Autor Tema: Consulta: Quitar la caja de cambios del torno y colocar un motor mas potente  (Leído 19431 veces)
Fedvac
Hola, les quería consultar a cerca de una idea que tengo, me gustaría quitar la caja de reducción del torno y colocar un motor directo con un variador de frecuencia (me resulta incómoda la caja y es muy ruidosa).
El problema es calcular la potencia necesaria del nuevo motor para que el husillo mantenga el mismo torque que me da el motor actual con la caja. El motor actual es de 1.5HP a 1400rpm y la velocidad mínima del husillo es de 250rpm, con esos datos alcanza para hacer el calculo o debería averiguar la reducción a la salida de la caja de cambios??
Aclaro que en mi torno la caja de cambios es independiente del cabezal, es decir que el motor esta vinculado a esta mediante poleas y de la salida de la caja al cabezal con otras poleas, por lo tanto, mecánicamente es fácil eliminarla y colocar el motor directo al cabezal.
En el foro tenemos un "gurú de los números" que de seguro puede calcularlo, en su foto esta de musculosa y tomando cerveza . . . pero no quiero nombrarlo para no meterle presión ;D.
Se agradecen ideas y comentarios! .bien
jozsef
hola compañero, ha ver si entendí bien, si le sacas la caja (reductora) tentras arrimar la transmisión seudo original, o sea mucha diferencia no puede haber, otra cosa seria  si quisieras aumentar las rpm originales, si entendí bien solo se trata de sacar la caja, pero vos dirás.
Fedvac
No quiero aumentar las rpm, la cosa es sacar la caja y conectar un motor directo al cabezal, por eso tiene que ser de mayor potencia para que se mantenga el torque en el husillo sobre todo a baja velocidad, me explico?
hola, si le sacas la caja perdes hp en el usillo, entonces tendrías que ponerle un motor de unos ( 8 o 7 hp )  me parece que mejor le arreglas los bujes y rodamientos a la caja de velocidad, ( yo tengo un lavore y también hace un ruido impresionante, tiene los bujes con un lindo juego)
1400 / 250 = 5,6 veces la fuerza original , en realidad mucho menos , pero multiplica 5,6 por 1,5 hp y te da unos 8,4 hp que yo creo que con 6 hp tenes de sobra.
jozsef
a ver, del motor al husillo hay una caja que entrega 250 rpm, si lo cambias por una transmisión a correas que entrega 250 rpm es exactamente lo mismo
Fedvac
Si lo que decís esta bien pero en este caso no habría reducción, solo se regularía la velocidad del motor.
Max Juan, yo imagine que debería ser de unos 10hp relacionándolo con los tornos cnc chicos que tienen servo motores desde 10hp y no llevan caja reductora.
Ahora estoy pensando que con un motor tan potente tendría el mismo torque a bajas rpm, pero muchísimo mas torque en velocidades altas, seguramente mas de lo que el torno puede aguantar mmmm..... :-\ :-\
fedvac, 10 son muchos con unos 7 tenes de sobra, siempre que tengas trifacica porque inverters monofasicos de tantos hp no e visto, y en realidad los hp de sobra en el usillo importan poco siempre y cuando respetes la masa que puede mover el torno, si lo cargas con un peso exagerado entonces si que se te va a romper algo, pero podes ponerle de 20 hp que no tiene importancia siempre que respetes lo máximo que pueda mover el torno.
jozsef
perdón no tuve en cuenta el variador, pero en tal caso tendrás otros problemas y costos elevados, ejemplo bajas rpm en el motor= deficiente ventilación
por la ventilación se le suma un forzador aparte.
y el torque se puede regular con el inverte si lo pones en sensorles o algo así creo que se llama.
jozsef
perdón por las burradas, ahora según recuerdo, teóricamente la instalasion de un variador no presume mayores perdidas teóricamente mantendría el par constante digo si mal no recuerdo, en todo caso para andar mas tranquilo un motor un poco mas potente no estaría demás, por que digo un motor de 10 hp seria para un torno de 10 metros entre puntas no se me parece
la caja de velocidad ademas de reducir las vueltas también multiplica los hp que entrega el motor, si uno saca la caja y deja un motor solo, este tiene que ser de un tamaño en hp correspondiente al que entregaría la caja de velocidad en su mínima velocidad y máxima fuerza.
o reparar la caja de velocidad como seria mi caso jajaja.
y un motor de 10 hp parece mucho, pero si uno no usa una caja de velocidad al ponerlo en unas 250 vueltas tendría casi la misma  que si fuese el motor de 1,5 hp y la caja de velocidad.
Desconectado jordi3sk97
Mientras esperamos a Jalons, te doy mi opinión.
Yo pondría un motor de 3 o 4 HP y una transmisión con un par de poleas, una de ellas con una gran desmultiplicación para acercarte a esas rpm que buscas
De esta manera consigues una solución de compromiso y te ahorras dinero al no tener que sobredimensionar tanto la linea, el motor ni el variador.
Desconectado sheldon
Yo le colocaria un motor con reductora sin fin con una relacion 20:1 o 25:1  . Utilizando este sistema con un motor de 1/2 hp y unas 3000  vueltas sacaras la potencia y velocidad que necesitas. Algo parecido quiero hacer con mi torno lo que pasa es que yo lo quiero colocar sin quitar la caja de cambios entonces la cosa se complica bastante.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
YO en mi proyecto de torno cnc también voy a poner el motor directo al cabezal por medio de una correa dentada de transmisión,dos poleas y un variador ,y no voy a poner un motor mas potente ,conservare en principio el de 2cv que trae original y por las pruebas que hice en principio parece ser que no voy a notar la diferencia mucho,si luego necesito mas potencia ya tengo pensado ponerle uno de 3cv,con el variador el par del motor lo tengo asegurado y además como extra también un incremento de las 1500 rpm originales hasta las 2000rpm sin riesgo para el motor .brinda
