Autor Tema: Emco compac 5 desalineado  (Leído 16917 veces)
Re:Emco compac 5 desalineado
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2013, 23:58 »
Centrate en el cabezal...estoy mirando fotos del contrapunto del 5 y solo veo el bloqueo del contrapunto sobre la bancada y bloqueo de eje del contrapunto.
Desconectado madmondi
« Respuesta #16 en: 19 Febrero 2013, 00:02 »
Vaaaale, en esta se ve bien y este si que es un compact5:
http://bimg1.mlstatic.com/torno-presicion-compact-5-austriaco-emco_MLC-F-3128497875_092012.jpg
y no tiene ajuste en el contrapunto, tendrás que mirar el ajuste como te dicen los compañeros, con la barra calibrada y ajustando la caja del husillo, de todas maneras no te desesperes, esto es como esa frase de que todo lo que entra sale, si estaba alineado lo puedes volver a alinear, "Son fabes comptadas" (Son habas contadas) como decimos por aquí.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
« Respuesta #17 en: 19 Febrero 2013, 00:05 »
no entiendo que quieres decir con eso que dejas aflojado solo de un lado el contrapunto ? al mio se fija a la bancada con una plaquita roscada i un simple tornillo M6 ..
Lo que quería decir con eso era que por ejemplo el mio como la gran mayoría lleva unos tornillos en la base del contrapunto para "Desalinear" el contrapunto y hacer conos muy sutiles por ejemplo o reajustarlo si es necesario, no es tu caso.
Ganjatek
« Respuesta #18 en: 19 Febrero 2013, 00:06 »
mañana haré lo que Wels me ha dicho vamos Testear el torno con el reloj y la barra d impresora o el pistón que ekuentre bien recto lo haré rodar encima de una mesa plana.
de momento usaba el torno con una galga  debajo del asiento contrapunto y mas o menos lo dejaba alienado pero me quedava un poko mas alto el centro nose un follon tampoko quiero estar siempre con la galga..  antes la pongo debajo el cabezal xD
« última modificación: 19 Febrero 2013, 00:08 por Ganjatek »
« Respuesta #19 en: 19 Febrero 2013, 00:09 »
Ganjatek
« Respuesta #20 en: 19 Febrero 2013, 00:13 »
este ya esta vendido o el vendedor me decia que ere Griego xD que no se cuantos me dicho lo mismo cuando pongo mi e-mail para mi que son estafadores.
por ebay tambien sale alguno aveces pero todos america casi.. con unos kit cnc chino, unos aclopes alumino i ya lo tengo iwall lo ke esta wapo es el revolver de cuchillas este no lo trae por cierto0
« última modificación: 19 Febrero 2013, 00:16 por Ganjatek »
TEC
« Respuesta #21 en: 19 Febrero 2013, 00:16 »
Por lo que veo en las fotos el contrapunto no lleva regulación , tendrás que regular en el cabezal
TEC
Ganjatek
« Respuesta #22 en: 19 Febrero 2013, 00:20 »
en el interior del contrapunto lleva dos esparragos M6 uno presiona la caña al apretarlo impidiendo el movimiento, y el otro se aclopa en una ranura de un buge que lleva atras de la caña solo ase la función de que no se mueva.. nuse pero los espárragos es imposible apretarlos o aflojar-los con el contrapunto sobre la bancada porque quedan muy escondidos
Ganjatek
« Respuesta #23 en: 19 Febrero 2013, 00:22 »
bienvenido TEC!
muchas gracias ;)
Ganjatek
« Respuesta #24 en: 19 Febrero 2013, 12:05 »
Saludos!
Esta mañana e desmontado una impressora Hp 610 he sacado una barra d los motores bastante larga, para el mandril del contrapunto no me sirve aunke si la meto dentro la caña iwall si, hexo ya la comprobación del cabezal con la barra puesta al plato de tres garras y el relog comparador en el carro transversal puesto a cero encima de la barra perpendicular-mente y me da una desviación bastante grande media vuelta del reloj..
ahora buscare una barra mas corta para comprobar el contrapunto aver.. pero el fallo esta en el babezal mas k nada lo raro esque cilindradrava un pieza corta me quedaba muy bien con el torno..
Desconectado wels
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2013, 13:52 »
El que el cabezal sea el problema era lo aparentemente lógico, dado que el contrapunto carece de regulación...
Y el que cilindres teóricamente bien...es eso, teoría, si lo haces con una pieza de más menos, 50 o 60mm, y mides el diámetro tanto en el final, como en el principio…veras que hay variación en el diámetro torneado.
Trata de aflojar los tornillos del soporte del husillo, esos tres que tiene, con ellos flojos, comprueba que tienes alguna holgura derecha/izquierda (tiene que tenerla) así a ojo, diría que como poco algo mas de un milímetro, quizás algo más
Ahora, a lo vasto, con ellos sueltos, vuelve a poner el contrapunto como lo hiciste al principio, y el cono 2 en el cabezal del husillo, bien, tira del cabezal derecha/izquierda, y comprueba que se enfrentan las puntas, y aprieta poco a poco los tornillos, y mira como queda, la forma más correcta es hacer lo mismo, con la barra de centrado (la que venden en UK), y midiendo con el comparador, al principio y final, lleva su tiempo, poco a poco, pero se puede conseguir
Ganjatek
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2013, 14:16 »
 cuando termine del  kurro me pongo otra vez aver si puedo hacer algo ahier esto de aflojar y reapretar poco a poco los tornillos no daba resultado aver si hoy haciendo pruebas con el reloj y las barras tengo mas suerte
muchas gracias wels!
Ganjatek
« Respuesta #27 en: 19 Febrero 2013, 14:53 »
haciendo las comprobaciones esta mañana solo del cabezal, primero e puesto el reloj con el vástago indicador tocando  justo encima de la barra d impressora .. de esta manera marca la desviación lateral o desviación de altura?
después pensándolo bien e puesto el relog tocando al lateral de la barra y el reloj no oscilaba nada casi solo 2 o 3 centessimas de la otra manera  que supongo sera la correcta oscilava mas de media vuelta unas 50-60 centessimas..seguire haciendo comprobaciones, lo de colocar galgas debajo el cabezal lo descarto supongo? nose como conseguire centrar-lo enfin..
muchas gracias todos por la ayuda i las contestas tan rapidas  .bien
Ganjatek
« Respuesta #28 en: 19 Febrero 2013, 22:10 »
Saludos!
No hay manera de poner el torno a su sitio!
solo me se ocurre mirar los asientos y limar-los recto rebajándolos de un lado para que coincida..
por mucho que apoye o reapreté los tornillos siempre apunta para el mismo lado menos o mas pero nunca apuntando hacia la punta del contrapunto.
por lo que veo el contrapunto también desvía hacia abajo un poco con nivel de burbuja lo he mirado y se ve a simple vista también estado haciendo mas comprobaciones con el reloj comparador de un extremo a otro de la bancada, al contrapunto con una barra d alumino rectissima cogida al mandril y cono morse nuevos a estrenar, el reloj también oscila bastante 30-40 centessimas vamos un desastre..
mañana llamare a orpi preguntare si les puedo mandar el torno o si encuentro otra empresa que me lo ajuste bien aver..
porque si me pongo a limar los asientos ya me veo sin torno...
es muy raro que por desmontar-lo solo se haya desviado tanto,  cuando lo recibi no lo mire mucho ya ke llevava mucha ronya y lo desarme todo enseguida para limpiar.
« Respuesta #29 en: 19 Febrero 2013, 22:26 »
Si tienes el despiece del torno subelo al foro que le echamos un vistazo, a ver si vemos algo en claro,por debajo del cabezal  deberia llevar  unos tornillos que hagan tope lateralmente con la bancada,una vez alineada apretar los que lo mantienen fijo sobe esta.
 Lo de limar  olvidalo que seguro que haras un estropicio.
