Autor Tema: Cambio rodamientos zubal  (Leído 16644 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 13 Febrero 2013, 18:13 »
Hola a todos. Hace tiempo que quiero cambiarle los rodamientos al zubal , porque aunque no tiene holgura si que tiene un salto en el cabezal. Y aunque hay compañeros del foro que se han ofrecido a ayudarme, queria adelantar un poco la faena para no estar dando la paliza en exceso. El caso es que hoy que he llegado pronto y  me he puesto a tantear un poco para ver si podia ver las referencias y así pedir los rodamientos. El caso es que llego a las poleas de los cambios de velocidad, le quito el prisionero y no sale. Supongo que habrá que sacarlo con un extractor porque debe ir a presión ( o eso creo). La consulta es para confirmar que esto sale a presión con un extractor (que no tengo). No quiero meter la zarpa.
Uploaded with ImageShack.us
Re:Cambio rodamientos zubal
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2013, 18:19 »
pedrito..JA JA.pues sueltas el prisionero y a usar un extractor,te recomiendo que hoy lo dejes impregnado en algún aflojatodo,ya que normalmente como no es una pieza que se suela sacar pues se agarrota con el oxido .brinda
« última modificación: 13 Febrero 2013, 18:22 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2013, 18:26 »
Ya lo he rociado con uno que tengo, que es impresionante. Por si alguno le interesa es de la marca CRC y en el bote pone que enfria a -40º y rompe la estructura del oxido. Yo no se si enfriará lo que dice, pero te afloja lo que los demas no le hacen ni cosquillas.
Tambien le he dado un poco con la decapadora para hacer que contraiga y dilate y que se vaya soltando. .bien
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2013, 18:28 »
OK veo que ya no necesitas mi ayuda...como siempre ya vas un paso por delante .bien
LOTE
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2013, 18:48 »
Pedro, no tengo ni idea si la polea es de acero o de hierro fundido. Metele un poco la lima y si es de fundido,te recomiendo que  utilices el extractor con un poco de cuidado.
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2013, 19:32 »
Pedro, ya veo que te has metido en el fregado... el ofrecimiento de echarte una mano ya sabes que sigue en pie. A ver si antes de Fallas está rodando el Zubal en condiciones  .bien
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2013, 20:13 »
Ok. Ya contaba con tu ayuda
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2013, 23:27 »
Bueno, ya ha salido la polea. Ahora estoy con una pieza intermedia que hay entre el husillo y el rodamineto trasero. La pieza en cuestión es la que precarga el rodamiento (el grande, el que está en la caja de engranajes) y está metida dentro del husillo con otro rodamiento.
Pongo foto
Bueno, el caso es que esto si que no veo como sacarlo, a no ser que haya que soltar ya la tuercas y circlips de los engranajes del husillo y sacar todo el eje.
Ahora
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2013, 20:34 »
Hay vamos.
Me he fabricado un supermegaextractor para empujar el husillo y aunque lo vimos entre magirus y yo y nos pareció la manera de sacarlo pongo foto del montaje porque está duro de cojones y siempre te quedas con la duda de si lo estás haciendo de manera correcta o vas a hacer un estropicio. Parece que ha movido algo, pero muy poco.
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2013, 20:41 »
Ya veo que has tenido que reforzar el extractor  :o :o
Por cierto, ya tengo en casa la otra llave de puntos que necesitabas.
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2013, 20:52 »
Tenias que ver como flexaba, eso si que es elasticidad.
Para el desmontaje, con una llave ha sido suficiente. Pero la otra hará falta para montarlo todo.
No veas los pedazo alicates que me han vendido para quitar la arandela
LOTE
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2013, 21:35 »
Cuando utilices un extractor y veas que este flexa, intenta dar algún golpe por la zona, esto te puede ayudar a desclavar y puede salir mas facilmente. Que tengas suerte con la reparación.
JosepJR
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2013, 02:11 »
Hola, Me he metido en faena, intentando desmontar las poleas,para cambiar tb los cojinetes. Mi maquina, es identica a la que estas cambiando los rodamientos, pero no se el modelo que es; Aunque yo, quisiera primero desmontar el motor, ya que parece que el eje lo tiene torcido, o posiblemente, sean las poleas de arrastre, (independientemente, de que todos los cojinetes los tenga que cambiar) pero eso hasta que no lo saque no lo podre averiguar. Ahora va mi pregunta; podeis alguno decirme como sacar las poleas que estan sujetas al eje del motor? el juego de las 4 poleas, esta sujeto al eje del motor con un tornillo allen, y creo que sacando este, deberian salir con un extractor, es asi? . Gracias por vuestra ayuda.
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2013, 14:18 »
Mis poleas salieron como tu dices, pero los rodamientos están dando mas querra.
Si lo llego a saber...............................
« Respuesta #14 en: 01 Marzo 2013, 14:39 »
Bueno, ya están casi fuera. Me ha tocado hacer otro extractor mas "profesional", cerrado por los dos lados para evitar flexiones y con este haciendo una fuerza del carajo al final han salido.
Ahora me falta un casquillo para acabar de sacar el eje, que ya está encargado al amigo Magirus y a comprar los rodamientos
