Autor Tema: fabricacion pequeñas piezas en laton  (Leído 39255 veces)
emanvasco
« en: 24 Febrero 2013, 14:41 »
Buenas a todos.
Me he presentado oficialmente http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11541.0.html
Necesito saber el presupuesto con el que tendria que contar para hacer pequeñas piezas para cerraduras, en principio la primera pieza que tengo que fabricar son coronas de distintos dientes (os pongo una de 13 dientes en la imagen) siempre haré piezas pequeñas por lo que la cnc tendria que ser pequeña.  Me asaltan varias dudas que seguro me sabeis resolver.
Vale la pena comprar o hacer una cnc para hacer tiradas de unas 20-50 piezas.
lleva mucho tiempo dominar el tema del diseño de la pieza y la fabricacion??, entiendo que una vez hecha la primera pieza solo es darle al play e ir haciendo el resto, no??
que presupuesto necesito para meterme en un proyescto asi??
vale la pena hacerla un poco mas grande por si necesito hacer algo mas grande, la pieza mas grande que se me ocurre es una cerradura que puede tener como pieza mas larga 250mm. sube mucho el precio de una de 100mm a otra de 250mm???
tiene mantenimiento una cnc??
no se me ocurren mas preguntas, pero podeis aportar lo que querais ya que como veis no tengo ni idea de por donde voy.
mu
Re:fabricacion pequeñas piezas en laton
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2013, 15:17 »
Para empezar por algun sitio simplemente decirte que si tu intencion es mecanizar algo de acero..olvidate de un router..a partir de ay ay muchisimos factores,como por ejemplo para tallar un piñon necesitas un eje mas osea que tu proyecto seria un cnc de 4 ejes o uno de tres ejes y el cuarto eje manual..y el presupuesto si quieres que tenga precision pues prepara la cartera,sobre el aprendizaje eso depende de cada uno pero te aseguro que no es PLUG AND PLAY..el camino suele ser un poco largo  .brinda
LOTE
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2013, 17:25 »
Como bien te ha dicho borondes, no todo se arregla con dinero, aunque en este caso también te costaría una pasta.
Te digo esto porque no solamente es aprender a programar, es aprender de herramientas, su colocación en la maquina, avances, velocidades, etc. Creo que es como empezar a correr en coches por la F1.
Pero bueno, con algún curso de CNC y alguna indicación, se puede intentar.
emanvasco
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2013, 18:46 »
gracias por tu respuesta pero no entinedo para que me hace falta el 4º eje. no se podria tallar esa pieza en vertical sin mas?? podrias ponerme un video o algo que me haga entenderlo??.
gracias.
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2013, 19:55 »
Bueno primero ve leyendote este post para que vayas comprendiendo un poco el tema de los piñones,como veras te queda un camino de aprendizaje.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10065.0.html
UNILIBRE TALLER DE MECANICA - ENGRANAJE RECTO2
ENGRANAJE ESPAÑOL
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2013, 20:43 »
Eres un crack Michel, yo he disfrutado como un camello viendo tus videos y pensar que me he tirado desde los 15 hasta los 18 años de aprendizaje para ser tornero y tener nociones del resto de las máquinas metalúrgicas, ahora queremos empezar la casa por el tejado, aunque es bueno tener aspiraciones para aprender, también es aconsejable ir asimilando las lecciones.  .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2013, 20:43 »
Hola"colega,
Yo también soy cerrajero.
Yo me metí en esto del mecanizado,por una cuestión,parecida,necesitaba fabricarme unos picaportes de unas medidas especiales, que no había manera de conseguir y me salía más a cuenta hacerme con una fresadora y fabricármelos yo,que mandarlos a hacer.
Pero para lo que tú quieres,te digo,por la poca experiencia que yo tengo en esto de las máquinas herramientas,(si no vas a hacer mucha cantidad) te va a salir por un riñón y como ya te comentan los compañeros lo de los piñones es un poco complicado( ya has visto para qué se necesita 4ºeje).
Y lo del CNC,eso ya es un tema aparte(mucho tiempo de aprendizaje,para controlar los programas,yo ahí ni "papa").
¿Te importaría decirme para qué cilindro son los piñones?
Esos piñones se deben de poder conseguir,seguramente.(yo tengo unos cuantos).
Un saludo desde Oviedo.
emanvasco
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2013, 21:01 »
Buenas compañero, ya sabia yo que me encontraria con algun otro cerrajero por aqui, es para cilindros KESO que en fabrica no tienen de todas las coronas que necesito y hemos mandado a hacer alguna pero salen caras, y como a mi siempre me ha atraido la idea de tener un pequeño torno/ fresadora para hacerme piezas pues aqui estamos.
Me he leido el hilo que me habeis recomendado y veo que es mucho mas complicado de lo que yo creia, mi idea era hacer con una cnc un desbaste en todo el perfil y el interior de la pieza sacando la corona directamente, algo parecido al video que o pongo, con una fresa muy fina claro. seria posible o estoy diciendo una autentica barbaridad??
https://www.youtube.com/watch?v=HYoNGTt67lk
« última modificación: 02 Marzo 2013, 22:08 por carpin »
Glezex
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2013, 21:20 »
No sabría yo decirte,como te digo,yo no tengo cnc ,hacer...hacer seguro que sí (hay por aquí gente muy fina).
Para hacer esos piñones,yo personalmente,creo que con una fresadora "normalita", con mesa rotatoria y plato divisor,fresa para piñones,fresa de mandrinar y si no tienes torno, sierra de corte( que se me ocurra así a bote pronto),ya te puede sacar del apuro.
Eso sí...alrededor de 2000.-/2500.-€.
KESO=calidad .
emanvasco
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2013, 21:42 »
y que cuesta una cnc pequeñita para este fin??? por que la velocidad de hacer las piezas creo que no tiene nada que ver y si quiero hacer series cada 6 meses creo que es mucho mas facil con una cnc, el caso es que cada vez que haga un diseño estara en el ordenador y sera mucho mas sencillo hacer piezas ya diseñadas que con una manual. ademas si quiero hacer algun diseño de cerradura que son planchas con agujeros con una cnc creo que sera muy sencillo.
el caso es que querria saber coste minimo de una cnc con 3 ejes (creo que es suficiente para hacer el piñon, que me corrijan si me equivoco) robusta para poder hacer series en piezas de laton.
« última modificación: 02 Marzo 2013, 22:09 por carpin »
Glezex
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2013, 21:56 »
Como te digo...yo de cnc  ni idea....pero,a ver si algún compañero te orienta un poco.
No obstante te recomiendo,que antes leas y leas lo que hay en el foro sobre esto( que es mucho).
A ver si hay suerte..
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2013, 21:58 »
Léete el foro durante mínimo 10 días 8 horas al día y despues creo que podrás sacar tus propias conclusiones sobre los costes de una cnc y de lo que tu pretendes hacer,a partir de ay ya valoraras lo que mejor se adapte a tus necesidades y si es mejor fabricarte el cnc o comprarte uno comercial .brinda
emanvasco
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2013, 23:09 »
solo queria algo aproximado y saber si es posible hacer lo que tengo en mente, si me decis que el coste de una cnc para cortar laton es de 10,000€ de segunda mano, pues ya tengo claro que esa opcion la desecho.
otra opcion seria comprar algo manual y convertirla en cnc con el tiempo.
alguien podria decirme que modelo es el de la foto, y donde se pueden encontrar algo parecido, ya que me gusta el tamaño.
http://imageshack.us/photo/my-images/710/img0020red.jpg/
« última modificación: 02 Marzo 2013, 22:10 por carpin »
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2013, 09:39 »
Creo que es una SiegX2 o similar, la puedes encontrar aquí:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines
De todas formas has caso a Borondes y empápate bien del tema antes de decidirte a comprar nada, dices que eres cerrajero, pero no comentas los conocimientos que tienes sobre máquinas herramientas.
Piensa que no sólo es comprar una fresadora CNC o convertir una tradicional en CNC (que puede salir más cara que comprarla hecha), sino que un torno también es necesario, aunque no es imprescindible y las herramientas necesarias y utilajes son más caros que las propias máquinas.
Dicho todo esto, en tus manos encomiendo...la decisión que quieras tomar.  .brinda
emanvasco
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2013, 17:21 »
He hecho "algo"  .bien de caso a los foreros gurus y he estado leyendo varios hilos sobre el tema.
Ahora mismo estoy con la idea de comprarme la proxxon MF70 y hacerla cnc con algun kit, para lo que yo queria se me antoja muy pequeñita pero al ser tan asequible, podre aprender ha hacer alguna pieza facilita, manejar el mach 3 un poco y si veo que la cosa pita pues ya me comprare algo mas decente. presupuesto 800€
Otra cosa que podria hacer es comprarme alguna cnc ya montada pero de segunda mano de esas que cuestan sobre los 3000€ nueva pero intentar encontrar una por 1500€ o algo asi. sobre esto no he visto demasiado pongo enlace con algo por el estilo.http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/CNC-Milling-Machines/Sieg-KX1-CNC-Hobby-Mill
Y tercera opcion de la cual no he visto nada pero creo que seria la mas interesante es comprarme una fresadora manual mas fuerte que la proxxon MF70 de segunda mano para rebajar los 1200€ que sulen costar y hacerla cnc. la gran ventaja de la proxxon es que le han hecho hasta kits y manuales para poder hacerla cnc con lo que es muy sencillo y asequible.
Que os parecen las opciones, cual creeis que es la mas inteligente??
conoceis alguna para hacer la 3º opcion que este tan testada como la proxoon para pasarla a cnc? me gustaria que tuviera el 4º eje aunque no sea indispensable en este momento.
