El que el cabezal sea el problema era lo aparentemente lógico, dado que el contrapunto carece de regulación...
Y el que cilindres teóricamente bien...es eso, teoría, si lo haces con una pieza de más menos, 50 o 60mm, y mides el diámetro tanto en el final, como en el principio…veras que hay variación en el diámetro torneado.
Trata de aflojar los tornillos del soporte del husillo, esos tres que tiene, con ellos flojos, comprueba que tienes alguna holgura derecha/izquierda (tiene que tenerla) así a ojo, diría que como poco algo mas de un milímetro, quizás algo más
Ahora, a lo vasto, con ellos sueltos, vuelve a poner el contrapunto como lo hiciste al principio, y el cono 2 en el cabezal del husillo, bien, tira del cabezal derecha/izquierda, y comprueba que se enfrentan las puntas, y aprieta poco a poco los tornillos, y mira como queda, la forma más correcta es hacer lo mismo, con la barra de centrado (la que venden en UK), y midiendo con el comparador, al principio y final, lleva su tiempo, poco a poco, pero se puede conseguir
