Autor Tema: Consulta: Quitar la caja de cambios del torno y colocar un motor mas potente  (Leído 19434 veces)
No tengo ni puta idea de motores eléctricos ni de variadores eso es cierto.
Y sí has malinterpretado mis mensajes o yo no me e explicado, digo que a 30 rpm el plato del torno entrega 50 veces mas del par que tiene su motor eléctrico. A 300 rpm 5 veces más. Es una simple regla de 3 (ojo esto menos un porcetaje mínimo de perdidas por rozamiento.
Y eso no puedes conseguirlo simplemente variando la frecuencia del motor eléctrico.
Y que si atí te vale posiblemente para la aplicación que Fedvac lo vaya  a utilizar también le valdrá
Fin de la historia.
Por eso propongo si quieres obtener una solución de compromiso colocar dos gamas de velocidades variables.
« última modificación: 16 Febrero 2013, 17:48 por tor_nero »
el plato del torno a 30rpm tiene ese par que tu comentas por la desmultiplicaciones en la caja de cambios,aunque as de saber que pierdes muchisima potencia del motor para conseguir ese par ya que la reduccion implica una perdida importantisima de potencia,seguramente tu tienes tornos con motores muy grandes y entonces el factor de perdida no lo llegas a notar mas que nada porque no tienes manera de saberlo... lo cierto es que tu sigues un camino en tu explicacion y yo otro totalmente distinto,yo me baso en la electronica y el motor y tu en la mecanica y el motor,dos caminos que aunque nos llevan al mismo sitio son muy distintos...los dos tenemos nuestra parte de razon..en el caso que nos ocupa creo a ciencia cierta que el compañero fesac puede usar perfectamente la solucion que le propongo y sera mas que sufiente,de todas maneras en este foro ay cientos de tornos y fresadoras trabajando con variadores y no tienen ningun problema de par  .brinda
Las perdidas son aproximadamente del 8 por ciento por etapa normalmente 3 o 4 no es mucho.
En velocidades cortas no se utiliza todo el par nunca, mas que nada porque ni los propios piñones del torno aguantarían tal desmultiplicación.
En medias 200 o 300rpm  sí se utiliza (el amperimetro me lo chiva)en  bridas de gran diámetro, sin el escote por ejemplo, e incluso con diámetro no excesivamente grandes y fuertes cargas dejo el motor fuera de combate.
De seguro que la aplicación del variador a mí concretamente y en esos casos que comento no me valdría.
El que lo vaya a montar que sepa que tiene esas limitaciones, para vuestras cosas seguro que os valdrá casi siempre, pero estoy seguro que tarde o temprano notareis esa carencia.
ok,yo personalmente en mi pinacho tengo variador y la caja de cambios original con lo que tengo muchisimoooooooooooooo margen de maniobra,en el cumbre como es para cnc lo que me importa de verdad es poder controlar los parametros a traves del cnc por lo que el variador es fundamental y el sistema de cambio de poleas original pues no sirve absolutamente para nada,es mas con el variador puedo programar rampas de aceleracion,frenado etc que en conjunto con el cnc pues son increibles para temas como roscar etc,tu aplicacion profesional de un torno seguramente requiera de toda la potencia de los tornos de los que dispones..aunque tambien te e de decir que a dia de hoy con las herramientas adecuadas te ahorras un monton de perdida de potencia en el torno,yo ya e echo a lo lkargo de mi vida muchisimas pruebas en muchos tornos y con muchos tipos de herramientas distintas y te aseguro que de usar una herramienta u otra la cosa cambia mucho
carlinos
Es un error pensar en quitar un reductor para sustituirlo por un variador de frecuencia salvo que pongamos un motor mayor que consiga el mismo par que el pequeño con la reductora acoplada.Reducir la velocidad a la mitad mediante un reductor significa doblar el par de salida. Una máquina que necesite para accionarla una potencia de 10 Cv se puede accionar con un motor de 3cv acoplado a un reductor o como solución mas cara mediante un motor de 10 CV y un variador de esa misma potencia.
 Una fórmula simplificada de obtener el par de un motor es Pm=9550xP/n
Pm=Par motor en Nm.
P=Potencia del motor en Kw.
n=r.p.m.
Si tenemos un motor de 3Kw de potencia y 1000 r.p.m que acoplamos a un reductor con una relación de reducción i=3.5, tenemos que Nr=Nm/i    1000/3.5=286 r.p.m
Nr=r.p.m en el reductor.
Nm=r.p.m en el motor.
i=relación de reducción.
El par desarrollado en el motor será Pm=9550xP / Nm    ,, 9550x3/1000=28.65 Nm.
El par desarrollado en el reductor será Pr=9550xP /Nr    ,,9550x3 / 286= 100 Nm.
Lo ideal si se quita un reductor de engranajes es poner el motor con variador pero con una reducción de poleas equivalente y que sean capaces de soportar el par sin patinar.
También hay que tener en cuenta que un motor accionado por variador que gire por encima de sus r.p.m nominales siempre suministra menos par, tanto menos cuanto mas las sobrepasen.
« última modificación: 16 Febrero 2013, 20:48 por carlinos »
eso mismo carlinos, el motor que tendria que poner es de unos 8,5 hp para compensar el torque en el usillo.
Puedes tomar nota de este EMCOMAT 14S/14D, que no tiene caja de velocidades, sino acoplamiento directo al cabezal. Pero necesita una potencia de motor de 7,5 kW. Y sólo tiene una distancia entre puntos de  650 mm (!).
http://www.emco-world.com/uploads/tx_commerce/EMCOMAT_14_17_20_ES_02.pdf
=1&cHash=11ee40650e]http://www.emco-world.com/en/products/industry/turning/cat/14/d/3/p/1000317%2C14%2C13/pr/emcomat-14s-14d.html?tx_commerce_pi1[view]=1&cHash=11ee40650e
Fedvac
Gracias por la formula muy útil, para esto y para muchos inventos que solemos hacer .palmas .palmas
Según pasan los post ya no va pareciendo tan ventajoso ehh Borondes?
Fedvac
hola, si le sacas la caja perdes hp en el usillo, entonces tendrías que ponerle un motor de unos ( 8 o 7 hp )  me parece que mejor le arreglas los bujes y rodamientos a la caja de velocidad, ( yo tengo un lavore y también hace un ruido impresionante, tiene los bujes con un lindo juego)
1400 / 250 = 5,6 veces la fuerza original , en realidad mucho menos , pero multiplica 5,6 por 1,5 hp y te da unos 8,4 hp que yo creo que con 6 hp tenes de sobra.
Me fije en los precios de mercadolibre y un VF para un motor grande cuesta unas 5 lukas + el motor :o +poleas nuevas mas correas, etc, etc, si me quisiera dar el gusto esta bien pero poniendo unos mangos mas me compro un chino O Km con la caja en el cabezal que es super silencioso. La caja es ruidosa no se por que, supongo que por baja calidad o grandes tolerancias o diseño antiguo, ya le cambié los rodamientos y un engranaje que estaba un poco gastado (no hacia falta pero ya que la desarme...) y sigue siendo ruidosa >:(
tor_nero a mi me parece superventajoso y repito que yo en mi cumbre que trae reduccion de poleas de fabrica y un motor de 2cv trifasico,yo con ese mismo motor y solo una polea a la salida y otra al eje del cabezal no voy a perder mucho y de ser asi quedaria totalmente compensado simplemente con poner un motor de 3cv y de echo a las pruebas que e realizado me lo an demostrado,a parte de que estoy cansado de poner variadores en tornos y fresadoras y siendo honrado y claro,es muchisimo mejor un torno o una fresa con variador ya que tiene tantas ventajas que no hay que ser muy listo para darse cuenta de ellas y se lo demuestro a quien quiera verlo,ahora si a ti y a otros os gusta cambiar de velocidades a mano y tener que joderos con las velocidades que os da la caja de cambios pues me parece bien ,pero yo prefiero usar un potenciometro y usar la velocidad que a mi me de la gana sin necesidad de parar el torno o la fresa..supongo sera cuestion de gusto yo  VARIADOR O SI O SI .brinda
carlinos
Evidentemente un control de velocidad por variador es totalmente ventajoso para la mayoría de máquinas, lo que hay que tener claro es que al sustituir directamente  un husillo de un accionamiento con reductor por un motor único las condiciones mecánicas ya no son las mismas. Hay que darse cuenta que un motor con reductor de 3Kw logra un par muy superior al mismo motor acoplado directamente al husillo(en la misma proporción que la relación de reducción y descontando las perdidas mecánicas).El problema es que si tienes que poner un motor de 7 kw los costes se disparan y mas si tenemos en cuenta que la mayor parte de las instalaciones eléctricas necesitarían ser modificadas siempre que fuera posible ya que si tienes una instalación doméstica necesitas meter trifásica  obligatoriamente.
carlinos,creo que tu te refieres a un motor con una reductora mecanica directa...en cuyo caso tienes toda la razon..es mas la tienes en toda tu exposicion,yo en ningun caso me refiero a acoplar el motor directamente al husillo del torno..si no con una desmultiplicacion de poleas,en este caso de solo dos poleas,una a la salida del motor y otra al husillo del torno y asi mantener en la medida de lo posible el mayor par posible a bajas revoluciones,creo que no me estas entendiendo quizas lo que intento explicar,yo digo que mi cumbre como lo voy a poner no tengo ningu problema en principio de mucha perdida de potencia,luego ya en funcion de como se comporte si veo que en bajas necesito un poco mas de potencia simplemente voy a sustituir el motor de 2cv por uno de 3cv y bajo mi punto de vista es mas que suficiente .bien .brinda
Para eso tienes que saber la frecuencia máxima que podría dar tu motor con el variador, las rpm máximas que quieres conseguir en el plato y obrar en consecuencia calculando las poleas.
Cuantas mas numero de revoluciones quieras conseguir mas perjudicado se verá el par en bajas.
Por ello buscaría un conopolea de dos o tres relaciones, para cuando necesites par en bajas. Pudiendo dejar la correa siempre en la misma posición, y esporadicamente cuando necesites par cambiándola a la relación mas corta. Ruido cero, fácil y sencillo, aprovechas mismo motor y pones un variador económico,  incluso pueden ser poleas dentadas, para que no patinen.
Vacia el cabezal de piñones y hazlo así, pero ojo asegúrate que les llega el aceite a los rodamientos ya que sin los piñones no tendrás barboteo.
« última modificación: 17 Febrero 2013, 10:25 por tor_nero »
Sinceramente las revoluciones maximas casi que me dan lo mismo..osea me explico...no voy a pasar de 2000rpm..con el variador y con una relacion 1a1`podria conseguir 3000rpm sin problema..pero me parece una chorrada un cumbre a 3000rpm.en mi caso como el motor da 1500rpm original a 50hz pues conseguir 2000rpm es un insignificante subida de hz del motor que no le van a afectar para nada a su rendimiento,voy a poner una polea a la salida del motor de 80mm y al cabezal de unos 150mm con eso creo que sera suficiente,la polea va a ser doble y seran correas dentadas..y asi es como lo tengo pensado hacer..y repito si necesito mas chicha pues 3cv.de todas maneras en este post no se esta hablando de mi torno ni de lo que yo voy a hacer,ya que yo estas cosas para mi torno las tengo bien claras,creo que el tema del compañero y su torno es otro tema .similar pero no el mismo que el mio aunque creo sinceramente que si el torno de fesac traia un motor de 1.5cv si le pone uno de 3cv y un variador va mas que sobrado..opiniones pues cada uno tenemos las nuestras y cada una tiene su razon..cual es la solucion buena y barata para el compañero pues no lo se..dependera de lo que quiera conseguir y de lo que se quiera gastar..ja ja .brinda
« última modificación: 17 Febrero 2013, 10:45 por Borondes=100%Rural »
