Autor Tema: Vídeo primeras pruebas placa USB CNC  (Leído 38144 veces)
Re:Vídeo primeras pruebas placa USB CNC
« Respuesta #45 en: 31 Mayo 2013, 15:30 »
Ya he convertido el laser con la controladora usb y los drives que ponia el post, comentar que  ahora va de la hostia , antes no pasaba de desplazamientos en vacio de los 500mm/min maaaas o menos, ahora lo he dejado en 6000mm/min y eso que lo he rebajado muuuucho de velocidad, antes las perdidas de pasos eran pa tirarse por un barranco, ahora no se va ni  un paso. El cambio ha sido espectacular,  la velocidad de grabado sigue siendo la misma, pero el resto de funciones es otro mundo, aparte el software es acojonante.
Siiii ya pongo un post al respecto en cuanto tenga un momento.
Desconectado madmondi
« Respuesta #46 en: 02 Junio 2013, 12:41 »
Jmllosa, me alegro de que al final lo hayas solucionado satisfactoriamente, ya os dije que esa placa prometía y los drivers si los ajustas bien ya ves de lo que son capaz.
Me alegro
« Respuesta #47 en: 04 Junio 2013, 14:03 »
bueeeno pues nada, hoy se ha levantado torcidito el dichoso control usb,  >:( >:( >:( >:( >:(   hoy el programa de control ha decidido que me quiere pedir otro numero de serie, el dia que lo instale no hubo problema alguno, se instalo, el numero de placa coincidia con el que traia el cd rom y ha estado funcionando unos dias sin problemas, pero hoy se ha levantado tocahuevos, de repente me dice que es otro numero.
Y NO, NO TENGO CONEXION A INTERNET EN EL PC DONDE ESTA INSTALADO NI HE ACTUALIZADO EL FIRMWARE, y si, he desinstalado y reinstalado el programa, poque se que lo ivas a preguntar, he mandado un mail al chino de los c....jnes a ver que me dice.
madmondi, te ha pasado algo similar, tio estos usb me van a volver majareta.  :o :o :o ???
« Respuesta #48 en: 04 Junio 2013, 16:24 »
Pues no, en el portatil que lo instale y fue con el que hice el video no, pero intentando instalarlo en otro PC no me dejo, pero tampoco me puse muy cabezon, ahora me estoy haciendo un Rack compacto donde poner el PC (Micro ATX con LPT) las controladoras USB y LPT ambas con salida PWM y los tres driver TB 6560 y cuando lo vaya a insatalar ya posteare, calculo que hacia final de mes con la nomina de Junio ( Mi maquina de reñir me vigila de cerca, a veces siento su aliento en mi nuca ) lo  podre probar si no a dar guerra al chino.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #49 en: 24 Enero 2014, 04:02 »
tirar ese control por un barranco. eso de numeros de serie y mil tonterias son la ruina de la persona,,,
comprar esta que tengo 2 compradas. algo mas caras que esas . pero  100% fiables. tienen entrada de encoder , tienen entrada de feed etc con potenciometro,  100% recomendable y probada en trabajo real de maquina,.... sin quejas, asta en windows vista.
http://leafboy77.com/
http://www.ram-e-shop.com/ds/motor/USB_MACH3_BreakoutBoard.pdf
magudasil
« Respuesta #50 en: 24 Enero 2014, 07:57 »
Manolo, ¿solo pitan con Mach3?, es que he estado mirando el enlace y solo veo compatibilidad con Mach3, ¿sabes si pueden ir con LinuxCNC?.
  Saludos y gracias por la info..bien .bien ;) ;) .brinda .brinda
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #51 en: 25 Enero 2014, 23:58 »
Pues hay que cargar  un Registro en mach y plugin para que funcione  no se si sera compatible el plugin en linux. Yo los e probado en varios pc. Asta en un pc notebook pequeño y funciona perfecto y sin numeros de serie ni  nada  y funciona a las mil maravillas
magudasil
« Respuesta #52 en: 26 Enero 2014, 17:08 »
Gracias Manolo, tomo nota.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #53 en: 27 Enero 2014, 00:44 »
Hola a todos.
Compré hace un tiempo la placa made in China de planetcnc y la verdad que quede muy contento, tanto que me decidí por comprar la original MK2/4 a planetcnc. Mi experiencia con esta placa y el software la verdad es que es muy buena. La utilizo en un router para hacer placas PCB y me ha facilitado mucho la labor. Anteriormente había utilizado mach3 y linuxcnc y a mi personalmente me ha resuelto mejor la de planetcnc. No digo que sea la mejor pero para nivel de aficionado . Si sumamos lo que vale la placa usb para mach3 + el software mach3 no me compensa con respecto a la opción de la de planetcnc. Con respecto a linuxcnc me parece que es un software bueno y con muchas posibilidades pero como todo lo que es Linux nada orientado a facilitar la vida a los que somos torpes. El software de la mk2/4 no es ni mejor ni peor pero es sencillo. Una pega es que el manual está muy desastualizado y hay opciones muy interesantes que están muy poco documentadas.
Actualmente estoy haciendo una impresora 3D y utilizo la misma placa y software ya que tiene la opción de configurar como impresora.
Simplemente quería compartir mi experiencia
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
manulois
« Respuesta #54 en: 05 Mayo 2014, 22:37 »
he comprado una placa usb cnc y el disco de instalacion esta en chino y una parte en ingles no he podido instalar el programa pueden ayudarme.
« Respuesta #55 en: 05 Mayo 2014, 23:54 »
En el  disco que me entro con la placa tenia ficheros y directorios en ingles y chino capuchino, entre los ficheros esta el progrma de instalación del software y otro fichero con el código de activación. Mañana lo busco y te digo en mi caso donde estaban.
También te puedes descargar el soft de la pagina www.planet-cnc.com
Una cosa que te quiero avisar es que la licencia es pirata y creo que el programa se conecta vía internet para verificarlo y si lo detecta como tal, cambia el numero de serie del chip (es un numero que a mi me venia en una pegatina sobre el chip de la placa) y ya el código de activación no te funciona con lo que si quieres que vuelva a estar operativo te toca pasar por caja y pagar la licencia. Te recomiendo que mientras pruebas no conectes el pc a internet para evitar que se actualice el firware y te detecte la licencia como pirata
Esta fue mi experiencia.
En cuanto pueda te miro donde está el fichero con el código de activación
Desconectado Octavio
« Respuesta #56 en: 06 Mayo 2014, 21:19 »
hola manulois, cinco meses registrado, ni siquiera un mensaje de presentación y lo primero es entrar a saco preguntando?
Espero que a partir de ahora te veamos mas por aqui.
Ja Hi Re
« Respuesta #57 en: 04 Junio 2014, 21:26 »
Muy buena la información de todo este POST..
Estoy muy interesado en poder comenzar con un proyecto de esta naturaleza...
Tengo una pregunta de principiante.. veo que hay muchos kits donde incluyen drivers, motores, tarjeta que controla, programa y fuente de poder..
Mi pregunta es que si tiene sentido en pensar utilizar una fuente por motor y por driver en vez de una para todo el kit como el que se muestra en las primeras fotografias de la siguiente liga...
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/Arduino_Stepper_Motor_Control
me refiero a las primeras 4 fotografías, ya que las que siguien menciona como hacer las conexiones con la placa de ARDUINO. pero revisando me gustaria saber si tiene sentido poner una fuente por driver+motor o usar una sola para varios motores 3 o 4 dependiendo el kit que me anime a comprar..
gracias por la información y comentarios al respecto ya que veo que hablan mucho de las placas pero no he visto muchos comentarios en cuanto a las fuentes de alimentación..   será que no es tema de importancia???
Seguiré al pendiente de este post.
crgteam
« Respuesta #58 en: 06 Junio 2014, 23:02 »
Me apunto a este hilo me parece mi interesante, sobre todo para los que empezamos en esto y no tenemos puerto paralelo.
Un S2
Desconectado peregs
« Respuesta #59 en: 13 Junio 2014, 01:10 »
Hola Manolo,
donde se puede conseguir esa placa, y que drivers son adecuados. Tengo una CNC con 3 Nema 17 y creo que la placa china a pasado a mejor vida.
