Autor Tema: duda con aspire (vectric)  (Leído 14732 veces)
agustin
« en: 27 Febrero 2013, 10:36 »
hola amigos..tengo un problema a ver si me ayudais a solucionarlo...
tengo el programa aspire 3.0 de vectric y cuando quiero ir desbastando material poco a poco digamos en pasadas de 1mm se como hacerlo en engraving ya que me da la opcion (number of passes) pero nose como hacerlo al hacer un profile y un pocket...nose si me he explicado bien...esta duda tambien se puede llevar al programa cut2D que alomejor es mas conocido..
un saludo y gracias
agustin
Re:duda con aspire (vectric)
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2013, 11:05 »
creo que me he equivocado de apartado en el foro..el admi que lo cambie si lo ve necesario.
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2013, 14:52 »
hola Agustin, es facil, cuando elijes la herramienta veras que en las opciones hay una que pone "Pass Depth" eso es la profundidad maxima por pasada, recuerda poner el programa en mm o la liaras parda.
tienes unos tutoriales hechos por mi sobre este asunto, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9003.0.html  , pegales un vistazo, igual aprendes algo que no conocias.
saludos, Jose.
agustin
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2013, 16:58 »
gracias jmllosa voy a echarle un vistazo a los tutoriales..
he visto lo que me dices de pass depth y lo he utilizado pero no hace nada...nose si estoy haciendo algo mal..
yo pongo la profundidad de corte primero por ejemplo a 1mm...y despues en las opciones de corte de la herramienta le pongo en pass depth 0.50 y no me hace nada...fresa a 1mm
nose si la opcion de stepover o la otra opcion que sale un porcentaje es lo que no uso bien...
agustin
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2013, 17:05 »
sere cazurro...
ya se lo que me pasaba...cuando ponia el valor en pass depth pensaba que esa era la profundidad total que ya habia puesto antes en el programa...y ponia el valor que queria por pasada en stepover...
ahora si...jaja
por otro lado para que son las opciones de stepover y el porcentaje que comento antes? gracias
Desconectado gale9010
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2013, 01:10 »
Hablo de memoria, a ver si no la cago, el porcentaje, indica lo que comes en cada pasada respecto a la anterior, si tienes una fresa de cuatro, y lo pones en 50%, te come dos milimetros, se entiende? si aumentas, aumentas el porcentaje aumenta el material a desbastar, pero recuerda, para acabados, baja el porcentaje bastante, no mas de un 20% sobre todo con fresas con punta redonda y en fresado 3D, ahi es mas critico y se nota mas.
agustin
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2013, 13:25 »
entonces si pongo en pass depth 1mm y despues el porcentaje lo pongo en 50% la primera pasada la va a hacer a un milimetro...pero la siguiente a 0.50? es asi? esque no me entero muy bien..jeje
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2013, 13:33 »
Pass depth es lo que cala la herramienta, lo que penetra hacia abajo, y stepover, lo que se desplaza, lo que come en un mismo plano, para planear o cajear. En pass depth pones lo que baja para abajo, YO, para MDF, pongo 1mm y en stepover, pongo si es un desbaste muy bestia o algo que corre prisa y no precisa buen acabado, 60%. Para las primeras pruebas, puedes experimentar, partiendo de un pass depth de 0,5mm y un stepover de 12%, e ir amliando hasta que veas algo que te vaya bien. Yo siempre hago pruebas en MDF para ver como se comporta una fresa, y luego ya la meto a la guerra
agustin
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2013, 14:45 »
ok...ahora si esta entendido...
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2013, 14:52 »
Me alegro, ahora, con estas nociones basicas manejas, el aspire, el cut3d, el photocarve, el vcarve y no se si alguno mas de vectric, viste que ayuda mas todo en uno? jajaja  :P :P 8)
agustin
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2013, 15:13 »
vaya que si.....ahora a partir fresas jeje
gracias a todos
agustin
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2013, 14:52 »
hola a todos...tengo otro problemilla relaccionado con aspire..
cuando quiero unir por ejemplo una serie de letras que estan separadas pero yo quiero unirlas para despues mecanizarlas todas juntas por mas que lo intento no consigo que a la hora de hacer un profile me salte un mensaje que me dice que hay vectores abiertos...nose como hacerlo ya que he unido linea a linea sin dejar ningun vector abierto pero me sigue diciendo lo mismo..alguna sugerencia? gracias y un saludo
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2013, 00:07 »
pues si te dice eso es que casi seguro que los hay, prueba esto, sin tener nada seleccionado pinchas con el boton derecho del raton y dale a la opcion "select all open vectors" , si no hay te dira claramente que no, con un cartelito, si los hay los seleccionara y luego si ves que no los necesitas los borras todos a la vez, ya nos cuentas.
elcapi
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2016, 17:26 »
Yo también tengo otra duda a ver si me podéis echar un cable
Hola a todos sé que algunos pilotáis bien el Aspire
Llevo poco tiempo usando el aspire ,y no sé como solucionarlo
Cuando genero una cajera después de cada pasada,  la fresa sube hasta arriba del eje Z , que en mi caso es de 2 mm por encima del cero Z, hace 3 o 4 trayectorias ( siempre las mismas) y después inicia la bajada hasta la siguiente pasada .
Como puedo anular que me haga eso y después de cada pasada profundice hasta la siguiente pasada.
Muchas gracias de antemano
Desconectado frajagal
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2016, 18:59 »
Pon el archivo, a ver si es que tienes dibjado dos vectores.
