Autor Tema: Cambio rodamientos zubal  (Leído 16637 veces)
Re:Cambio rodamientos zubal
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2013, 16:44 »
PEDRITO compra los rodamientos si puedes de marca SKF ,ya ves el poco trabajo que cuesta cambiarlos..ja ja asi que calidad si no quieres volver a desmontar..ja ja
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2013, 17:31 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Si ya te decía yo que eso salía si o si  ;D ;D ;D
Me bajo a la cueva a afilar un clavo para tornearte los casquillos  :o :o
Saludos  .brinda
Desconectado pedro.b
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2013, 20:34 »
Bueno, primer problema. Es serio, pero creo que tiene buena solución.
Se me ha roto una parte de la tapa de los rodamientos, es una rotura limpia, con lo que creo que podré repasar  y soldarle un aro nuevo.
pongo fotos
Uploaded with ImageShack.us
la mision de esa parte de la pieza creo que es reconducir todo el aceite del engrase de los rodamientos al conducto que lo devuelve al carter.
De todas formas antes de que estubiera roto me perdia aceite por un tubo (????). No se si deberia llevar algun reten o torica en esta zona porque el eje lleva un rebaje sospechoso .
Mi intención es hacerle un rebaje en la brida para que la unión sea limpia, achaflanarla. Preparar un aro con bastante chaflan con la medida interior mas pequeña , precalentar y soldar con el metodo de mauro de varilla de inox con cobre o varilla de fundición (lo que me aconsejeis) dejar enfriar lentamente y al dia siguente mecanizar en el torno la soldadura y el diametro interior.
Tengo la intención de pedir una rodaja de fundición para preparar el aro, supongo que será lo adecuado. Porque mezclar acero con fundición no se si se puede hacer.
Que os parece?  (no la rotura por burro de la pieza si no el metodo para repararla)
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2013, 20:46 »
normalmente en la canal interior suelen llevar una especie de fieltro y en algunos una junta torica,en los mas modernos ya lleva un reten,respecto a lo de la reparacion creo bajo mi punto de vista que lo logico y correcto es hacer una pieza nueva pero en vez de fundicion,hacerla de acero o de inox..etc lo de la soldadura..etc para esa pieza no me gusta nada..ojo que soldandola puede servir pero...no se...ja ja
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2013, 22:55 »
Has tenido exactamente el mismo problema que yo
Yo tenia pensado hacer la pieza totalmente nueva, pero gracias a la generosidad del amigo Borondes, el problema está solucionado, a falta solo de que llegue la pieza.
La pieza no tiene complicación ninguna, incluso te va a costar menos trabajo hacerla totalmente nueva que reparar la que tienes.
En la foto que te he puesto se aprecia que en el interior tiene una empaquetadura de fieltro. No lleva reten de goma, ni junta tórica ni ninguna modernez.
Si piensas fabricarla y tienes problemas en encontrar fieltro grueso, me lo dices. Tengo un buen trozo de 1 cm de grueso (te aseguro que es dificil de encontrar).  Con un sacabocados una cuchilla afilada y muchaaaaaa paciencia tienes el problema del reten de aceite solucionado.
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2013, 20:54 »
Bueno, los rodamientos estan cambiados y el eje en su sitio. Ahora tengo una duda, al montar los rodamientos se le da la precarga antes de montarlos, los he apretado que giran con suavidad pero que ya no van como cuando tienen aun holgura. Con los todamientos ya metidos en el alojamiento giran igual de suaves que cuando estabas fuera, pero al apretar la brida se endurecen. No es mucho pero tampoco es poco. El problema es que como los rodamientos entran duros pues van entrando a "saltitos" con lo que el ajuste es complicado.
La duda es si tengo que conseguir el ajuste perfecto o teniendo en cuenta que las bridas están en contactto con los rodamientos y los deben de situar en su sitio estos acabaran por ir a su sitio cuando ponga el torno en marcha y ruede un poco.
Tengo que decir que en este momento va mucho mas suave de lo que iba antes, pero como veo videos de tornos que el cabezal gira supersuave
Foto de la brida que causa el endurecimiento al apretarla
tor_nero
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2013, 20:59 »
En tu caso lo ideal es que trabajen con holgura cero, sin precarga. Sírvete de un comparador y comprueba la holgura axial después de que se acomoden los rodillos, girando unas cuantas vueltas en ambos sentidos. Cuando lleven unos meses de trabajo vuelves a comprobarlos y a ajustarlos en caso de que lo necesiten
« Respuesta #22 en: 12 Marzo 2013, 21:06 »
NECESITAS hacer girar el motor con el plato puesto durante al menos 30minutos a unas 600 rpm y despues ajustar mas si es necesario a unas ,luego cuando pase una temporadita de uso compruebas y reajustas si es necesario,osea lo que te dice el compañero TOR_NERO
« última modificación: 13 Marzo 2013, 08:50 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #23 en: 12 Marzo 2013, 22:03 »
Ok pues le pongo la polea y a rodar
« Respuesta #24 en: 13 Marzo 2013, 08:52 »
 .bien,me gusta colaborar con tornos y fresadoras profesionales ya que se algo mas,en tornos y fresadoras chinorris estoy bastante perdido..ja ja .brinda
Duallight
« Respuesta #25 en: 13 Marzo 2013, 22:15 »
Borondes, los rodamientos SKF son mejores que los NSK y TYMKEN!? Lo pergunto por trabajar con las dos ultimas marcas. Tanbien, los rodamientos ya no son lo que eram, desde algunos años la calidade que teniam, se jodeu >:( >:(Ahora, duran mucho menos) .brinda .brinda
« Respuesta #26 en: 14 Marzo 2013, 06:03 »
DUALLIGHT los rodamientos NSK y TYMKEN son muy buenos pero bajo mi punto de vista en maquinas herramienta los SKF suelen durar mas y aguantar mejor el uso,tambien depende mucho del tipo de rodamiento ya que en muchos casos el mismo tipo de rodamiento lo hay en diferentes calidades,y en una maquina ay que procurar comprar el mas alto de la gama ,ya que el trabajo que cuesta cambiarlos es grande y no compensa ahorrar la diferencia de uno a otro .brinda
tor_nero
« Respuesta #27 en: 14 Marzo 2013, 10:04 »
Las casas de rodamientos tienen, 4 o 5  rangos distintos de  tolerancias para sus rodamientos, por ejemplo en fag, la tolerancia más estrecha de medidas redondez etc. es la sp (super precision), o up(ultra precisión). Nsk, fag, skf, timken, incluso ntn, son muy buenas opciones de calidad en rodamientos, pero tendrías que buscarte la gama para maquina herramienta de cualquiera d estas marcas.
« Respuesta #28 en: 15 Marzo 2013, 12:56 »
Pedro, ¿Cómo ha ido el rodaje del cabezal?
« Respuesta #29 en: 15 Marzo 2013, 20:58 »
consegui que fuera suave dandole un "golpecito" con un martir de aluminio por la parte de atras, lo deje rodar un buen rato y ahora va muy suave.
