Autor Tema: Vídeo primeras pruebas placa USB CNC  (Leído 38145 veces)
Re:Vídeo primeras pruebas placa USB CNC
« Respuesta #30 en: 05 Marzo 2013, 20:51 »
 .bien   ya me has "dao" una idea... .yupi
Desconectado madmondi
« Respuesta #31 en: 05 Marzo 2013, 21:03 »
"Pos malegro"
« Respuesta #32 en: 05 Marzo 2013, 21:18 »
Quiero hacer un pequeño apunte en este post, y es que el driver que yo he hecho funcionar es este:
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-3A-TB6560AHQ-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-/221147400072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337d698788
también estoy intentando hacer funcionar este:
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/370685409211?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564e9277bb
conectado a la placa USB pero todavía no he conseguido que funcione con la placa, si que funciona de modo autónomo y con suma sencillez, pero tambien tiene entradas para manejarlo con una brakeout, pero todavía no lo he conseguido, si lo consigo lo posteo y comparto.
« Respuesta #33 en: 06 Marzo 2013, 00:08 »
Yo estoy atento a los avances que pones, aunque este callado pa no molestar ;D
Argarrobo
« Respuesta #34 en: 13 Marzo 2013, 10:54 »
Voy a seguir de cerca este post, hace ya un año compré una placa a PlanetCnc, la de 9 ejes y la licencia de su software y me ha dado muchas alegrías. Seguro que ahora con el aumento de placas de este tipo le saco mejor provecho. Ayudaré en lo que ya sepa  .bien
Gracias madmondi.
« Respuesta #35 en: 14 Marzo 2013, 00:01 »
A mandar Arga
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #36 en: 23 Marzo 2013, 19:48 »
He adquirido la placa en eBay y ayer me ha llegado. Después de luchar con el software para activar la licencia he empezado a realizar las primeras pruebas. El resultado ha sido satisfactorio. La opción de utilizar una entrada como "Probé" creo que con esta placa no puede hacerse. Es una pena porque sería la ost.... Mi idea es utilizar la señal probé para corrección de altura en el fresado de Pcb . El software importa los ficheros gerber generados desde orcad sin problemas. Si se confirman mis expectativas quizás me compre la mk2 en planet cnc. Seguiré ensayando
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« Respuesta #37 en: 23 Marzo 2013, 21:54 »
Ya comentaras
jozsef
« Respuesta #38 en: 24 Marzo 2013, 00:26 »
y del motor esclavo no se escucha nada padre  .confuso2
Desconectado supercanii
« Respuesta #39 en: 17 Abril 2013, 20:50 »
El eje esclavo con la MK1 (o clonica) hay que hacerlo por hardware (compartir la señal de "datos" entre los dos drivers) en la MK2 al parecer se puede hacer por soft.
Y una consulta para los que tiene la clónica, se les ha desactivado el soft.?? es que mi placa venía funcionando perfectamente pero de un día para otro le han cambiado el no. de serie interno, y por ello el serial/key que tengo para activar el soft ya no me vale... les ha pasado a ustedes.??
« Respuesta #40 en: 22 Mayo 2013, 17:53 »
Hola que hay, he comprado estos drives, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11476.0.html y la placa usb,  la placa usb va bien, pero los drives aunque funcionan, hacen que los motores hagan ruidos mil, es decir, chirrian, silvan, cascarrean, el caso es que ir van, pero suenan fatal, ¿has notado algo asi madmondi? , para ir descartando he probado los tres drives con 3 motores, con varias fuentes, incluidas lineales y conmutadas, con distintos voltajes, desde 12V hasta 24V, en caso es que en cuanto les meto mas de 0.5 amperios se fastidio el invento, a chillar como locos, ¿alguna idea please?  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2013, 18:37 »
Jmllosa, yo lo que hago es darle una frecuencia con el potenciometro (Medio recorrido por ejemplo) y ponte a trastear con los switch de los drivers TB 6560, creo que obtendrás buenos resultados si empiezas por poner 1/16 de paso y 0´25 Amp, a partir de ahí ves subiendo amperaje y jugando con los micropasos, yo lo hice asi y al final muy bien.
Ya comentaras.
« Respuesta #42 en: 22 Mayo 2013, 18:42 »
jmllosa ,la solución te la voy a dar yo...que pareces novato..MADE IN CHINA..
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Stepper-Motor-CNC-Router-Mill-Electronics-Kit-Gecko-G540-/221047234410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3377711f6a
veras como esto no salta ni un solo paso..ja ja AHORA en serio esas controladoras tire tres a la basura..ja ja el único que parece que las logra DOMINAR es el compañero MADMONDI..debe tener algún convenio con lo CHINOS..ja ja .brinda
« Respuesta #43 en: 22 Mayo 2013, 20:36 »
si ya se que son un full de estambul, pero ya las tenia y bueeeno, me serviran para convertir el control de mi laser para quitar el puto software Moshi draw de lso p.ttttssss cojones que me tiene hasta los "GUEVOS", como lleva unos motores de pasos enanos poniendo las controlasoras a 0.5A van perfectas, el problema es cuando les subes chicha, que se cagan patas abajo, jajajaj,  asi que controlare el laser con el programilla de control por usb de planet cnc, que para este menester va de coj......ya que me pilla sin mas los dibujos en DXF, ni tengo que hacer codigo G ni gaitas,
para cosas serias yo gasto esta basura china, no te tires de los pelos, jajajajjajaja  .bien
« Respuesta #44 en: 31 Mayo 2013, 13:12 »
acabo de pedir la plaquita de usb para ir avanzando en mi micro juguete , ya q el portatil q dispongo en la capi no tiene puerto paralelo me ha parecido una buena idea y barata para ir experimentando
ya te acribillare a preguntas madmondi
