Autor Tema: Motor universal en BF20, paso a paso  (Leído 18569 veces)
abu
« en: 09 Marzo 2013, 20:16 »
Bueno. Pues otro motor de la BF que pasa al tanatorio >:(.
Y ademas se ha llevado por delante la placa de control. El menor de los problemas porque un cambio de los SCR's de la placa la ha vuelto a estar operativa.
Respecto al motor, pues me he decidido por uno universal. 420w/12000 rpm.
He visto otros montajes y he creido conveniente conservar el original. Eso ha implicado desarmar el motor y un buen rato de torno. El resultado es este:
Base del motor torneada para hacerle plano y orificios roscados para anclaje. Polea eliminada en el torno (superblandita ;D) y eje llevado al diametro del piñon original.
Tacometro eliminado..........de momento .idea
Motor atornillado a la placa portamotor de la BF, con el piñon original.
Preparado para ser devuelto a la BF
Y ahora, el "gran" problema.
Un motor universal tiene dos bobinados, el de campo y el inducido, conectados en serie, tal que asi:
(+)-------bobina campo-----------escobillaA escobillaB---------- (-)
Es decir, de los cuatro hilos, uno de la bobina y una escobilla se conectan entre si y los otros dos (la otra punta de la bobina y la otra escobilla) seran los terminales de alimentacion.
Pero para cambiar el sentido de giro, NO BASTA CAMBIAR LA POLARIDAD en los terminales. Se debe cambiar la polaridad o bien en la bobina o bien en las escobillas, pero no en ambas.
Asi que lo primero ha sido dibujar un esquema electrico mas "decente" que el del manual de la maquina. Los colores de los cables son los del esquema, al menos en mi maquina. Mi BF lleva la placa de control, un potenciometro, un transformador electronico para la luz, un interruptor para luz, un filtro EMI, un contactor de arranque/paro/emergencia y un conmutador de obleas para cambio del giro.
En el esquema se pueden ver las tres posiciones del conmutador; neutral, izquierdas y derechas, y en rojo, las conexiones que realiza cada maniobra.
La forma de maniobrar estos motores es la siguiente:
A y B son las escobillas y E y F, las puntas de la bobina de campo.
Cuando actúan KM1 y KM2 tenemos el primer sentido de giro.
Cuando actúan KM1 y KM3 tenemos el segundo sentido de giro.
Ahora me queda hackear el conmutador. Eso, en la proxima entrega .bien
Buffffffff..........edito................he puesto las fotos demasiado grandes. Lo siento. ARREGLADO .bien
« última modificación: 10 Marzo 2013, 10:31 por abu »
Re:Motor universal en BF20, paso a paso
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2013, 20:51 »
pues muchas gracias por compartirlo ,información muy útil para quien quiera aprovechar uno de estos motores.
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2013, 00:23 »
muy buena adaptacion , yo tengo un motor de esos y una plaquita de control de un minitorno q es parecida , tengo q apuntarmelo para probar , seguro q ese motor es mas robusto q el de las bf16/20/x2 etc...
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2013, 09:36 »
Me he quedado con la mitad de la documentación fotográfica, es que las fotos son exageradamente grandes y ni con dos monitores he podido verlas, je, je.... ¿se podrían poner a menor tamaño?, gracias. .brinda
abu
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2013, 09:37 »
Segunda entrega. Modificacion del conmutador de obleas para trabajar con el motor universal.
Vuelvo a poner la foto del cacharro:
Como se puede apreciar, hay dos puentecillos desarmables entre los terminales 5-1 y 7-3. No hay mas que quitarlos y volver a cablear asi:
En rojo, las conexiones internas que se producen en el conmutador al hacer la maniobra. Como se puede apreciar, la bobina queda siempre con la misma polaridad, mientras que las escobillas cambian de polo en la maniobra. Y Yas'ta......cambio de giro conseguido .bien
Los terminales 9, 10, 11 y 12 quedan como en el esquema general.
Proxima entrega; montar todo y hacer un video de como gira la cosa ;D
EDITO.......sOLUCION RAPIDA PARA VER LAS FOTOS COMPLETAS:
Ctrl++ aumenta el tamaño de la pagina en pantalla y Ctrl-- lo disminuye. Al dar varias veces Ctrl-- las fotos terminan por verse completas, aunque el texto queda minusculo, eso si ???
« última modificación: 10 Marzo 2013, 09:43 por abu »
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2013, 10:07 »
No hay necesidad, se suben al foro a tamaño correcto y se pueden ver tranquilamente mientras se leen los comentarios, de cualquier otra forma es cansino y se pierde el interés por el tema.
abu
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2013, 10:23 »
Sus deseos son ordenes, Sr. Jobolo.
Fotos redimensionadas a un tamaño "politicamente correcto" ::)
De todas formas, creo que el interes del tema esta en los esquemas, porque las fotejas del motorcillo no dejan de ser eso.......fotejas del motorcillo .bien
« última modificación: 10 Marzo 2013, 10:27 por abu »
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2013, 10:35 »
una preguntilla , todo este montaje es simplemente para poder invertir el giro por lo q veo , en el caso de mi einhell q de por si no tiene inversion de giro solo habria q conectarlo a la placa , tal cual no?
el motor de la mia es uno de 400w , habria diferencia de torque con el de la lavadora a igualdad de potencia?
me parece genial el aporte porq siempre he dicho que los motores de lavadora son muy economicos de conseguir y lograr hacer cosillas con ellos es buena cosa, lastima de no tener los conocimientos para hacer un controlador pwm economico para ellos
« última modificación: 10 Marzo 2013, 10:46 por kankarrio »
abu
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2013, 10:47 »
A la primera pregunta........si y no. Lo de "tal cual" depende, porque pudieras conectarlo y que te girara al reves. Pero ya sabes; basta con cambiar la conexion de la escobilla a la bobina por la otra escobilla.
Y a la segunda pregunta, pues par (odio eso de torque ;D) siempre pierden, tanto los universales como los de iman permanente. Eso se debe a que las placas no entregan continua pura sino semirectificada.
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2013, 11:08 »
Para Ud, José a secas si le va bien, cualquier otro tratamiento me ruboriza, gracias.
Para personas con conocimientos básicos en el tema, el poder apreciar mejor los detalles de las imágenes, nos da un plús extra que nos ayuda en su comprensión y yo de electricidad y electrónica, menos de lo justo.  .brinda
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2013, 11:29 »
pues para ponerselo a la einhell de momento q el motor funciona no, pero para la futura cnc tengo una plaquita de control de motores guardada parecida a la de la fresadora y minitorno desde hace unos años , igual ya tengo "spindle" jsjsjsjsjjsj  lo q tengo q ver si da esas 12000rpm con la placa
abu
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2013, 13:55 »
Tercera entrega:
" Me encanta que los planes salgan bien" (Hannibal Smith, Equipo A ;D)
http://www.youtube.com/watch?v=xQ3hB9vwhAk&list=UUkw0GsEM7E3VRB3IZEDeqzw&index=3
Como veis, el motor zumba de lo lindo. He seguido EXACTAMENTE los esquemas que he colgado. El cambio de sentido funciona 100% y como comentario especial, decir que es el conmutador el que se encarga de poner a la bobina y al rotor en serie. Por eso se ven CUATRO cables que van del motor a la caja de control. Si alguno os meteis en en lio, pensad que un trozo de mangera de CUATRO HILOS es imprescidible.
Que fin de semana mas bien aprovechado .bien .bien .bien .bien .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 01 Abril 2013, 02:43 por abu »
jozsef
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2013, 19:49 »
abu yo me pregunto, el motor es de una lavadora?, la placa es pwm?
abu
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2013, 20:20 »
Si, Jozsef. Es de una lavadora. Pero cuidado. Tiene que ser un motor universal (con escobillas). Muchas lavadoras llevan un motor monofasico de alterna (sin escobillas) que nunca funcionaria con la placa original de la fresadora (bueno....por llamarla fresadora en un alarde de generosidad ;D).
Con lo del pwm nunca he estado de acuerdo. El compañero Valen escribio un magnifico manual (no oficial, pero deberia serlo .bien) sobre esa placa.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1445.msg16054.html#msg16054
En la pagina 49 se ven las formas de onda a la salida de la placa que alimenta al motor. Si eso es PWM.........yo soy un elefante rosa :o.
Como bien dice Valen, la placa lleva un puente rectificador semicontrolado a base de dos SCR. Eso nunca podra dar un control pwm porque para eso se necesita "chopear" (trocear) corriente continua quasi pura y un puente rectificador semicontrolado nunca la dara.
jozsef
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2013, 00:13 »
gracias por responder yo compre uno con generador de pulsos y termocontacto anda al pelo
