usa un tubo redondo hazle un tapón metálico que sea facil de sacar ,al tubo sueldale alguna pletina en el exterior para poder agarrarlo cuando quites el relleno de aluminio ,calientalo antes de echarle el aluminio fundido para que no se te contraiga demasiado rapido el aluminio y no te produzca tantas burbujas y después cuando este frío con sacar el tapón y martillar con cuidado por un lado ya te sale. Yo lo he hecho con tubos redondos y cuadrados , con el cuadrado lo tengo cortado en dos partes y lo uno con alambre y lo rodeo de arena. Por cierto no uses tapones para los tubos de arena porque suele flotar parte de los granos y te contamina la mezcla y si puedes impregnar el interior de los tubos con grafito mejor que mejor, y por cierto, si el tubo tiene costura interna te puede costar más de sacar aunque normalmente cuando el aluminio enfría se contrae bastante más que el interior del tubo.
