Autor Tema: Sujeccion de rodamientos, como?  (Leído 13904 veces)
Desconectado Manum
« en: 16 Febrero 2013, 18:14 »
Un saludo a todos, necesito en esta ocasion como en otras muchas la ayuda de los expertos, os doy las gracias de nuevo, el tema es el siguiente, tengo que montar unos rodamientos en el interior de una polea que tiene un alojamiento para los mismos de 50mm de fondo y 47 mm de diámetro, los rodamientos son el 3204 (20-47-20,6), el otro 6204 (20-47-14), y unos casquillos separeadores de (40-47-12) y (20-27-12) respectivamente, os doy las medidas para que os hagáis una idea.
En principio había mecanizado el alojamiento para ajuste por interferencia (a falta 5 centésimas), (antes de terminar con scott brite), como no tengo micrometro de interiores,  he decidido que lo midiera un tornero conocido con el suyo, pero no tenia para esa medida, entonces me ha comentado que actualmente se tiende a "dejar a cero" la medida y fijar con producto químico,(el utiliza el loctite 648), imagino que ahorra tiempos en el mecanizado y en el montaje, que opinan los entendidos en este tema?.
Gracias y un saldo a todos
Las medidas creo que son las que he comentado pero no estoy seguro, son solo para aclarar el concepto
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
tor_nero
Re:Sujeccion de rodamientos, como?
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2013, 18:22 »
opino que eso es una chapuza
ese loctite va bien para eso, pero hacerlos a drede colados me parece salvaje.
Para esa aplicación y en ese diámetro, entre 1 y dos centesimas de aprieto.,
Pdata si quieres quitar 5 centésimas con scot brite te vas a divertir, quizá no termines ni para el año que viene. No tienes lija?
« última modificación: 16 Febrero 2013, 18:26 por tor_nero »
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2013, 18:25 »
bueno yo simplemente te voy a poner un enlace de un medidor de interiores superbarato y te sacar de muchimos apuros como este y otros que vengan..ja ja
su uso es muy sencillo,girar la parte trasera lo introduces donde quieres medir,giras la ruedecilla hacia la derecha para bloquear,lo sacas y mides con un micrometro o calibre digital y ya sabes la medida,en plan economico es muy util y barato
http://www.ebay.es/itm/New-6pcs-Set-Telescopes-Gauges-From-1-2-to-3-1-2-Range-/280869650635?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416522c0cb
« última modificación: 16 Febrero 2013, 18:28 por Borondes=100%Rural »
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2013, 18:28 »
Hola de nuevo, según este tornero es de uso habitual en automoción y no creo que este descaminado en su respuesta.
Gracias por el interés
tor_nero
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2013, 18:31 »
Me creo que es así y valer puede valer y además cómodo de montar e ira bien para cargas pequeñas  y medias.
Pero cuando se junten factores como temperatura, carga y muchos ciclos, prefiero que el cajeado este en su medida.
Ojo que te lo dice un usuario habitual de esos loctites.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2013, 18:38 »
Gracias borondes, practico y económico, con el scott brite se va mas deprisa de lo que parece, yo no había probado nunca y me ha sorprendido, se lo ley el otro día a alguien que parecía saber del tema (ajustaba las dos centésimas finales de esa manera), ojo que sea scott brite autentico, los sucedaneos son una kk
tor_nero la carga es  baja, polea dentada de 44 dientes movida por polea de 15 dientes (motor electrico para baterias de litio usado en ultraligeros)
« última modificación: 16 Febrero 2013, 18:45 por Manuel Mena »
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2013, 18:39 »
YO personalmente para estas cosas me suelo regir uno por la logica y sobre todo por las tablas de los fabricantes de rodamientos que amablemente nos aportan unos datos muy fiables con los cuales nunca te equivocas,yo e desmontado muchisimos motores de motocicletas de gran cilindrada y mi experiencia personal es que jamas me encontre con ningun tipo de retenedor en un rodamiento..por lo que quiero pensar que los fabricantes de motores saben mas que yo,por lo que haciendo las cajeras o los mandrinados con las tolerancias igual que ellos ,hasta el momento no e tenido problemas,no digo que tu amigo tornero no este en lo cierto,yo personalmente lo considero chapuzero..ojo cada uno trabaja como considera mejor y alomejor con retenedor queda bien..pero...lo bien echo bien echo esta aqui y en rusia .brinda
Ferrero
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2013, 18:42 »
Para esa medida , como bien dijeron los compañeros; una o dos centesimas mas pequeña la caja ; el loctite para esos menesteres es el 638 , vale hasta para 0,25 de holgura , pero eso se usa para cajeras desgatadas , y salir del paso ( tambien conocereis la superchapuza de granetear la cajera )para una cajera nueva no tiene ningun sentido hacerlo mal ; una opcion si te cuelas de medidas y la pieza lo permite es hacerle a la pieza un tope por un lado y por el otro una cajera con anillo seeger que lo apriete ; personalmente despues de colarme en muchas ocasiones incluso con micros de dos contactos , poco a poco fui comprando imicros desde 20 hasta 100 mm , son muy caros pero......cuando estropees unas cuantas piezas de valor o que te lleven un curro de la leche pues veras que son necesarios ; en fin en el tema del mecanizado hay que tener mucha herramienta y metrologia , y sino digan lo que digan se esta perdido
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2013, 18:58 »
te pongo otro por si tienes problema para medir agujeros pequeños e inaccesibles para otros aparatos de medida .brinda
http://www.ebay.es/itm/SET-OF-4-SMALL-HOLE-BORE-GAUGES-FULL-BALL-MEASURING-/330801314150?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4d054b7966
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2013, 19:08 »
Manuel, si quieres una referencia del producto Loctite aquí tienes algo que te servirá, lo que creo que, como dice Tor_nero el alojamiento o el eje para un rodamiento se debe de hacer con las tolerancias indicadas por el fabricante.
Los útiles que te ha indicado Borondes van perfectos, pero a falta de ellos con un buen pié de rey digital y un palmer se pueden obtener tolerancias de 0,01mm perfectamente, es cuestión de saberlos emplear correctamente.
http://www.ferreteriasantaengracia.com/12adhesiv/adhes05.htm
« última modificación: 16 Febrero 2013, 19:29 por jobolo »
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2013, 19:27 »
Gracias Borondes por el enlace, ya los he pedido. .bien
Antoni.
Tornos. Iluro 1953.Emco compact 8 con inverter.Proxxon230/e.Fresas Emco Saim U-5con inverter y Emco F.B-2. y sierras Proxxon. y Dewalt. Soplete acet/ox. E inverter. Taladro RB8TS
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2013, 19:33 »
De nada antoni,la verdad es que a mi personalmente me han sido muy utiles a falta de otros medios de medicion muy caros yo los considero productos tripleb,de echo el que es para agujeros pequeños lo suelo usar para comprobar los desgastes en las guias de valvula..ja ja .brinda
tor_nero
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2013, 19:37 »
Como funcionan esos ultimos que has posteado? veo una ranura que no se para que es .confuso2
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2013, 19:40 »
funcionan igual es una bola digamos partida,giras la manecilla trasera para desbloquear lo metes en el agujero y cierras y luego ya lo sacas y mides, chupao..ja ja,yo la verdad que aunque tengo los mismos que pongo en los enlaces,mi padre tiene los originales de la marca starret que cuestan una pasta .brinda
rafa001
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2013, 22:15 »
Manuel, cómprate el Casillas y te estudias los ajustes.
