Autor Tema: ¡Tengo tarea!!!...¿Tendré torno?  (Leído 30026 veces)
rgil
Re:¡Tengo tarea!!!...¿Tendré torno?
« Respuesta #15 en: 20 Febrero 2013, 09:59 »
Enhorabuena, es una suerte dar con una oportunidad como esta. Por el precio que comentas, no me importaría nada hacerme con uno como el tuyo.
Ya nos contaras como avanza tu restauración.
Glezex
« Respuesta #16 en: 20 Febrero 2013, 15:11 »
Ahí estamos!!!La cosa va....Despacio, pero va yendo,(hay que producir algo,sino...mal vamos,hay que currar....¡que no lo dan los matos!)ando un poco escaso de tiempo,así que paso por el taller en plan "visita de médicu",desmonto algo y me voy...vuelvo...limpio un poco... y me tengo que volver a ir,con lo que se me retrasa la cosa.
Ya tengo desmontado casi todo el torno,y empiezo a limpiar la bancada.Quiero repintarlo entero(Todavía no decidí el color).Probablemente en martelé blanco y gris (odio el martelé verde).
Entre tanto, ya estoy pensando en el motor que pueda utilizar,tanto por potencia,como por las medidas,para no tener que hacer muchas modificaciones.
¿Alguien me podría indicar si éste motor sería adecuado, o se quedaría escaso ,teniendo en cuenta que iría con el variador "popular Borondes style"  ;)
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res424176_MS-4-POLOS.pdf
Tampoco es para darle mucha caña,peeeero ....nunca está de más ¿no?
Iré publicando fotos de los avances según se vayan produciendo.
Gracias por vuestras opiniones.
Desconectado madmondi
« Respuesta #17 en: 20 Febrero 2013, 15:15 »
Cual de ellos?
« Respuesta #18 en: 20 Febrero 2013, 16:05 »
glezex...mi recomendacion.. te vas a esta tienda que te pongo en el enlace que la tienes muy cerca de donde vives y con el motor en mano miras a ver cual te puede encajar mejor,caracteristicas un motor trifasico 220/380 de 1400rpm aprox y 1cv o 1.5cv con eso vas en moto ja ja y el supervariador borondes ira durmiendo..ja ja
http://www.accesorios-carpinteria.com/s/Motores-trifasicos/index.php?pag=3
Glezex
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2013, 22:12 »
Cual de ellos?
Me refería a este.-ref.-MS802-4.
Pero...
Tienes razón Borondes. .bien
Y sé donde están, no se me había ocurrido....¡Voy mirálo!.
Pongo avances....
Esto marcha...
Para mí que esta máquina apenas se utilizó,lo que tiene es mucha ¡¡¡mi....da!!!
Para sacar esta polea tuve que echar mano de "herramienta sofisticada".
Una vez fuera.
Hasta aquí, lo que dio de sí la tarde.
Esto....una preguntita...
¿Como narices saco el contraplato?...
Gracias.(continuará.....)
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2013, 22:24 »
el contraplato en tu torno esta echo todo de una vez con el eje principal osea que no se quita suelto,lo sacarias desmontando los piñones de dentro de la caja del cabezal y te saldria entero en una pieza,de todas maneras a no ser que tuvieses que cambiar rodamientos ,yo no lo desmontaria,simplemente cambiar el aceite de la caja del cabezal y a funcionar..ja ja
Glezex
« Respuesta #21 en: 20 Febrero 2013, 22:36 »
Gracias Borondes, eso me parecía,y no lo voy a tocar,que parece que está bien y a ver si lo ..j...do.
Lo que no tiene es mucho aceite en la caja.( en un manual que encontré por San Google, indica que es sae 90).
Pero bueno...ya llegaré a eso,todavía tengo que quitar mucho "cucho".
« Respuesta #22 en: 20 Febrero 2013, 22:48 »
aceite usas valvulina sae 80-90 y de lujo,el tornillo de vaciado me parece que esta debajo del cabezal y el visor de llenado pues se ve bien claro donde esta..ja ja
Manel1234
« Respuesta #23 en: 21 Febrero 2013, 14:19 »
Hola ese torno es clavado al mio por no decir que es el mismo, tiene todo el mismo aspecto, como muy bien dice Borondes dentro de la caja de piñones puedes liberar el piñon que hace mover el husillo y con mucho cuidado y con ayuda de un extractor sacar todo el husillo de una pieza, yo tampoco lo haría si todo esta bien, mas que nada porque los cojinetes valen unos 250 euros los dos, yo los he tenido en la mano y los he vuelto a montar por lo que valen, ya me dirás como te va cuando lo pruebes porque yo tube algun problema de vibraciones. Saludos.
Manel1234
« Respuesta #24 en: 21 Febrero 2013, 14:24 »
Otra cosa importante es no desmontar la barra de roscado que a la vez sirve para cilindrar en automatico, porque tiene una union un poco "jodida", y luego te producira como una especie de salto.
« Respuesta #25 en: 21 Febrero 2013, 14:26 »
la unica union que tiene la barra de roscado/cilindrado es un simple pasador y creo recordar que es conico....por lo que poniendo pasador nuevo solucionado el problema
« última modificación: 21 Febrero 2013, 21:07 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #26 en: 21 Febrero 2013, 14:54 »
Hay una máxima que siempre funciona y yo la he tenido siempre presente:
Si funciona no lo toques. ;)
Desconectado pepetonda
« Respuesta #27 en: 21 Febrero 2013, 21:04 »
El consejo de Madmondi te sirve, pero si quieres sacar el eje del cabezal, lo tienes muy fácil, donde has quitado la polea (en el mío sale sin utilizar extractor), tienes que quitar la chaveta, sacas el casquillo distancial. Quitas la tapa superior del conjunto de transmisión, podrás ver lo que toca desmontar allí, creo recordar un piñón fijado mediante un pasador roscado y asegurado por una vuelta de alambre. Ya puedes sacar el eje completo por la zona del porta-plato. Aprovecha para quitar los protectores plásticos y así tendrás en la mano los rodamientos para limpiarlos y ponerles grasa buena (en la caja se quedan acopladas las pistas exteriores, son cónicos). De todas formas, como ya has desmontado la tuerca, contra-tuerca, arandela de bloqueo y la polea múltiple, saques o no el cabezal, has "quitado" el ajuste, lo tienes que hacer una vez que re-montes, jugando con la tuerca y contra-tuerca, hasta lograr que quede sin holgura y sin zonas duras. Yo tengo uno idéntico, de la casa Belflex, aunque me imagino que será chino y fabricado bajo distintas marcas.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #28 en: 21 Febrero 2013, 23:39 »
Pues por eso, el mio también es Belflex y para algo que va bien desde el principio como el ajuste del cabezal mejor no tocarlo, virgencita virgencita......
Glezex
« Respuesta #29 en: 23 Febrero 2013, 15:43 »
Lo primero,gracias a todos por vuestras respuestas,me habéis aclarado muchas cosas.
Y después... vamos a ir por partes....
-Borondes,ya consulté lo del motor,me dicen que los motores los traen de Murcia,les indiqué las características del que me viene bien.
http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=1215
Creo que este me va "sobrao".
Quedaron en enviarme las especificaciones y cotas detalladas vía e mail,esta semana.(por si tengo que hacer variaciones en las sujecciones y demás).
La barra de cilindrado no la desmonté, la saque entera,y sí tiene un tornillo retenedor cónico (que es una "piltrafilla"),
que saqué y tengo por ahí ,por algún sitio.(como ese, tengo cienes y cienes...).
Tal como dices es. Ya había desmontado la tapa de la caja de engranajes y viendo que todo estaba en muy buen estado,(también comprobé el estado de los rodamientos,)no hay signos de desgaste ,ni juego en los rodamientos ni engranajes con signos de desgaste,decido no tocar nada y hacer caso al consjo de Madmondi que comparto al 100%.
Sigo limpiando.....
Esta semana, mientras espero por el motor, empezaré a limpiar el carro y las partes móviles.
