Autor Tema: Vídeo primeras pruebas placa USB CNC  (Leído 38150 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Vídeo primeras pruebas placa USB CNC
« Respuesta #60 en: 13 Junio 2014, 01:44 »
peregs si te fías de lo que dice esa cita...  mas vale que te pille confesado.
Has venido a hacer caso del mas informado sobre Rendimiento y efectividad de CNC que hay en este mundo  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Suerte....    .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 13 Junio 2014, 01:52 por varoniberico »
Desconectado pritt
« Respuesta #61 en: 13 Junio 2014, 02:17 »
tirar ese control por un barranco. eso de numeros de serie y mil tonterias son la ruina de la persona,,,
comprar esta que tengo 2 compradas. algo mas caras que esas . pero  100% fiables. tienen entrada de encoder , tienen entrada de feed etc con potenciometro,  100% recomendable y probada en trabajo real de maquina,.... sin quejas, asta en windows vista.
http://leafboy77.com/
http://www.ram-e-shop.com/ds/motor/USB_MACH3_BreakoutBoard.pdf
Hola Manolo,
donde se puede conseguir esa placa, y que drivers son adecuados. Tengo una CNC con 3 Nema 17 y creo que la placa china a pasado a mejor vida.
Mira algunas fiables que han salido en el foro:
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51
http://www.micropap.com/index.php/virtuemart/electronica/intpar-01-detail
http://www.ebay.es/itm/CNC-Gecko-G540-Stepper-Motor-Driver-/160676355589?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25690e9e05
Las de NCStep, también han funcionado siempre muy bien, pero la marca desapareció y ahora es Merchapro. Las tienen en componentes que luego has de montar tú:
http://www.mechapro.de/shop/Misc-circuits:::38.html
« Respuesta #62 en: 13 Junio 2014, 03:49 »
peregs Fuera del cahondeo y las bromas, aunque algo se queda  Ji Ji Ji... a lo largo y tendido del foro hay abundante información sobre distintos tipos de controles y con amplia información sobre el montaje y su rendimiento, entre ellas las que te recomienda el compañero Prit por ejemplo.
Antes de cegarte por el comentario banal del amigo Manolo, y no digo que no sean buenas esas placas, busca mejores criterios de análisis que los hay y muy buenos en el foro, y uno bueno para empezar es el análisis gramatical de un mensaje, eso ya te da  una primera pista, aunque esta ciencia no es del todo exacta , tiene sus excepciones.
Entra dentro de la sección de: CNC (Control Numérico por Ordenador) - Hardware y encontraras explicacion a tus dudas y ante todo valora si necesitas una controladora que controle el COLUMBIA o por el contrario con una algo menos sofisticada te vasta, por que no creo que tengas servomotores en tu montaje verdad?
Aaaaa... leyendo se aprende mucho.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
jamichi
« Respuesta #63 en: 01 Septiembre 2014, 09:07 »
bueeeno pues nada, hoy se ha levantado torcidito el dichoso control usb,  >:( >:( >:( >:( >:(   hoy el programa de control ha decidido que me quiere pedir otro numero de serie, el dia que lo instale no hubo problema alguno, se instalo, el numero de placa coincidia con el que traia el cd rom y ha estado funcionando unos dias sin problemas, pero hoy se ha levantado tocahuevos, de repente me dice que es otro numero.
Y NO, NO TENGO CONEXION A INTERNET EN EL PC DONDE ESTA INSTALADO NI HE ACTUALIZADO EL FIRMWARE, y si, he desinstalado y reinstalado el programa, poque se que lo ivas a preguntar, he mandado un mail al chino de los c....jnes a ver que me dice.
madmondi, te ha pasado algo similar, tio estos usb me van a volver majareta.  :o :o :o ???
Hola jmllosa.
¿Lo conseguiste solucionar?
Desconectado peregs
« Respuesta #64 en: 01 Septiembre 2014, 09:42 »
Uff, me acaba de llegar ahora el aviso de que tenía respuestas en este post.  :o
De momento he conseguido hacer funcionar los 3 ejes con un Arduino Mega y la Ramps (las mismas que mi impresora 3D) usando el programa de CNC Control. http://www.cnccontrol.byethost13.com/
Todavía no la tengo en funcionamiento porque estoy metido con la impresora 3D, pero espero en las próximas semanas poder empezar a fresas algo.
Gracias a todos.
Desconectado aalbea
« Respuesta #65 en: 01 Septiembre 2014, 15:20 »
Pues yo con el arduino mega y el Merlin, dotado de tarjetero SD y pantalla LCD he hecho una pequeña modificación en el postprocesador del ArtCAM y tengo una fresadora que funciona de manera autónoma, sin ordenador.
Es un poco laborioso buscar el cero de la pieza, y una vez en marcha si se para por cualquier motivo pierde todas las referencias, pero cuando va es un cañón, ni vibraciones, ni pérdida de pasos ni problemas de protector de pantalla o latencias, es totalmente autónoma y fiable.
Si a alguien le hace ilusión os paso el postprocesador del artcam, la única diferencia con el lenguaje G normal es que en el caso de la tarjeta SD no "recuerda" la última órden y hay que repetir el código G en todas las líneas (sea G0, G1, G2 o G3) y el código de arranque del motor es diferente.
Por cierto, para la tarjeta china que tiene el número de serie "mutante" contacté al fabricante del software y me ha dicho que si se paga la licencia del software él se encarga de que el problema no se repita.  El soft original no es demasiado caro, creo que eran unos 60 E. y tras eso todo es legal.
Lcarra
« Respuesta #66 en: 09 Noviembre 2014, 22:43 »
Hola a todos, soy un neófito del CNC, CAM y todo lo referente al tema y llevo como cuatro o cinco meses empapándome de todo lo que puedo, sólo decir aunque sea en contra de algunos que apoyo todo lo comentado por "madmondi", pues me he construido un router y le he metido la electrónica que prueba "madmondi" al principio del hilo, (controladora y drivers) aunque también por si acaso me hice con otros drivers TB6600, pero de momento no me han hecho falta pues con los TB6560 no me pierden pasos y los motores no se calientan, aún le estoy haciendo reformas, pues le estoy fresando unas ranuras para embutirle unas guias de aluminio en la mesa y le reformaré cuando me llegue el  Spindle de 300W para sacar el dremell que ahora hace su trabajo.
Esta es una imagen del principio, cuando me llegue todo haré otra.
Lcarra
« Respuesta #67 en: 01 Diciembre 2014, 16:16 »
Bueno pues ya queda afinar un poco la colocación de los cables y situar el control de velocidad del Spindle, pero todo lo gordo ya está, de hecho ya se a probado sin pérdida de pasos con ninguno de los drivers, el único pero es que con los tb6600 se calientan un poco los motores por lo que lo dejé funcionando con los toshiba TB6560.
Unas fotos de como queda:
Todo se andará, pero para utilizarlo en plan hobby estoy más que satisfecho.
Herrero_1
« Respuesta #68 en: 19 Julio 2016, 20:11 »
Hola todos soy nuevo por aquí aunque llevo ya unos meses siguiendo este foro.
Quería agradeceros a todos en especial a Madmondi por su rápida respuesta que me dio por correo.
Bueno el caso es que necesito un poco mas de ayuda.
Bueno ay va la cuestión.
Necesito que alguien me ayude a configurar el software cnc usb controller , tanto en dimensiones, alturas, home,
cambio de herramienta,etc,etc.
me estoy volviendo :o :P.
Y de nuevo mil gracias.
