Autor Tema: Sobre pistones de motores.  (Leído 10765 veces)
« en: 17 Febrero 2013, 11:05 »
Bueno ya que yo desconozco este tema bastante, pues abro este hilo para que los que no sabemos podamos aprender algo de los que saben.
Como hay que medirlos? En que máquina se hacen? cual es la razón de que varíen tanto las medidas según donde se miden?
Luego seguimos con segmentos y demás.
Re:Sobre pistones de motores.
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2013, 11:16 »
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2013, 11:23 »
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2013, 11:26 »
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2013, 11:27 »
jorge 022
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2013, 16:42 »
buenas amigo yo no puedo ver todo el hilo no se si es fallo mio o de algun compañero pero si necesitas alguna imformacion sobre pistones yo tengo algunos libros de mecanica en casa , lo que se es que tienen diferentes medidas por culpa de las dilataciones y los rozamientos con la camisa del bloque
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2013, 06:22 »
Gracias Boron
Hola Jorge A efecto de ejemplo si me gustaría conocer dimensiones de varias marcas.
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2013, 06:43 »
Se mide siempre en la falda, es la parte mas ancha del piston, esto es asi porque la cabeza se calienta mas que la falda y por eso los pistones tienen forma de cono. La distancia a la que se toma la medida puede variar segun el fabricante/motor, es decir, un fabricante te dice que a sus pistones los midas a 2cm del final de la falda, y otro te puede decir a 4cm, para esto necesitas el manual en concreto del motor, no existe nada generalizado, aunque para tomar una medida aproximada siempre puedes decir medirlo a 3cm de la parte inferior de la falda.
La medida se toma con un micrometro intentando que este derecho, es decir que la distancia en ambos puntos de medida sean el mismo.
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2013, 06:59 »
Gracias Merlinz, también sé que son ovalados y que se miden a 90 grados del bulon, y no entiendo muy bien la razón, a alguien hoy decir que era porque tenían mas material en un sitio que en otro. Pero discrepo de esto ya que la dilatación no se diferencia por el material, si no por las temperaturas.
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2013, 07:01 »
Por cierto los tornos antiguos que los hacían como los trabajaban ovalados? .confuso2
Desconectado xalaix
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2013, 10:42 »
Hola Tornero.
Los acabados de los pistones no se hacían en torno.
Se desbastaban en torno y los acabados se copiaban en máquinas especiales si se hacían series largas, y si las series eran pequeñas pues se modificaban  las máquinas para poder copiar con patrones (tanto diametral como longitudinalmente),así se conseguía la conicidad y el abarrilamiento necesario para un buen funcionamiento.
En la parte trasera del cabezal se colocaba la plantilla que daba el perfil "ovalado" del piston en sentido diametral y en el carro longitudinal se instalaba la plantilla para dar la "conicidad" y se acababan rectificando.
Así se conseguía mecanizar correctamente el exterior del piston.
En mi juventud trabajé durante cinco años en una prestigiosa empresa de rectificados de motores y era así como se hacía.
Xalaix
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2013, 11:16 »
Interesante xalaix, supongo que todo eso en la actualidad se hará con parámetros de programación.
Desconectado xalaix
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2013, 13:19 »
Bien, creo que en la actualidad no se rectifican "demasiados" motores, y de los de coche casi ninguno, pues los precios ahora son prohibitivos, y con los actuales sistemas de fabricación tenemos en el mercado infinidad de recambios para "sustituir" y no reparar.
En los motores grandes( hace pocos días había en marcha un post sobre un rectificado de válvulas y/o asientos de un tamaño más que apreciable) es donde realmente se repara.
Realmente en la actualidad creo que tampoco se trabaja en CNC para grandes series, sigue saliendo más económico el sistema digamosle  "mecánico".
En cualquier fábrica de motores, cambios, etc. o sea elementos mecánicos (sacar viruta)si se trabaja con unas fabricaciones de digamos 1000 coches al día, en lo que son pistones por ejemplo deben fabricarse 4000, o sea que si tenemos unos 900 minutos/dia (en dos turnos que es lo normal) nos salen sobre máximo 15 segundos por piston.
 Lo normal es trabajar en una línea de máquinas especiales para conseguirlo.
Xalaix
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2013, 13:25 »
Unos videos cojonudos.
Da gusto ver el proceso.
jorge 022
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2013, 15:56 »
buenas tornero la razon de que los pistones sean ovalados o como el por ue de que el bulon no estea centrado al piston aunque parezca que si no lo esta es por que se estudian asi para compensar el esceso de rozamientoque sufre el piston contra las camisas en las carreras de impedancia se intenta reducir ese rozamiento y aumentarlo en el lado opuesto para conseguir un desgaste regular por ambos lados del embolo y que no exista tanta tendencia al aovalizacion de las camisas del motor o asi era por los libros que yo estudie ja ja  .brinda
