Autor Tema: Consulta: Quitar la caja de cambios del torno y colocar un motor mas potente  (Leído 19436 veces)
No lo veo claro yo eso.
Lo ideal seria utilizar un motor con variador y dos relaciones de cambio, si no no se como piensas con un pequeño motor mantener el par necesario por ejemplo para roscar con un macho de M30, o tornear exteriormente una brida de 300mm. De todas formas 250 rpms me parecen un disparate como mínima, la mínima deberia ser de 25 o 30.
Sheldon las reductoras sinfin son muy ineficientes. y 3000 vueltas entre 20 da solo 150 rpm. A cuantas revoluciones tendria que subir el motor para ir a 1000 a 20000? :o
« última modificación: 16 Febrero 2013, 11:53 por tor_nero »
tor_nero ,no se si la respuesta era para mi o para el compañero que puso el post,yo en mis pruebas con solo una desmultiplicacion de poleas puedo ir desde 20rpm hasta 2000rpm sin ningun problema de par,logicamente un motor de 2cv que es lo que trae el cumbre son eso 2cv si luego veo que una vez mecanizando en serio necesito mas potencia pues tengo ojeado uno de 3cv que seria suficiente `para mis pretensiones con un cumbre,lo que si es muy importante es la calidad del variador y el programarlo muy bien,ay es donde muchas veces esta la diferencia de funcionamiento,un variador mal configurado no extrae del motor todo el potencial y ademas puede estropearlo en poco tiempo,por eso cuando tienes un variador de siemens,te das cuenta de porque son tan caros,porque son una pasada y si sacan todo el potencial del motor suavemente y con un consumo muy bajo en comparacion con otros variadores baratos
las 250 vueltas del usillo son las del torno de fedvac, el mio tiene 40.
« última modificación: 16 Febrero 2013, 12:34 por MAX JUAN »
Fedvac
Respondo un poco a todos, 250rpm de mínima es en directa pero además de la caja de cambios tiene retardo en el cabezal y conectado da unas 40rpm de mínima.
Borondes me interesan esas pruebas, creo que el husillo pierde mucho par al quitarle la caja, por eso por mas que el motor con el inverter no pierde par lo mismo te deberías quedar corto de par al tornear alguna pieza grande o hacer una pasada "profunda" (en mi tornito serian unos 3 o 4 mm :D).
Me preocupa que con un motor grande tenga demasiado par a altas rpm por que ahora el motor es el límite del torno, por ej. si intento hacer una pasada de 3mm en un material de 100mm de diámetro a 1000rpm, directamente el motor se frena y posiblemente ese sea el límite de todas las partes mecánicas del torno, si le coloco un motor por ejemplo 5hp posiblemente podría hacer esa pasada sin que se frene el motor y probablemente exigiría el torno de mas o lo rompería directamente, esa es otra preocupación, ahora si se puede regular el par a distintas velocidades con el inverter estaría solucionado.
Cuando mencione lo de los 10hp fue solo una estimación a ojo de buen cubero, un VF para 10HP cuesta un ojo de la cara, por eso la idea es conocer con la mayor certeza posible cuanto es realmente la potencia necesaria para que el torno mantenga las prestaciones para las que fue diseñado, conectado directo con variador tendría menos perdida mecánica por la reductora, menos ruido y una gama muy amplia de regulación de velocidad, sin mencionar que no hace falta detener el motor para cambiar la velocidad. Otro tema es que resulte un disparate económicamente :-\ o que este pasando por alto alguna cosa importante (muy probable ???) que lo haga inviable.
Gracias por las respuestas!! .palmas
Fedvac ,yo creo que tu torno con un motor de 3cv va muy sobrado de par y de todo,con un variador tendrias todo el problema solucionado y el costo seria aceptable ya que un motor de 3cv es barato..ademas de poder buscarlo reciclado de otra maquina,y el variador pues seria lo mas caro de tu proyecto,dependiendo de la potencia del motor pues te costara mas o menos dinero,te recomiendo que el variador lo compres para una potencia un poco superior ya que al usar el motor a baja velocidad y con pasadas un poco fuertes el consumo sube bastante,asi que con uno un poco superior tendras un margen de seguridad para tu variador y para tu motor,como nota te comento que mi torno de 1metro entre puntos lleva un motor de 3cv y con un variador siemens doy pasadas de 10mm osea que creo que el variador trabaja muy bien y de potencia para mi uso es mas que desobra .brinda
jozsef
para redondear, estoy totalmente de acuerdo con barondes ha puesto un ejemplo practico y eso no se puede negar, yo lo que hago para las pruebas es montar una polea de varios canales en el motor para elegir la que mejor funcione, motor de 3 hp+variador creo que es la respuesta correcta.
jozsef ,exactamente eso es lo que yo hago para las pruebas poner poleas de varios canales y pruebo y despues fabrico una de un solo canal a la medida que mejor resultados me haya dado en las pruebas,nunca suelomn dejar las de varios canales porque sobresalen mas y al final son un estorbo .brinda
Un torno con motor electrico de 1500rpm a 30 rpm entrega 50 VECES mas de su par, quizá no se necesite tantísimo par, pero si es verdad que se necesita mucho en velocidades cortas cuando se tornean bridas grandes o se rosca con machos gordos, como se consigue esto con un variador?   Yo pondría al menos una reductora para que no se perdiese tanto par en las cortas.  Teniendo asi cortas y largas todas ellas variables con el variador.
Fedvac
Borondes tomo nota de lo del inverter para mas potencia que la del motor, si con un motor de 3cv podes dar pasadas de 10mm debería sobrar para mi torno un motor de esa potencia.
Tornero también parece buena su idea de poner una reducción del motor al cabezal así el motor trabajaría a mas rpm cuando el husillo gira lento, esto tendría el beneficio de una mejor ventilación y para las velocidades altas se puede aumentar la frecuencia para compensar la reducción (mi torno tiene una vel. máxima de 1500rpm), si es que entendí bien lo que quiso decir.
Igualmente, me queda la duda o la inquietud, por que por un lado las pruebas de borondes nos dicen que no hace falta tanta potencia con el motor y el inverter directo sin caja reductora  además seria lo ideal por que es la opción mas económica. Ahora en teoría (creo por que no estoy seguro) si sería necesario aumentar considerablemente la potencia para igualar el torque en el husillo a bajas rpm :-\ :-\ :-\ :-\  seguramente se me escapa algo!!
Fedvac
Mientras esperamos a Jalons, te doy mi opinión.
Yo pondría un motor de 3 o 4 HP y una transmisión con un par de poleas, una de ellas con una gran desmultiplicación para acercarte a esas rpm que buscas
De esta manera consigues una solución de compromiso y te ahorras dinero al no tener que sobredimensionar tanto la linea, el motor ni el variador.
 ;D ;D ;)
En muchas ocasiones he tenido que utilizar el amperaje  maximo del motor en marchas de gama media (200,300 etc) no me imagino como lo hubiese hecho eso con un variador de frecuencia, con el motor directo, teniéndome que entregar el motor electrico 4 o 5 veces más de su par nominal :o
Vamos que lo que queréis es subir la cuesta del garaje en quinta porque el motor de vuestro coche puede trabajar a bajas revoluciones.
« última modificación: 16 Febrero 2013, 17:15 por tor_nero »
Fedvac ,siento no poder ayudarte mas..creo que el compàñero tor_nero esta mas puesto en desmultiplicaciones y controles de par de los motores y te podra asesorar mejor y encontrar una solucion acorde a tu proyecto,un saludo y espero una feliz solucion a tu proyecto .brinda
Fedvac
Gracias borondes, todas las opiniones e ideas me sirven, si no lo creyera así, me mandaría solo sin preguntar, gracias a todos una vez mas por tomarse la molestia de responder y opinar!! .brinda
Que va Borondes ni puta idea sobre variadores, lo único que comento es los problemas con los que se puede encontrar, en algún caso determinado de mecanizado.
Si va a utilizarlo con pares pequeños seguro que le va de cine, aunque dudo que pueda mantener mucho tiempo un par mediano a bajas rpm (por aquelllo de la refrigeración del motor).
pero cuando tenga que tornear diámetros grandes, y necesite pares grandes seguro que no le vale.
Ahora tu dí en que, como lo utilizas y como lo hiciste, y si a ti te vale y el va a aplicarlo de una manera parecida, seguro que también le vale.
« última modificación: 16 Febrero 2013, 17:32 por tor_nero »
tor_nero,partiendo de la base de que a juzgar por lo que as escrito no tienes demasiada idea ,creo yo de como trabaja un motor electrico y mucho menos de como trabaja un variador..ojo alomejor interpreto mal lo que escribes y eso me lleva a confusion..por lo que despues de volver a leer lo que escribes no entiendo muy bien a que te refieres con sobrepasar el par del motor....ni a que te refieres con que un motor tienes mas par a 30rpm que a 1500..por lo que como me as dejado acojonado con la lectura ..pues no se que decir ya que uno de los dos esta perdidisimo y como ultimamente se malinterpreta lo que quiero decir,pues prefiero que el monton de expertos en motores y variadores que ay en el foro ,como por ejemplo varoniberico,carlinos,magirus y otros muchos aclaren los conceptos mucho mas tecnica y claramente y asi la verdad del asunto queda perfectamente aclarada por usuarios 100% profesionales en materia de motores y variadores con lo que este hilo quedara perfectamente contestado y documentado para cualquier usuario que se encuentre en un caso similar,un saludo y esperemos la voz de los gurus electricos .brinda
