Autor Tema: Sobre pistones de motores.  (Leído 10758 veces)
tor_nero
Re:Sobre pistones de motores.
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2013, 16:02 »
No todos llevan el bulon descentrado, pero el torneado ovalado me cuesta creer que sea por eso, pero vamos que lo desconozco.
« Respuesta #18 en: 18 Febrero 2013, 17:26 »
y con esto concluyo mi burrologia aplicada sobre pistones..ja ja
http://www.sabelotodo.org/automovil/pistoncamisa.html
tor_nero
« Respuesta #19 en: 18 Febrero 2013, 21:45 »
Pues por mi queda bastante claro, todavía tengo una pequeña duda de porque se redondean a su temperatura, pero en fín.
jorge 022
« Respuesta #20 en: 19 Febrero 2013, 10:01 »
hombre no se justamente si se refiere a eso en ese caso pero lo q si q se es que el 90% de todas lad cosas q se realizan en los equipos de motor es siempre por compensar las diferencias de temperaturas q existen en las dstintas zonas de los pistones con esto no quiero discutir nada que si alguien tiende q aprender muxo ese soi yo jiji yo en alguna ocasion e visto pistones con diferentes aleaciones en la misma zona para controlar las  dilataciones pero repito hablo desde mi poca sabiduria ja ja  .brinda
tor_nero
« Respuesta #21 en: 19 Febrero 2013, 10:46 »
Jorge no tengo duda de que sea por los efectos de temperatura, en uno de los documentos que cuelga Borondes, refleja lo que dices de las diferentes aleaciones.
Lo que tengo duda es la explicación física de porque son ovalados. Según tengo entendido dicen que porque en una zona tiene mas material que en otra(Aquí es donde yo no lo veo, porque el material se dilata conforme a la temperatura no a la cantidad de material), otra gente dice que es según donde este el escape, en fín que no me queda del todo claro.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #22 en: 19 Febrero 2013, 11:03 »
- Hay algún motor industrial con pistones grandes (diametro aprox. 300mm) que tienen la cabeza del pistón (corona) de acero especial y la falda de aleación de aluminio, estando unidos por el orificio del bulón y una serie de tornillos dispuestos a todo lo largo de la corona.
De esta forma conseguimos tener una cabeza resistente a las altas presiones y temperaturas mientras que para que el pistón mantenga un peso contenido tiene la fada de aleación de aluminio.
Internamente en la corona tiene una cavidad en forma de anillo para refrigerar esta zona (la más caliente) mediante el paso de aceite por ella, es lo que se conoce como refrigeración de pistones.
- Tambien hay pistones que tienen la falda muy corta comparativamente en relación al diametro (cuestión de aligerameinto de peso) y para reducir el rozamiento lo que hacen es recubrir la falda de una pelicula  negra, creo que es algo asi como grafito, en los motores DUCATI actuales es asi.
- Referente a la forma de realizar la medición de los pistones, lo normal es que en el manual de reparción del motor, vehiculo o maquinaria, esté reflejado así como las tolerancias de ajuste y las de los pistones de sobremedida para cuando se realiza el rectificado de camisas, ya que en tal caso aumenta el diametro de la misma.
« última modificación: 19 Febrero 2013, 11:07 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #23 en: 19 Febrero 2013, 11:20 »
- El fabricante del motor ya tiene en cuenta las temperaturas y coeficientes de dilatación del pistón en cada zona del mismo, y lo que pretende hacer (si busca el máximo rendimiento sin escatimar en medios) es utilizar procesos y materiales que den una alta resistencia mecánica y bajo peso al pistón, a la vez que consiga un ajuste lo más preciso y con la minima tolerancia posible entre pistón y camisa cuando el motor esté desarrolando plena potencia.
- Por este motivo hoy en día se pueden utilizar en motores de última generación aceites con viscosidad muy baja (SAE W05), con lo cual tambien estamos reduciendo perdidas por rozamiento, debido a que estamos trabajando con tolerancias menores y ajustes muy precisos.
« Respuesta #24 en: 19 Febrero 2013, 11:28 »
Una pequeña aportacion sobre mi pequeño mundo que como muchos sabeis son las motos..ja ja
http://soybiker.com/forum/showthread.php?9745-Historia-de-la-moto-con-pistones-ovalados
HONDA NR OVAL PISTON RC40 sound
« última modificación: 19 Febrero 2013, 11:31 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2013, 11:41 »
Efectivamente el motor de semejante cacharro con pistones ovales.
Realmente no son ovales, la forma que tienen es la misma que si unes dos pistones paralelamente (un 8 con los laterales rectos) y con sus correspondientes 2 bielas. Desde el punto de vista tecnológico muchas masas de inercia y dificultades constructivas, por lo cual ahí quedó para la historia.
Año 78 fabricación del motor de la DUCATI  Pantah 500/600.
Esto si que es un buen diseño de motor donde los haya, que después de 35 años todavia perdura.
El diseñador del motor quería que se hubiese comercializado con más potencia pero fábrica no lo decidio así, seguramente pensando en cumplir las normativas de emisiones contaminantes y de ruido más estrictas del momento en cualquier mercado,  pero el motor es capaz de rentir más de 70cv con pequeñas modificaciones, ya que era un proyecto pensado para la competición.
mozzone 05
« última modificación: 19 Febrero 2013, 12:45 por ANTOMONSTER »
jorge 022
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2013, 16:49 »
buenas antomoster de que zona de coruña eres yo soi de cerca de betanzos donde dices que tienes esas maquinas jajaja un saludo de un vecino ja ja
jorge 022
« Respuesta #27 en: 19 Febrero 2013, 16:57 »
haber yo creo que lo de ser ovalado es por lo anterior en las zonas de mas rozamiento es la zona de menos diametro para compensar la dilatacion y en la zona longuitudinal al bulon seria la de mayor diametro ya que se supone que es donde menos rozamiento hay o yo lo entiendo asi de echo yo me llevo fijado en casi todos los motores que repare con agarradas en las camisas siempre que no sean muy bestias tienden a producirse en la zona  del eje trasversal al bulon no se si me esplico muy bien pero bueno yo es la teoria que tengo seguramente no estea del todo bien ja ja ja  .brinda no se si eso aclaro algo las cosas o simplemente las lia mas  .confuso2 un saludo a todos
tor_nero
« Respuesta #28 en: 19 Febrero 2013, 20:44 »
Eso de que se agarren en la parte transversal tiene su explicación, y es que en esa zona suceden las mayores cargas mecánicas y de temperatura.
Desconectado japi
« Respuesta #29 en: 19 Febrero 2013, 23:02 »
Hay pistones y pistones. En cualquier caso una ovalización de 5 centésimas aunque no menciona en que diámetro es muy poquita cosa. Lo que se ovaliza normalmente y por desgaste es la camisa, de ahí que en algunos motores pequeños se tienda a descentrar el taladro del bulón. La imagen es de un pistón con bastante desgaste en la faldilla, este pistón estuvo trabajando en un motor con diámetro de camisa 680 mm y carrera de 2780mm se puede observar perfectamente el desgaste que tiene y normalmente el pistón se hace en dos o mas piezas que se pueden sustituir. La faldilla suele ser de un material mas blando que la camisa. Ese pistón es de un motor de tronco que quema un fuel pesado IFO 380 a 120-130º C y desarrola 24000CV
http://img198.imageshack.us/img198/5302/pistonrepuesto1.jpg
« última modificación: 19 Febrero 2013, 23:07 por japi »
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
