hola buenos dias! tengo una consulta, tengo mi tornito chino de 750mm con motor monofasico de 1hp, lleva transmision por correa del motor al husillo la cual se puede poner en 6 posiciones distintas (se cambia manualmente)
mi duda es la siguiente, podria sacarle el motor para ponerle otro trifasico digamos de 2 o 3 hp (he visto precios y estan accesibles) para ahora si ponerle un driver y controlar todo sin este cambio de correas? el problema mas grande es que la correa que lleva es una trapezoidal de un polimero especial y tiene solo 5mm de ancho en su parte superior y 1mm en la inferior..es inmundamente delgada, y cuando ocasionalmente se gira (culpa del tensor) se marca y empieza a trabajar mal y con el tiempo se corta..y aca casi no se consigue porque tenemos problemas con importaciones, y las que se consiguen cuestan cerca de $160, cuando una comun sale solo $15 a lo sumo..
y una vez hecho esto, podria hacer un "algo conversor" para alimentar el motor trifasico desde la red domiciliaria de 220v? piensan que seria conveniente?
la ultima idea que se me cruza por la mente es mecanizar unas nuevas poleas para correa poli-V, y quitarle las correas para la trapezoidal pequeña y ponerle estas nuevas correas (manteniendo las relaciones de desmultiplicacion obviamente) con correa poli-v, pero el tema es que no se si todo este aumento de dimension de las poleas en ancho (el diametro seria basicamente el mismo) haria que tiendan a doblarse las mismas cuando por ejemplo esten en la ultima posicion mas pequeña,porque quedaria la correa haciendo tension sobre un punto bastante alejado (unos 6cm) de donde terminaria el apoyo en el eje de las poleas..
espero haber sido claro y espero que puedan ayudarme! cualquier otro tipo de solucion es recontra bien bienvenido..saludos desde cordoba,argentina
PD: si este no es el lugar correcto del topic, acomodenlo sin mas, es que todavia no me manejo bien jaja..gracias
