Autor Tema: Es conveniente pasar el torno a trifasica?  (Leído 6465 veces)
maxito_seventy
« en: 27 Febrero 2013, 19:41 »
hola buenos dias! tengo una consulta, tengo mi tornito chino de 750mm con motor monofasico de 1hp, lleva transmision por correa del motor al husillo la cual se puede poner en 6 posiciones distintas (se cambia manualmente)
mi duda es la siguiente, podria sacarle el motor para ponerle otro trifasico digamos de 2 o 3 hp (he visto precios y estan accesibles) para ahora si ponerle un driver y controlar todo sin este cambio de correas? el problema mas grande es que la correa que lleva es una trapezoidal de un polimero especial y tiene solo 5mm de ancho en su parte superior y 1mm en la inferior..es inmundamente delgada, y cuando ocasionalmente se gira (culpa del tensor) se marca y empieza a trabajar mal y con el tiempo se corta..y aca casi no se consigue porque tenemos problemas con importaciones, y las que se consiguen cuestan cerca de $160, cuando una comun sale solo $15 a lo sumo..
y una vez hecho esto, podria hacer un "algo conversor" para alimentar el motor trifasico desde la red domiciliaria de 220v? piensan que seria conveniente?
la ultima idea que se me cruza por la mente es mecanizar unas nuevas poleas para correa poli-V, y quitarle las correas para la trapezoidal pequeña y ponerle estas nuevas correas (manteniendo las relaciones de desmultiplicacion obviamente) con correa poli-v, pero el tema es que no se si todo este aumento de dimension de las poleas en ancho (el diametro seria basicamente el mismo) haria que tiendan a doblarse las mismas cuando por ejemplo esten en la ultima posicion mas pequeña,porque quedaria la correa haciendo tension sobre un punto bastante alejado  (unos 6cm) de donde terminaria el apoyo en el eje de las poleas..
espero haber sido claro y espero que puedan ayudarme! cualquier otro tipo de solucion es recontra bien bienvenido..saludos desde cordoba,argentina
PD: si este no es el lugar correcto del topic, acomodenlo sin mas, es que todavia no me manejo bien jaja..gracias
Desconectado ESCABRIL
Re:Es conveniente pasar el torno a trifasica?
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2013, 03:58 »
Hola , he leído atentamente lo que deseas hacer , lo primero sobre la idea del motor es buena de hecho debería ser asi ahorras consumo eléctrico y la vida útil del motor es mayor vale la pena cambiar , con respecto del variador de velocidad también es bueno ya que le pondrías un motor con un caballaje mayor y compensas la potencia en velocidades bajas.
Ahora con respecto a las poleas cuando se presenta este problema de que la tensión esta muy a la punta del eje , es ese le motivo de usar un tensor para que haga el trabajo no de templar la banda , mas bien para que la banda se mantenga constantemente haciendo contacto con el interior de la canal de la polea , por que de no existir el tensor tendrías que aplicar directamente la tensión y sufren los ejes al igual que los rodamientos , aclarado esto , si quieres poner las correas poli-v igual tendrías que mantener el tensor lo que si es seguro es que la fuerza de tensión disminuye un montón siempre y cuando las canales de las poleas que son en v también queden con la medida precisa de las nervaduras de la banda , ten en cuenta que este diseño se hizo para aumentar el agarre de la banda sobre la polea ( es como si fueran minibandas trapezoides unidas) así que llevan el mismo ajuste como una banda simple en v , no debe ser inconveniente de hecho pienso que queda mejor.
Ya tendrías que ver la parte económica y evaluar cual te es mas factible.
maxito_seventy
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2013, 04:09 »
ah muchas gracias por la respuesta ESCABRIL, sobre el tensor no tendria problemas en hacer uno "mas largo" para que llegue hasta la ultima polea!
y sobre la colocacion del motor trifasico me queda una duda, como yo de electronica no tengo ni niiii idea, queria saber si venia algun "coso" que me transforme los 220 de monofasica en 380 de trifasica, si viene, como se llama? jaja y sabe alguno si hay planos para fabricarlo? tengo un amigo que conoce bien el tema electronica, solo harian falta los planos creo yo! bueno gracias ESCABRIL y tambien al resto de la comunidad
Desconectado revenido
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2013, 07:39 »
Maxito, la mayor parte de los motores trifásicos trabajan a 380 voltios y a 220 cambiando unos puentes
que llevan en la caja de bornes.
El "coso" que convierte 230V monofásico en 230V trifásico se llama inverter.
Se pueden comprar de segunda mano ó bastante económicos a los chinos.
No merece la pena fabricarlo.
En el foro encontraras mucha información sobre estos "cosos".
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
maxito_seventy
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2013, 08:32 »
jaja bueno mil gracias revenido, ahora entiendo!!! por lo que veo resulta ser que los drivers e inverters son la misma cosa y cumplen una funcion dual, 1º convertir los 220 mono en 220 trifasicos, y 2º funciona como variador de frecuencia, es asi esto? creo que si..eso espero jajaaj.. sobre costes.. alla seran baratos pero lamentablemente aca la situacion es otra, las importaciones estan bloqueadas y las pocas que entran vienen con un 40% de aumentos, por lo que estuve viendo un inverter barato aca cuesta alrrededor de $3500, que es lo que gana alguien con un salario promedio por un mes de trabajo (si a eso le sumamos que estudio y no trabajo..hummm) ... asi estamos en argentina.. encontre planos de unos inverters un tiempito atras y tal vez se los pase a mi amigo para que me los revise, seguramente les consultare antes de empezar a hacer algo, mil gracias y tambien al amigo Borondes que pacientemente me ha respondido mis mensajes de novato neofito jajajajaj.. saludos a todos
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2013, 11:25 »
hola maxito.
acá los invertes no están tan caros, tenes por 1600 pesos unos marca lg que parecen buenos y tienen garantía, fíjate en mercado libre. y son para motor de 3 hp entrada mono y salida trifasica.
pd: tenes por casualidad los planos del inverter para pasármelos?.
maxito_seventy
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2013, 22:49 »
hola max juan, mira la verdad que he dado vueltas por ML y no los vi..si tenes el link pasamelo si podes..por aca o por MP es lo mismo..no me deja subir el archivo, si queres buscame en facebook como maximiliano cordier y te lo mando por ahi! (no me acuerdo de mi contraseña de mediafire je)..si sacas alguna conclusion..como por ejemplo si ves que es factible de hacer avisame! o si llegases a hacerte el tuyo despues  te encargo uno para mi, un saludo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2013, 19:22 »
Aunque un inverter es muy cómodo por la posibilidad de variar la velocidad del motor, también requieren más desembolso que la alternativa que es un "convertidor rotativo de fase" RPC (por sus siglas en inglés).  Podrás fabricar un RPC sin mucha dificultad y con poco más que unos condensadores y uun viejo motor a tres fases de un desguace.  Aquí tienes un (Enlace) (en inglés, pero con el traductor me imagino que te la podrás apañar) que detalla la construcción.
Suerte
maxito_seventy
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2013, 01:15 »
hola joshagrady, che bueno gracias por la idea! sabes que tengo unos planos de un inverter pero que viene sin convertidor de fase, con esto quedaria completo jajaaja.. igual creo que otra buena alternativa seria dejar pasar el tiempo, y con el supongo que mis mensajes eventualmente llegaran a 60 jaja y entraria a la categoria de compras para ver si algun amigo tiene algun inverter en desuso o al vicio para vender, ademas seria la mejor forma de que pase por aduana aca calculo,pero esta opcion sigue vigente! muchas gracias
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2013, 01:50 »
hola maxito...
después te busco. te dejo el linck, yo compre uno para mi torno después de haber perdido tiempo con los capacitores y todo eso.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-451508610-variador-de-velocidad-3hp-lg-o-de-frecuencia-o-inverter-_JM
yo lo compre acá mismo.
« última modificación: 02 Marzo 2013, 01:53 por MAX JUAN »
maxito_seventy
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2013, 06:14 »
ah gracias! este esta mas barato que el ultimo que vi en ML, y es LG..el otro no tenia marca creo, pero a no ser que agarre buenos trabajos jajaj no me alcanza la guita...me faltarian como $1500 ajjaajaj..
vos decis que tratar de hacer un variador es perdida de tiempo MAX JUAN?
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2013, 14:39 »
hola maxito...
si, depende la economía de cada uno es caro o barato, a mi me costo bastante comprarlo y mas si sumamos que compre primero capacitores para el motor y me los tube que guardar por algún lugar jajaja.
yo lo que te digo es que en ves de probar con capacitores u alguna otra cosa , lo mejor es un inverter , lo digo por experiencia propia, es una buena inversión, y con respecto a armar un inverter : no es mala idea pero creo que o termina saliendo lo mismo o mas caro y no tiene garantía, sirve como experiencia, conocimiento y aprendizaje en electrónica.
el que no probé es el de los motores o rotoverter que te indican mas arriba, lo vi en youtube y asta copie algún plano o coneccion pero no lo probé.
maxito_seventy
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2013, 18:28 »
hola maxjuan, mira encontre este motor a buen precio, es un Weg de 3hp 2900rpm, mas que suficiente..se lo ve bien,le haria un cambio de rodamientos a lo sumo
http://www.cordobavende.com/ficha/1211868-motor-trif-3-hp-2900-rpm.html
sobre el variador estoy en duda, sale en venta alguno usado de vez en cuando aqui en el foro??
