Autor Tema: Emco compac 5 desalineado  (Leído 16910 veces)
Ganjatek
« en: 18 Febrero 2013, 20:55 »
Saludos! ;)
Llevo dias con este problema el torno esta un poco viejo , lo compre de segunda mano estaba muy sucio y algun que otro percance.. lo desmonte todo lo limpie bien  le puse cojinetes y tornilleria nueva,grasa d litio tal y cual.. le monte el cabezal apretando los tres tornillos de M8 que trae le montado dos puntas de 60 grados entre cabezal y contrapunto y esta totalmente des-aliendado para un lado nose si es cabezal o el contrapunto pero este solo tiene dos miseros esparragos para graduar que nada mas me sirven para frenar la caña..
aver si puedo poner la foto bien i veis el problema
nose que hacer ya ... pero poco se puede ajustar o graduar y l contapunto o l cbezal apunta a cuenca.. :(
ojala alguien pudiera ayudar-me estaría totalmente agradecido o si tiene este torno darme alguna idea.
Ganjatek
FHerrero
Re:Emco compac 5 desalineado
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2013, 21:15 »
Ganjatek,
No parece lógico pensar en desplazamiento de cabezal, yo me inclinaría por que esté el contrapunto desalineado, en muchos se puede ajustar.
FHerrero
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2013, 21:23 »
Ganjatek:En las fotos no se ve muy bien,pero si como parece el desalineado es solo lateral que no sea arriba o abajo,como te dicen mas arriba,casi todos tienen un tornillo con desplazador para regular.Saludos
Ganjatek
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2013, 21:41 »
Muchas gracias por contestar  :)
Este EMCO en el contrapunto solo tiene dos esparragos escondidos, que no se puede graduar sobre la bancada .. a la que apriento el esparrago solo me bloquea la caña, de altura parace que coincide menos mal.. pero desvia para un lado al apretar el contrapunto sobre la bancada
mañana llamare a orpi pero me queda muy lejos la verdad no se que hacer..
puedo poner mas foto pero este torno poca cosa tiene para graduar el contrapunto.. lo que hacia es poner galgas entre el apoyo i lo hago coincidir pero es una putada andar siempre con la galga nose... el torno cilindra bien i parece que va bien con pieza cortas solo he podido probar.
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2013, 21:46 »
Tendrías que localizar primero si el cabezal está paralelo a la bancada. Para ello, necesitarías una barra calibrada terminada en cono morse (creo que un cono morse 3), comprobando con un comparador si la condición se cumple. De todas formas, no me parece nada del otro mundo y no debes desesperarte. El cabezal se regula con unos tornillos y nada más. Puedes mirar lo que se mencionó en el siguiente post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg29169.html#msg29169
Después que daría el contrapunto, pero lo primero es el cabezal:ver si está paralelo a la bancada, pues con el uso o un corte fuerte, puede moverse
Espero haberte ayudado algo. Pepe.
« última modificación: 18 Febrero 2013, 21:48 por forane »
Ganjatek
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2013, 22:15 »
ahier mismo estuve mirando este post del 9x20, el mio solo trae 3 tornillos aprietan al medio no a los extremos encima de la guias d l bancada..
e visto estas barras en las tiendas d uk que estan bien valen 40 libras mas o menos en morse 2 que trae mi torno.
puedo mirarlo si esta en paral.lelo con una broca morse 2 o algun invento para comprobar-lo sin la barra testeo?
es una putada no puedo hacer nada casi solo piezas cortas y ahora estoy con el torno patas parriba jej le hexo otra mesa mas alta de 90 cm para trabajar mejor con el también quiero adaptar-le unas poleas dentadas para eliminar-le las marxas con la correa esta que parece un hilo ya que va con inverter pero una de las poleas lleva un estriado interior donde coje el eje y veo imposible encontrar una polea iwall vamos que tendre que oblidar la idea d momento..
ya pondre foto de mi taller  :) tengo uno en casa i uno n el trabajo jaja .yupi me gustan las carabina d aire comprimido, relojes las motos por esto quería meter-me aprender a mecanizar piezas aluminio laton acero... vamos me gusta mucho este mundo
saludos  .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2013, 22:40 »
Para medir el paralelo con relación a la bancada, lo más correcto es lo que te cometa Pepe
Ahora bien, tal cual esta... y antes de comprar...
Monta el plato, localiza una barra que este bien recta, de impresoras viejas o de pistones de aire comprimido, o lo que localices...pero asegurate de que esta recta, bien recta, si puede ser de más de 300mm
La sujetas en el plato, y sin girarlo pon un comparador en el carro, y desplaza este desde lo más cercano al plato hasta el final (cerca del contrapunto), eso te dará una idea de si esta bien el cabezal con relación a la bancada
Aparte de eso, desmonta el contrapunto, límpialo y luego, sin el tornillo, confirma que entra y sale suave, y sin holguras laterales, podría haber tenido un fuerte golpe, y es de aluminio, algo se podría haber deformado
Luego, pon en el contrapunto un mandril, y sujeta otra barra, también larga, lo más gruesa que entre y repites la operación de comprobación de centrado, mides con comparador en el carro en este caso desde el contra punto al final de la barra
Esto no es todo lo ortodoxo que se debería, pero, son pruebas para salir de dudas
Luego en función de lo que veas...pues seguimos haciendo cosas.
El mío, no esta mal, y ya va para 40 años…y lo cuido muy poco
Ganjatek
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2013, 22:58 »
muchas gracias Wels
 mañana me pondre a buscar barras que estén bien sacada de algún amortiguador d ventana  , tengo una impresora para desguazar también aver que sale heh y haré las comprobaciones que has indicado paso a paso.
esta marca emco me gusta mucho aparte que para empezar me va mui bien y lo compre con todos los accessorios y herramientas oxidadas XD que ilusion tener un torno de estos de pequeño es todo un juguete
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2013, 23:29 »
creo que en este torno el contrapunto no es despalzable y si has desmontado el cabezal me inclino a pensar que no lo has montado bien.
Ganjatek
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2013, 23:32 »
muy wenas pacomuson!
si el torno lo desmonte para limpiar-lo cuando lo compre todo pieza a pieza y lo volví a montar con el despiece plastificado por lo que reviso no falta ninguna pieza, ahora lo tengo medio desmontado otra vez hoy he probado de aflojar y reapretar el cabezal pero no hay manera..  los esparragos que lleva para graduar el contrapunto parece que de poco sirven.. aparte que de altura ya me va bien es desplazamiento lateral
« última modificación: 18 Febrero 2013, 23:37 por Ganjatek »
Desconectado madmondi
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2013, 23:47 »
Yo este torno no lo tengo ni lo he tocado, pero por lo que veo en esta imagen:
http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/10/03/15200648.jpg
el contrapunto tiene la ranura de desplazamiento lateral en el asiento de bancada (Esa especie de "U" amarilla sobre negro) con lo cual creo que le tendrías que poder ganar esa desalineacion que tienes, ten en cuenta que cuando intentas desplazar el contrapunto hacia un lado primero le tienes que dejar recorrido aflojando el tornillo de ese lado al que vas a desplazar, si me equivoco que alguien me corrija.
Ganjatek
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2013, 23:49 »
este es el 8 yo tengo el 5 es mas pequeno el torno jej
bienvenido madmondi!! :)
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2013, 23:53 »
Gracias Ganja, creí que era el 5, lo busque así en San Google.
Ganjatek
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2013, 23:56 »
no entiendo que quieres decir con eso que dejas aflojado solo de un lado el contrapunto ? al mio se fija a la bancada con una plaquita roscada i un simple tornillo M6 ..
