Bueno, primer problema. Es serio, pero creo que tiene buena solución.
Se me ha roto una parte de la tapa de los rodamientos, es una rotura limpia, con lo que creo que podré repasar y soldarle un aro nuevo.
pongo fotos
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usla mision de esa parte de la pieza creo que es reconducir todo el aceite del engrase de los rodamientos al conducto que lo devuelve al carter.
De todas formas antes de que estubiera roto me perdia aceite por un tubo (
?). No se si deberia llevar algun reten o torica en esta zona porque el eje lleva un rebaje sospechoso .
Mi intención es hacerle un rebaje en la brida para que la unión sea limpia, achaflanarla. Preparar un aro con bastante chaflan con la medida interior mas pequeña , precalentar y soldar con el metodo de mauro de varilla de inox con cobre o varilla de fundición (lo que me aconsejeis) dejar enfriar lentamente y al dia siguente mecanizar en el torno la soldadura y el diametro interior.
Tengo la intención de pedir una rodaja de fundición para preparar el aro, supongo que será lo adecuado. Porque mezclar acero con fundición no se si se puede hacer.
Que os parece? (no la rotura por burro de la pieza si no el metodo para repararla)
