Respondo un poco a todos, 250rpm de mínima es en directa pero además de la caja de cambios tiene retardo en el cabezal y conectado da unas 40rpm de mínima.
Borondes me interesan esas pruebas, creo que el husillo pierde mucho par al quitarle la caja, por eso por mas que el motor con el inverter no pierde par lo mismo te deberías quedar corto de par al tornear alguna pieza grande o hacer una pasada "profunda" (en mi tornito serian unos 3 o 4 mm
Me preocupa que con un motor grande tenga demasiado par a altas rpm por que ahora el motor es el límite del torno, por ej. si intento hacer una pasada de 3mm en un material de 100mm de diámetro a 1000rpm, directamente el motor se frena y posiblemente ese sea el límite de todas las partes mecánicas del torno, si le coloco un motor por ejemplo 5hp posiblemente podría hacer esa pasada sin que se frene el motor y probablemente exigiría el torno de mas o lo rompería directamente, esa es otra preocupación, ahora si se puede regular el par a distintas velocidades con el inverter estaría solucionado.
Cuando mencione lo de los 10hp fue solo una estimación a ojo de buen cubero, un VF para 10HP cuesta un ojo de la cara, por eso la idea es conocer con la mayor certeza posible cuanto es realmente la potencia necesaria para que el torno mantenga las prestaciones para las que fue diseñado, conectado directo con variador tendría menos perdida mecánica por la reductora, menos ruido y una gama muy amplia de regulación de velocidad, sin mencionar que no hace falta detener el motor para cambiar la velocidad. Otro tema es que resulte un disparate económicamente
o que este pasando por alto alguna cosa importante (muy probable
) que lo haga inviable.
Gracias por las respuestas!!
