Autor Tema: ¡Tengo tarea!!!...¿Tendré torno?  (Leído 30005 veces)
Glezex
Re:¡Tengo tarea!!!...¿Tendré torno?
« Respuesta #45 en: 02 Marzo 2013, 21:04 »
el variador te vale sobradamente,y el motor tambien..va a ser una mini bestia..ja ja lo que no veo es que ayas pedido el conmutador de puesta en marcha e inversion de giro ni la seta de emergencia,ni el potenciometro para regular comodamente la velocidad
Gracias Michel,
No lo había pedido todavía,pero ya tenía guardados los enlaces por si acaso,tengo la posibilidad de conseguirlos aquí sin muchos problemas
(Amiguetes )
Todavía no sé donde voy a colocar el cuadro de mando....Ya veremos.
Y lo de mini bestia.....¡No sabes cuánta razón tienes! cuando esté todo montado se verá.
Luego a echarlo a andar y a sacarle partido que no tengo ni idea....
« Respuesta #46 en: 03 Marzo 2013, 01:26 »
lo de echarlo a andar etc..ya sabes lo cerca que vivimos asi que ya sabes .brinda .brinda .brinda y a cambio clases gratuitas...ja ja
Desconectado gale9010
« Respuesta #47 en: 03 Marzo 2013, 15:13 »
Será por asturianos en el foro, desde gijon plantarse en oviedo ye un momento, ayudase a lo que sea.
Glezex
« Respuesta #48 en: 06 Abril 2013, 19:53 »
Después de un "Febrero loco",voy a actualizar el tema.
                      ¡¡¡Esto ya casi está!!!
Por partes.....
Con el torno por un lado y el variador y el motor por otro,(me lo traje a casa para poder configurarlo con calma,la mesa del salón es más amplia  ;))
Mi mujer no daba crédito >:(. Conseguí que funcione.Eso sí me llevó lo mío...
Entre tanto en el taller me dediqué a corregir las medidas del soporte del nuevo motor... .fotografo
(tengo una diferencia de altura al centro del eje de 10mm.)
(después de rebajar la diferencia y preparar nuevas roscas para los tornillos de fijación)
(la placa montada en su sitio)
¡Por cierto...He encontrado parte de las 500.000 Tm.de carbón que les "desaparecieron"a Hunosa de los almacenes de Victorino Alonso.JeJe.!
Son las virutas (por así decirlo) del material que rebajé al soporte del motor.... .confuso2
El motor ya montado.
Debido al aumento de tamaño,he tenido que hacerle unos pequeños rebajes con la lima para encajarlo en el alojamiento, pero queda bastante bien....(creo yo...).
Ahora lo "gordo"....
Como el eje del motor de origen era de 16mm. de diámetro y el del nuevo motor es de 19mm. decido "meterle mano"a la polea para darle el diámetro de 19mm.
¡Problema!
No dispongo de reloj buscador de centros,así que...
Utilizo esta fresa escalada, para centrar a 16mm. en una mesa giratoria y una vez centrada (vale...no es ni muy ortodoxo y  no es muy preciso,pero es lo que tenía en ese momento),la bajo hasta que me marca 19mm.
Una vez que tengo el diámetro marcado....
(como tampoco dispongo de mandrinador).
Con fresa de 10mm....Y mucha paciencia.
Conseguí ampliar el diámetro lo justito,y sin mucha desviación.(Con la polea montada en el motor,girándola a mano se aprecia un poco de descentre con una escuadra y el calibre me dá 0,30mm.)no me parece mucho,cuando lo arranque si veo que vibra ,cambiaré la polea y listo.
También hay que modificar el chavetero...de 4mm. a 6mm.
Mi brochadora...
De esto anterior se desprende que...
¡¡¡Hay que gastarse dinerillo en herramientas!!!( algo que ,por otra parte,ya se sabe...)
Usando como plantilla la cubierta anterior,hice una nueva tapa para el soporte del husillo de roscar,usando un trozo de pletina de 60x3mm.
(falta la pintura, pero como voy haciendo con el método de prueba y error,pues me toca montar y desmontar todo cada vez que hago algo).
Y así más o menos es como va quedando el torno....
Ahora me queda por  encontrar una forma adecuada de colocar el variador y conectarle la parte eléctrica, con su tacómetro (que ya probé...)así como hacerle un banco más sólido.
Bueno... a seguir currando.
Un saludo. .brinda
« Respuesta #49 en: 06 Abril 2013, 20:21 »
Buen trabajo te esta quedando muy bien ese torno,seguro que lo disfrutaras todavía mas cuando empiezes a arrancar viruta .brinda
Glezex
« Respuesta #50 en: 06 Abril 2013, 20:30 »
Gracias.
Lo de arrancar viruta todavía me queda un poco lejos...JeJe.
De momento me lo estoy pasando de madre con la reparación...
Un saludete. .brinda
LOTE
« Respuesta #51 en: 06 Abril 2013, 20:34 »
Yo creo que nos estas contando una trola y lo que has hecho es quitar la pintura a uno nuevo, pero si realmente este torno es el oxidado del principio, creo que no se puede hacer mejor. Enhorabuena.
Glezex
« Respuesta #52 en: 06 Abril 2013, 21:12 »
No sé...no sé...igual me dieron el cambiazo....
Todavía me queda colocar el cableado y demás...
¡Y si luego va.... y funciona,ya sería la leite!...Juajua.(sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que toco un "cosu" de estos...
saludos....
Glezex
« Respuesta #53 en: 01 Septiembre 2013, 19:45 »
Después de tanto tiempo por fin puedo retomar la actividad,y estos días me pude meter en el taller para ir terminando cosas que tenía empezadas e inacabadas.
lo primero terminar de montar el torno que tenía "desperdigado" por el taller ocupando sitio.
Y como decía el título del post..¡¡¡TENGO TORNO!!!  .yupi .yupi .yupi
Lo primero,después de colocar el motor en el lugar correcto,es el montaje del soporte para el variador y como no quería fijarlo a la pared
(por si tengo que mover el torno) le he hecho una "bandera" con un cuadradillo y un soporte de TV del chino, aprovechando para pasar el cableado por su interior.
También lo metí en una caja estanca que como se ve ha dejado de serlo...JeJe..
Van  .fotografo
Aquí se pueden ver las conexiones al variador .
Y el montaje del sensor del tacómetro (Borondes Style).
Lo he montado con un soporte que me permite orientarlo para mejor lectura.
Los cables del sensor los llevé hasta la caja de conexiones mediante este "tubíto" de aluminio contorneando la placa batiente del torno.
Y un vídeo del funcionamiento una vez montado.(es el primer vídeo que subo,espero que funcione..JeJeJe..)
http://youtu.be/Pk6eoGj0sAs
Todavía me faltan algunos detalles para terminarlo,(un enchufe acoplado a la caja del variador para enchufar la fuente de alimentación del tacómetro,y a lo mejor, la instalación de un ventilador para la refrigeración del variador,una tapa frontal de metacrilato para rematar el frente
del variador.....)
Y después del tiempo que me llevó hasta llegar a verlo funcionar,estoy contento. .yupi .yupi .yupi .yupi
Ahora...... a terminar otras "cositas"pendientes...
Saludos... .brinda
Pido disculpas por el  "pantallazo"(no sé que ha Pazao).
Desconectado sdoradas
« Respuesta #54 en: 01 Septiembre 2013, 20:10 »
Te ha quedado perfecto.
Enhorabuena.
« Respuesta #55 en: 01 Septiembre 2013, 20:20 »
Buen trabajo .palmas .bien,solo una pequeña recomendación,la caja estanca donde colocaste el variador necesitaría un ventilador para que saque el aire caliente que desprenden los radiadores traseros del variador,un de 120 mm o como minimo uno de 80mm seria la leche,los tienes con conexión a 220v directa o tipo ordenador con conexión a 12v...todo lo demás muy bien .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 02 Septiembre 2013, 11:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #56 en: 01 Septiembre 2013, 20:43 »
Coincido con michel. Pero ademas te diría que la caja es pequeñísima. En el manual del variador te vienen las distancias minimas que debe haber entre el variador y las paredes de la caja, y me parece que queda demasiado enlatado.
Ponle dos ventiladores enfrentados: uno que meta aire y otro que lo saque.
« Respuesta #57 en: 01 Septiembre 2013, 21:25 »
Hola glezex, soy marti llorca, he visto tu torno, enhorabuena, es una buena compra y por lo que as dicho, te sobran medios y experiencia para dejarlo nuevo, dices que el motor no funciona, bueno , supuse que estaria quemado pero luego comentas que al ponerlo en marcha hace un zumbido , eso me hace suponer que no esta quemado y es posible que sea una tonteria como que le falle una fase, comprueba con un tester que al motor le entren todas las fases, es una idea, saludos.
Glezex
« Respuesta #58 en: 02 Septiembre 2013, 21:31 »
Gracias a todos por los comentarios.
Lo del  ventilador si os "fijáis" lo menciono al final del post (donde pone "Todavía me faltan algunos detalles para terminarlo....)
Eaionin.-Sé que la caja es pequeña, pero la función de esta es más que nada una forma de fijar( mas o menos decentemente) el variador  al mástil
y que no quede totalmente al aire ya que no quiero fijarlo a la pared.Ademas... si pongo la caja recomendada con este montaje....
¡me vuelca el torno!.... JeJeJe..
marti.llorca.-Gracias por el comentario,pero lo del motor ya está solucionado.(Se lo dí al "gitanillo de la chatarra y listo).JeJe.
Saludos.... .brinda
« Respuesta #59 en: 02 Septiembre 2013, 22:00 »
Te entiendo perfectamente, pero lo suyo es colocar en la pared un armario de la medida conveniente con el variador dentro, y luego sacar una botonera desde este, que es la que colocas en el mastil de la maquina.
