Autor Tema: Cambio rodamientos zubal  (Leído 16630 veces)
Re:Cambio rodamientos zubal
« Respuesta #30 en: 15 Marzo 2013, 21:13 »
YA SABES,AJUSTE Y RODAJE..la mecánica es muy sencilla...siempre y cuando se haga caso a los que saben...ja ja un saludo y me alegro un monton de que la operación saliese bien .brinda .bien .palmas
Desconectado pedro.b
« Respuesta #31 en: 24 Abril 2013, 22:40 »
Bueno, pues despues de mas de 3 horas de ajuste con el compañero Magirus y su supernivel de precisión, podemos decir que el cambio de rodamientos ha sido un exito.
Hemos conseguido 1 centesima en una barra de 350mm, cuando el casillas permite una tolerancia de 0.038 en 300mm.
El otro dia tambien rectifiqué el cono del cabezal, que tenia una desviación de 1 decima por algun enganchon o mas bien por levantar el torno del cabezal. El caso es que lo deje en un par de centesimas y quedó pendiente de hacer un ajuste final porque queria terminar con el ajuste de los rodamientos y la nivelación del torno. El tipo de cono que tiene permite rectificar sin problemas, hay material de sobra.
Ahora ya puedo poner las cosas en el plato y se quedan centradas dentro de lo normal, no como antes que cada vez que ponia algo en el cabezal le tenia que quitar un par de milimetros para que quedara concentrico.
Tambien he solucionado la fuga de aceite por el cabezal.
Vamos, todo un exito
« Respuesta #32 en: 24 Abril 2013, 22:51 »
¡Hala!
Ya estás tardando en sacar viruta  ;D ;D ;D
Y la fresadora se nos ha quedado pendiente para otra tarde.  .bien
Desconectado JSoler
« Respuesta #33 en: 25 Abril 2013, 16:38 »
Hola Pedro.b tengo también un torno Zubal y tiene una holgura en el cono del cabezal , me puedes decir como lo has rectificado.?
Tengo también el manual del torno si necesitan algún despiece me lo dices .
Gracias
« Respuesta #34 en: 25 Abril 2013, 20:59 »
Lo necesité cuando preguntaba como desmontarlo, pero bueno.
Aquí tienes como lo he hecho yo
http://www.youtube.com/watch?v=5R4MoYiqEec&feature=youtu.be
EASG
« Respuesta #35 en: 22 Mayo 2013, 04:32 »
ese extractor esta bien bueno. diga me por favor que referencia son los rodamientos que van en el husillo ya que tengo un torno de los mismo gracias pero no tengo el manual
« Respuesta #36 en: 22 Mayo 2013, 13:39 »
Pues a ver si encuentro la factura. De todas formas no son nada especiales.
Ya te digo algo
« Respuesta #37 en: 23 Mayo 2013, 20:43 »
Los rodamientos son 30211A y cuesta de cambiarlos que no veas. Tienes faena
« Respuesta #38 en: 23 Mayo 2013, 23:19 »
Pueden ser normales, pero dentro de un mismo código, las casas tienen clases de tolerancias, supongo que habrá que pedirlos para maquina herramienta.
« Respuesta #39 en: 23 Mayo 2013, 23:37 »
Yo fuí con la muestra, quiero pensar que no me han engañado.
