un portatil lo quemaras en 30 minutos de uso o menos no es lo mismo una fuente de alimentacion que un cargador para portatil nada que ver no te compliques la vida y acercate a una tienda de electronica y compra una fuente compacta regulabre si la quieres en los voltajes y mah aproximados a los que te he comentado en anteriores respuestas minimo 3500 mah no seran mas de 25 euros un saludo
Llan
« Respuesta #48 en: 08 Abril 2014, 21:56 »
Hola 13 y resto de amigos.
No sé que diferencia puede haber entre un cargador y un alimentador, hablando en términos generales. Mientras dé la corriente y voltaje que necesites un cargador no deja de ser una fuente.
A no ser que sea un cargador inteligente que controle la carga de lo que recargue o haga procesos de descarga, etc, eso sí que es un tipo de aparato muy concreto que no se asemeja en nada a un alimentador.
Pero el alimentador de un PC no es de este tipo. En un ordenador en el que no tengas batería el ordenador te va a funcionar igualmente solo con este aparato. Es simplemente una fuente de alimentación.
Y a mi entender 6A son eso, 6A, y aunque la fuente dé menos de esos 6A, el destronillador/taladro que tengo no creo que me pida tanto. Pero esto no te lo aseguro porque no he comprobado el consumo del destornillador. Tampoco puedo decir que no me vaya a dar los 6A que dice, si me engañan no tengo la culpa, igual que tampoco se si me va a escacharrar en dos días, pero me la voy a jugar, creo que es una mínima inversión.
Sinceramente, si voy a una tienda de electrónica no se me ocurrirá pedir una fuente con unidades de mah sino por mA, o mejor aun, por A, y te voy a explicar el porqué.
No sé si ya te lo conté pero, por si acaso, quería comentarte que eso de los mah es una unidad de almacenamiento de energía que suelen usar las baterías para saber la carga que tienen acumulada y saber después la carga que pueden cedir a un consumo. Por si no me sé explicar bien, voy a ponerte un ejemplo esclarecedor.
Si tienes una batería de 6V y 2000mah y tienes un consumo que es un mp3 que va a 6V y consume 200mA, si le pones esta batería tendrás para escuchar música durante 10h (2000mAh/200mA = 10 h --> matematicamente  los mA estan arriba y abajo de la división se anulan y te queda la h que solo está arriba)
Podría ser que una fuente tuviera una batería y se pudiera hablar de mAh, o que la fuente fuera una batería. Pero no es el caso del alimentador de PC que ya he comprado, ni de la mayoría de fuentes.
Si vamos un puntito más adelante, te diré que las cargas eléctricas se miden en Culombios. Las baterías almacenan electrones, o sea que almacenan cargas eléctricas y se podrían medir en Culombios. Pero eso sería difícil de digerir y se intenta ir a lo más fácil.
Un Culombio es una cantidad determinada de electrones, una barbaridad de electrones, miles de millones de electrones, mejor no saberlo.
La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan en un periodo de tiempo por un conductor, o sea carga/tiempo.
Nosotros decimos que una batería acumula ciertos mah, "Amperios x tiempo", en lugar de decir que acumula cierta cantidad de electrones o cierta cantidad de culombios.
Pero en realidad los "Amperios x tiempo" es lo mismo que electrones o que carga eléctrica.
Los Amperios son carga/tiempo y si a esa división le multiplico otro tiempo queda en (carga/tiempo) x tiempo, o también (carga x tiempo)/tiempo. Y el resultado de esa división queda en carga (tiempo en el numerador y tiempo en el denominador se anulan)
En una batería en lugar de hablar de Culombios, hablamos de mah porque es mas sencillo para calcular, tal como expliqué más arriba en el ejemplo, durante que tiempo esa batería me alimentará un determinado consumo.
Tampoco la carga de una batería se mide en Amperios, porque los amperios es una unidad que mide los electrones en circulación, en el tiempo, y para la carga de una batería solo medimos los electrones que puede cargar y mantener ahí quietos y parados.
Lo que sí podemos decir de una batería es la máxima cantidad de amperios que puede cedir a un consumo, como en las baterías de coche, para saber si nos es válida para el motor de arranque de un coche que es un consumo muy alto y solo se usa en un periodo muy corto de tiempo.
Te agradezco el interés por ayudarme. Espero que veas que mis explicaciones te las doy con mi mejor intención de enseñarte lo que sé al respecto.
Llan
« última modificación: 08 Abril 2014, 22:53 por Llan »
Desconectado 13
« Respuesta #49 en: 09 Abril 2014, 00:31 »
Tu explicación me ha quedado muy clara cuando me refiero a mah me refiero a la carga continua que entrega la fuente de alimentacion por eso me refiero a mah no es lo mismo entregar 5a que suelen ser picos máximos y por un cierto periodo de una fuente que te entrega 5ah o 5000 mah esos son continuos a lo que me refiero es a que podrás pedirle esos 5 ah de entrega continua pero como te veo muy puesto en el tema mejor elije tu aunque no entiendo 4 páginas de post cuando por lo que veo eres ingeniero en electronica de potencia ( no te ofendas ) sólo intento explicarte lo que a mi entender te puede valer un saludo
Llan
« Respuesta #50 en: 09 Abril 2014, 06:19 »
Imagínate que tienes un sistema hidráulico, una balsa y un molino. La balsa es la batería y el molino el consumo.
Los litros de agua son como los Culombios. Los electrones que tiene un Coulombio es como las moléculas de agua que tiene un litro de agua. Hay millones de electrones en un Coulombio igual que hay millones de moléculas de agua en un litro de agua.
Se habla de Culombios igual que se habla de litros, para no andar con unidades tan chicas que darian números enormes.
En electricidad, la corriente eléctrica se mide en Amperios, que es el número de coulombios que pasan por un punto del conductor en un segundo.
En agua, la corriente de agua pongamos que es la cantidad de litros de agua que pasan por un punto de la tubería en un segundo.
En electricidad la corriente se mide en Amperios, igual que podríamos hacerlo en Coulombios/segundo.
En agua no hay un nombre propio para la corriente de agua, siempre se habla de litros/segundo, pero para poner una similitud a la corriente me voy a inventar esa unidad y le llamaré Aguamperio. Un aguamperio es un litro de agua por segundo.
Tengo un ventilador eléctrico que consume una corriente eléctrica de  50A (50 Coulombios/segundo) y tengo una batería que acumula 500 Ah.
El molino consume una corriente de agua de 50 Aguamperios (50l/s)  y la balsa tiene acumulados 500 Aguamperios x h.
Suena raro,verdad, decir que la balsa acumula 500 Aguamperios x h en lugar de decir la acumulación de agua en litros.
La batería acumula 500 Ah, que es lo mismo que 500 (Coulombios/s) x h ;
500 (Cou/s) x h = 1.800.000 Cou
Ello sale de: 500 (Cou/s) x h x 1 = 500 (Cou/s) x h x (3600s/1h) = 500 (Cou x h x 3600s) / (s x 1h) = 500 (Cou x 3600) = 500 x 3600 Cou = 1.800.000 Coulombios
Resumiendo, una batería de 500 Ah acumula 1M8 Coulombios de carga.
Lo de aquí arriba viene de: Si se multiplica una ecuación, o un número, por 1 se mantiene el mismo valor, 333 x 1 = 333
3600s = 1h ; 1h / 1h = 1 ; 3600s / 3600s = 1 ; 1h / 3600s = 1 ; 3600s / 1h = 1
1/1  = 1 ; 333 x (1/1) = 333 x 1 = 333 ; 333 x ( 3600 s / 1h ) = 333 x 1/1 = 333 x 1 = 333
Y todo esto se hace para poder trabajar con más facilidad las unidades. En esta ecuación han quedado eliminados los segundos y las horas al quedar en el numerador y denominador la misma unidad. Ahi abajo te lo cuento paso a paso con el agua.
En el agua sucede lo mismo. 500 Aguamperios x h = 500 (litros/s) x h = 500 (litros/s) x h x 1 = 500 (litros/s) x h x (3600s/1h) = 500 (litros x h x 3600 s) / (s x 1h) = (h en el numerador y h en el denominador se anulan y s en el numerador y s en el denominador se anulan) = 500 (litros x 3600) / 1 = 500 x 3600 litros = 1.800.000 litros
Un balsa que acumule 500 Aguamperios x h está acumulando 1M8 litros de agua.
Entonces, sí que es verdad que lo de hablar que la carga de una batería es de 500Ah va muy bien para calcular que si la carga consume 50A voy a tener energía para 10 horas, pero no es correcto decir que cuando abro el interruptor la batería, la fuente, me da 50Ah ya que en este momento estoy diciendo que la fuente me da 180.000 Culombios:
50Ah = 50 (Coul/s) x h x (3600s/1h) = 50 (Coul x h x 3600) / (s x 1h) = 50 Cou x 3600 = 180.000 Coulombios.
Resumiendo, si dices que la fuente da 50 Ah, estás diciendo que la fuente da 180.000 Culombios. Pero la fuente lo que te da son 50A, o sea te da 50 Coulombios/s ya que 1A = 1 Cou/s, muy lejos de los 180.000 Culombios, donde te faltaría la unidad de tiempo.
Si que sería correcto decir que te da 50 Ah/h ya que sería lo mismo que decir que te da 50 A (h en el numerador y h en el denominador se anulan)... pero vamos, es una manera muy rebuscada de hablar.
En el ejemplo del molino sucede lo mismo, si dices que la fuente, la balsa, te da "50 Aguamperios x h", estás diciendo que te da "180.000 litros" lo cual no es ninguna intensidad porque te falta la unidad de tiempo. Pero si dices que te da 50 Aguamperios x h a la hora, que es lo mismo que 50 Aguamperios x h / h, eso sí que sería correcto pero muy rebuscado ya que al hablar de Aguamperios ya nos referimos a la unidad de tiempo, litros/s, y no hace falta más.
... Y el voltlaje sería la altura de la balsa, la energía potencial, a más altura más energía potencial y más energía tendrá el agua cuando llegue abajo y más trabajo hará.
No es que sepa mucho, es un poco mi intuición que me lleva a todo eso, que igual estoy equivocado en algunas cosas, o igual me teneis que corregir mucho.
Lo único que pretendo es ayudar y corregir de la misma manera que me gusta que me corrijan.
Llan
« última modificación: 09 Abril 2014, 06:25 por Llan »
Desconectado 13
« Respuesta #51 en: 09 Abril 2014, 12:58 »
lo dicho ingeniero electronico de potencia.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #52 en: 09 Abril 2014, 14:09 »
Hola a todos
¿Cómo era eso del mejor método para buscar respuestas por internet?
¡Ah, sí! Aquí está: “La mejor manera de obtener la respuesta correcta en Internet no es hacer una pregunta sino publicar la respuesta incorrecta”  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16191.0
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Ferrolán
« Respuesta #53 en: 09 Abril 2014, 18:32 »
Gracias Llan. Tus explicaciones me hacen recordar la época en la que tenía 15 años y a la magnífica profesora de Física que tuve en sexto curso de bachillerato. Ella también nos explicaba de manera muy eficaz los conceptos básicos de la corriente eléctrica empleando el símil hidráulico.
Saludos cordiales.
Llan
« Respuesta #54 en: 09 Abril 2014, 20:58 »
La electricidad no se huele, no se ve, mejor no palparla ni catarla... solo hay una manera de aprendera, estudiándola.
El agua se ve, se palpa, podemos entrar en su medio, la podemos levantar, bajar, nos la podemos tirar a chorro... es muy visible, se puede aprender mucho de ella simplemente observándola.
Son dos energías que pueden mantenerse en estado potencial, esperando tranquilamente hasta que les demos el tiro de salida y se lancen a la carrera para mil menesteres distintos. Muy útil para aprender de ella.
Con una bola de acero tambien se pueden llegar a estadios parecidos, pero no tiene tanta fluidez. El agua se precia bastante a la comparación con el medio eléctrico.
Es increible lo que el ser humano lleva investigando e ingeniando en cientos y cientos de terrenos de todo tipo... técnicos, sanitarios, humanísticos, es una barbaridad lo que ha llegado a crear. Y siempre con losas constantes en contra... religiones, regimenes totalitarios; si no fuese por esos palos a la rueda donde habríamos llegado ya.
En cambio en el terreno del comportamiento humano, de nuestras relaciones entre semejantes... no hay manera de avanzar. Y yo el primero.
Que triste contradicción.
Llan
« Respuesta #55 en: 11 Abril 2014, 10:10 »
Tranquilo Llan, sabes que de donde no hay no se puede sacar.
Por cierto que 6 A me parece un pelín justo, pero si tinenes el alimentador no pierdes nada probando.
Para taladrar puede ir medio bien, pero no te va a dar los picos para apretar a muerte.
Llan
« Respuesta #56 en: 11 Abril 2014, 13:48 »
Gracias, Xanito, tendré en cuenta lo de observar la corriente máxima que pueda pedirme la máquina, más que nada para no cargarme el alimentador.
¿Alguien ha usado dos alimentadores en paralelo?
La verdad es que mi máquina no la he abierto  nunca, es una Bosch, pero los destornilladores que sí he visto abiertos tienen unos motorines dc muy chicos, me recuredan los autoradios de coche, los motores del casset, y esos no pedian más de 2A. Imagino que ni que este me pidiese el doble. Pero es pura imaginación mia, no lo he comprobado.
Llan
« Respuesta #57 en: 11 Abril 2014, 14:22 »
El problema de todos los motores,y sus alimentaciones, son los picos (transitorios para los ingenieros  ;)) en el arranque o cuando se le exige un fuerte aumento de par.
Yo reciclé un taladro del Lidl al que se le escoñó la batería como motor para la puerta corredera de entrada a la finca (2 x 4 metros  ::), y va de cine, de hecho tuve que limitarle la velocidad) .
Está alimentado por una batería de gel de plomo de 7,5 AH recargada en tampón por una placa que reciclé de una alarma, y probando qué fusible ponerle para protección, el de 10 A me lo fundía al arrancar, así que lleva uno de 15 que ya ha demostrado su eficacia en alguna ocasión en la que se rompió el final de carrera y el motor seguía intentando girar.
Las fuentes específicas para motores están diseñadas para poder dar esos picos sin que se sobrecargue la electrónica, de ahí una parte de su precio.
Por cierto, a la fuente que le pongas no le vendrá mal un diodo 1N 4007 en antiparalelo con la carga, por si acaso, no vaya a ser que apagues la fuente con el motor en marcha y la f.c.e.m. del motor girando por inercia te meta un pico que se cepille la fuente. Se supone que las modernas están protegidas, pero fíate de la virgen y no corras. ;D
« última modificación: 11 Abril 2014, 14:28 por Xanito »
Llan
« Respuesta #58 en: 14 Abril 2014, 05:26 »
Un diodo en serie siempre va bien, que aguante toda la corrientes, aunque sea para evitar una inversión de polaridades si hay un error al alimentarlos, lo que pasa es que con tan poco voltaje, un poco es mucho y 0,7 ya es algo. Te debes referir a esto?
Los motores de casset de los autorradios, recuerdo que tenían un par de tornillitos internos que se ajustaba la velocidad. Que tiempos.
Llan
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #59 en: 21 Septiembre 2014, 01:10 »
Para certificar que el invento es bueno, la batería ya ha sido recargada varias veces y funciona perfectamente.  .brinda
