Autor Tema: Piñon 6 alas  (Leído 9458 veces)
Desconectado relojero1
Piñon 6 alas
« en: 16 Mayo 2010, 12:33 »
 .confuso2 Hola a todos:Aprovecho para presentarme como aficionado y también para haceros una pregunta.
Tengo que fabricar un piñon de módulo 0,4 co 6 alas y no veo que en fresas de mecánica haya una fresa para este número de alas...¿0 sì?
Os agradezco de antemano la información.
Manuel
fer
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2010, 13:01 »
Bienvenido al foro. ¿Por seis alas te refieres a seis dientes?.
aletorno
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2010, 13:09 »
Eso mismo iba yo a preguntar... pero me sale un diametro primitivo de 2.4mm.
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2010, 13:33 »
Hola: Sí, me refiero a seis dientes y efectivamente es muy pequeño ya que es para un reloj de pared.
aletorno
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2010, 18:18 »
Pues lo único que se me ocurre es que compres unas limas especiales de polvo de diamante y una buena lupa con el fin de afilar una cuchilla de cobalto. Primero intentas hacer lo que puedas con la piedra de esmeril y luego con las limas de diamante vas ajustando el perfil. PAra esta técnica necesitas el piñon original o otro de igual modulo y número de dientes muy parecido.
Supongo que quieres hacer el engranaje en chapa de latón no?. Ya que haces uno pues haces unos cuantos poniendo varias chapas en sandwich.
Quizas sea mejor mandarlo cortar por láser o chorro de agua.
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2010, 22:13 »
Muchas gracias Aletorno por tus respuestas.
Has ejemplarizado uno de los métodos que usamos los relojeros cuando cortamos una rueda:hacemos varias a la vez para que ,si hay algun problema al cortar los radios de la rueda,tengamos alguna mas de repuesto.El corte de los radios de rueda en relojería es un trabajo mas dificil que el tallar los dientes de la misma.
El problema que se me plantea es simplemente económico ya que hay a la venta en  Inglaterra fresas de módulo 0,4 de perfil epicicloidal para 6 dientes pero a un precio que no se justifica para la reparación que debo efectuar.La fresa cuesta- con envío incluido- unos 190 euros.
Si la pieza a fabricar fuera una rueda de latón no tendría problema ya que -como tu bien me indicabas-podría hacer una fresa de 1 diente que serviría perfectamente,pero el piñon ha de ser de acero plata y eso ya no lo aguanta esta fresa.
 Intentaré hacerlo con un disco de sierra del ancho del hueco de diente y redondearé la ojiva con una lima de diamante o algo similar y paciencia en cantidad a ver como acaba la cosa.
Repito el agradecimiento a la buena voluntad de los que me habeis respondido y un afectuoso saludo.
Manuel .brinda
fer
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2010, 16:59 »
Si se trata de acero plata, te recomiendo (una vez que tengas el perfil o dibujo del piñón) hacerlo con una Dremel montándole un fino disco abrasivo de los que van muchos en un botecito. Con la Dremel (o similar) se talla sin problema cualquier pieza pequeña en materiales duros.
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2010, 22:07 »
 8)Al final he decidido comprar la fresa en Inglaterra.La reparación me va a salir cara pero quizas pueda usar la fresa en otra ocasión.
Como aportación para los amigos torneros que usan tornos ,para mí, gigantescos os enseño mi torno preparado con brocas de 0,2 a 1,2 para un proceso de taladrado de un eje de rueda.
Saludos a todos
« última modificación: 23 Mayo 2010, 22:11 por relojero1 »
Desconectado tornillo
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2010, 22:20 »
Que preciosidad de maquina  .baba
Super precisa y delicada supongo. Para taladrar a 0,2 mm  :o
Cuentanos algo mas de ese torno relojero1.
Muchas gracias de antemano.
Javier.
aletorno
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2010, 22:22 »
Precioso torno!
Desconectado Juan
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2010, 20:47 »
Estoy con aletorno una maravilla
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2010, 22:01 »
Os pongo otra foto de taladrado con el torno de relojero.
Tengo el problema de que mis fotos son de 1,5 a 2 megas y el foro no me permite mas de 750k.
Agradecería algún consejo para rebajarlas.
Gracias por vuestra atención
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2010, 23:07 »
Estoy haciendo pruebas,así que otra foto de las brocas que usamos los relojeros.
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2010, 00:17 »
Sigo haciendo pruebas; aún a riesgo de hacerme pesado.
Este es uno de mis tornos:Un  unimat 3 preparado para fresar ruedas.
Saludos .fotografo
« última modificación: 25 Mayo 2010, 00:30 por relojero1 »
Re:Piñon 6 alas
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2010, 00:21 »
Sigue haciendo pruebas, por favor.
Pon todas las fotos que quieras.
La foto del unimat no ha salido.
