Autor Tema: varillas de aluminio molde  (Leído 9065 veces)
marcos28
« en: 17 Febrero 2013, 23:48 »
hola amigos foreros necesito hacer un molde para poder fabricar unas varillas de aluminio de un diametro entre 2.5 mm y 4 mm
aproximadamente y de largo mas o menos 1 metro es para hacer unas varillas para soldar aluminio me gustaria que me ayuden con esto yo habia pensado en hacerlas de forma cuadrada creo que seria mas facil el asunto
espero su ayuda desde ya muchas gracias
Re:varillas de aluminio molde
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2013, 00:11 »
usa un tubo redondo hazle un tapón metálico que sea facil de sacar ,al tubo sueldale alguna pletina en el exterior para poder agarrarlo cuando quites el relleno de aluminio ,calientalo antes de echarle el aluminio fundido para que no se te contraiga demasiado rapido el aluminio y no te produzca tantas burbujas y después cuando este frío con sacar el tapón y martillar con cuidado por un lado ya te sale. Yo lo he hecho con tubos redondos y cuadrados , con el cuadrado lo tengo cortado en dos partes y lo uno con alambre y lo rodeo de arena. Por cierto no uses tapones para los tubos de arena porque suele flotar parte de los granos y te contamina la mezcla y si puedes impregnar el interior de los tubos con grafito mejor que mejor, y por cierto, si el tubo tiene costura interna te puede costar más de sacar aunque normalmente cuando el aluminio enfría se contrae bastante más que el interior del tubo.
marcos28
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2013, 00:18 »
y viene tubos de acero de diametro tan pequeño como el que yo preciso ?
y sera facil sacarlo ya que son largas las varillas?
jozsef
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2013, 00:26 »
fíjate donde instalan gnc suelen tirar los caños que sobran (recortes)
marcos28
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2013, 03:22 »
se podra hacer un molde de metal a cielo abierto?
habia pensado en una barra de hierro la misma hacer una caladura con el disco y verter directamente el aluminio sobre esa barra y saldra algo asi como una varilla
espero que me ayuden quiero hacer esta prueba
jozsef
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 03:28 »
yo te dije lo del gnc por preguntastes por un cañito, pero me perece mejor lo del hierro pera probar,
marcos28
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2013, 03:35 »
que opinas funcionara lo del hierro que mencione , si no tirame algna idea segun tu experiencia
aca en argentina pregunte en las casas de gnc y nadie te da nada usan todo jaja
jozsef
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2013, 03:44 »
si puede ser la mallaría son unos ratas, lo de hacer una ranura con la mola esta bien para probar y si resulta que suelda bien tendrás que hacer un molde mas apropiado ok
marcos28
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2013, 03:47 »
ok lo voy a hacer de ese modo y veo que resulta y les cuento si aparacen ideas bienvenido sea
jozsef
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2013, 03:50 »
no soy un experto en el tema, de seguro algún compañero con experiencia te aconsejara, suerte con el invento
patocapo
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2013, 00:20 »
Y no pensaste en comprar las varillas para soldar? con el gasto para fabricar el molde y el de fundir el metal te va a salir lo mismo....
marcos28
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2013, 01:51 »
y alguien que me de alguna idea?
me gustaria hacer el molde que sea metalico por que tengo pensado hacer muchas
ya que el material que uso es gratis
« última modificación: 05 Marzo 2013, 06:12 por marcos28 »
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2013, 09:42 »
si tienes fresadora tal vez podias hacer dos planchas ranuradas que al superponerlas coincidan las ranuras , en acero para hacer pruebas deberia valer
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2013, 18:14 »
yo solo te puedo decir que todo lo que hago a cielo abierto la mayoría me sale mal, el aluminio burbujea y quedan poros por todos lados ademas de escamas.es muy importante que el molde este caliente y que el aluminio no este en contacto con el aire. mientras seque.
otra cosa que puedes hacer es fundir una plancha y zizallarla en tiras ,supongo que te valdrán para soldar.
marcos28
« Respuesta #14 en: 31 Marzo 2013, 00:55 »
ayuda amigos por favor se que hay gente que sabe y me puede ayudar
