- Hay algún motor industrial con pistones grandes (diametro aprox. 300mm) que tienen la cabeza del pistón (corona) de acero especial y la falda de aleación de aluminio, estando unidos por el orificio del bulón y una serie de tornillos dispuestos a todo lo largo de la corona.
De esta forma conseguimos tener una cabeza resistente a las altas presiones y temperaturas mientras que para que el pistón mantenga un peso contenido tiene la fada de aleación de aluminio.
Internamente en la corona tiene una cavidad en forma de anillo para refrigerar esta zona (la más caliente) mediante el paso de aceite por ella, es lo que se conoce como refrigeración de pistones.
- Tambien hay pistones que tienen la falda muy corta comparativamente en relación al diametro (cuestión de aligerameinto de peso) y para reducir el rozamiento lo que hacen es recubrir la falda de una pelicula negra, creo que es algo asi como grafito, en los motores DUCATI actuales es asi.
- Referente a la forma de realizar la medición de los pistones, lo normal es que en el manual de reparción del motor, vehiculo o maquinaria, esté reflejado así como las tolerancias de ajuste y las de los pistones de sobremedida para cuando se realiza el rectificado de camisas, ya que en tal caso aumenta el diametro de la misma.
