Autor Tema: Vídeo primeras pruebas placa USB CNC  (Leído 38176 veces)
Walterronny
Re:Vídeo primeras pruebas placa USB CNC
« Respuesta #15 en: 21 Febrero 2013, 17:04 »
Tomo nota, es que esa es otra, no se como de ligera quedara porque por cad si, lo haces y bien pero luego a la hora de la verdad..los soportes seram de aluminio, lo unico de acero sera las bases cuadradas pero por asi decirlo el resto piensoq eu sera bastante ligero, no se como de ligero tampoco!
Sobre el programa, como se llama el programa que te incluye con la placa? igual podria encontrarlo y famlizarme con el ya!
Gracias de nuevo! .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2013, 18:46 »
Lo tienes aquí, pero creo que es de prueba, para familiarizarte suficiente, cuando compras la placa en Ebay ya te lo envían.
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=software
jozsef
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2013, 20:45 »
como siempre un gran relato y un gran relator se agradece hombre, a ver si explicas como viene esa canción de motor esclavo ??????
xevianone
« Respuesta #18 en: 04 Marzo 2013, 01:38 »
Hola
madmondi has tenido que pagar por el software o te lo enviaron con la placa?
gracias
« Respuesta #19 en: 04 Marzo 2013, 12:57 »
Cuando se controlan de manera manual, ¿ se puede variar la velocidad ?     o en manual no puedes variarla ??
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #20 en: 04 Marzo 2013, 17:11 »
Me parece una placa muy interesante para los que no nos dedicamos profesionalmente al tema y lo que hacemos es a nivel de hobbies. El video que has realizado me parece muy instructivo y de agradecer que compartas tus experiencias con nosotros a nivel que podemos comprender .bien. Te quería preguntar de sí además del software viene algún manual de conexionado o te lo estas curando por tu cuenta con los riesgos que ello conlleva. Si tienes algún manual podías compartirlo con el foro???
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« Respuesta #21 en: 04 Marzo 2013, 18:37 »
Viendo el video que as puesto parece sencillo, estaré atento a los avances que pongas .palmas .palmas
« Respuesta #22 en: 04 Marzo 2013, 19:38 »
Cuando compras la placa ya viene con un CD con todos los esquemas de conexionado y software, es realmente sencillo, yo la única duda que tuve fue con el convertidor PWM que no venia muy claro y ya postee los resultados de mis pruebas, al final averigüe como funciona y también es muy sencillo, de todas maneras si tenéis alguna duda no tenéis mas que preguntar que con sumo gusto y hasta donde yo pueda os echare una mano en la puesta en marcha de esta placa si decidís comprarla, asimismo si seguís teniendo dudas de como localizar los cables de los motores paso paso aunque ya he hecho un vídeo que puse aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11358.0.html
 donde se explica, también lo he explicado un poco mas atrás en este post pero no tengo inconveniente de hacerlo de nuevo intentado que sea mas fácil de entender.
« Respuesta #23 en: 04 Marzo 2013, 19:39 »
Luisk, eso es lo siguiente que estoy comprobando, creo que si, pero deja que lo pruebe y te lo digo fijo.
« Respuesta #24 en: 04 Marzo 2013, 21:28 »
Si no es mucha molestia quería preguntarte si la placa tiene alguna entrada para poner un palpador y si el programa admite el comando G38 para poder digital izar.
Saludos y gracias por anticipado
« Respuesta #25 en: 04 Marzo 2013, 22:31 »
Ese tema todavía no lo he tratado pero en la imagen puedes ver en la parte de arriba a la derecha un conector de entradas donde pone "limit switch" "Tool settin" y "Zero terminal" supongo que te debes referir a eso, lo que si he mirado en el programa que en los ajustes tienes la opcion en la pestaña de "Measure & capture" en opciones o "Settings" la posibilidad de configuración de digitize 3D.
Uploaded with ImageShack.us
Aqui te pongo una captura de la pestaña que te digo. espero que responda tu pregunta.
« última modificación: 04 Marzo 2013, 22:34 por madmondi »
« Respuesta #26 en: 04 Marzo 2013, 23:17 »
Esto cada vez me gusta más. He visitado la página web de planet-cnc y descargado el manual. Parece que no es igual que el programa que viene con la placa pero si muy parecido. He buscado el código G38 y no he encontrado nada que haga referencia a que este soportado por el software pero si tiene la posibilidad de configurar una entrada como Probe supongo que deberá soportarlo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #27 en: 04 Marzo 2013, 23:25 »
madmondi ahora estoy con el tema garito , que entre la gripe y la lluvia va a parecer la obra del Escorial, pero cuando termine te daré la lata para cenecear la Beflex ahora que ya dispongo de altura suficiente Je je je, así que prepárate  bien que no tengamos problemas.
Muy didáctico el sistema que empleas para explicar, sin tecnicismos ni palabrejas , lo mas llano posible que para lo otro hay tiempo de sobra . Estoy seguro que los principiantes están de fiesta, aunque los eruditos se aburrirán un poco, ¡¡ claro que a ellos estas explicaciones les sobran!! Ya las aprendieron hace tiempo.
Sigue así no cambies
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #28 en: 04 Marzo 2013, 23:39 »
Gracias , las cosas hay que explicarlas de manera que se entiendan, si no no sirve de nada, yo lo explico como me gustaria que me lo explicasen a mi si no tuviese ni idea de nada, un tester, una bobina etcccc, si no se hace asi no sirve de nada.
Juanp. el programa de esa pagina no es que se parezca, es que es ese, son los chinos de Ebay los que lo están distribuyendo no se si con su permiso o sin el , lo que no se corresponde con el manual de esa pagina ( Aunque es el que te envían) es la placa, en el manual de esa pagina te has de referir a la MK1, aunque cambia bastante físicamente es la misma, fijate bien y veras que es asi.
« Respuesta #29 en: 05 Marzo 2013, 20:30 »
Acabo de probar lo que preguntaba Luisk, y efectivamente, el potenciometro actúa sobre la velocidad de los motores PAP en modo manual.
