Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38834 veces)
Re:¿como conecto los variadores?
« Respuesta #75 en: 07 Mayo 2013, 22:46 »
Bueno: Hoy por fin he podido probar el cuadro del variador Omrom con su motor. Como me esperaba ha funcionado a la primera, sin ningún problema. Muchísimas Gracias Carlinos .bien .bien .bien.
Luego, me traje la bomba de taladrina y un motor de una de las maquinas para seguir probando los variadores del conjunto torno/fresadora/..................
El Variador Commander también ha funcionado perfectamente. Funciona en los dos sentidos, y como le configuré las rpm en vez de la frecuencia, al girar el potenciómetro me da la lectura de a cuantas rpm está trabajando el motor. He probado varias veces a encender y apagar, en ambos sentidos, variar las rpm y seguir encendiendo y apagando, incluso apagando completamente el variador y empezando desde 0 y no hay ningún problema. Funciona perfectamente
El último, el Siemens Micromaster 440 es el que está dando por .............................
Como dije anteriormente, configuré mecánicamente los microinterrruptores, y al enchufarlo, encienden los dos leds, pero al dar al interruptor, no hace nada de nada el motor.
No se por donde empezar a mirar
« Respuesta #76 en: 07 Mayo 2013, 22:55 »
EN ESTE CASO no se que decirte porque yo mis micromaster los tengo con el panel digital frontal y sin el pues no se que decirte..ya que ay que contar destellos de led...a ver si lo lee carlinos que es uno de los cracks de los variadores..de todas maneras en el manual te viene un código de destellos led para saber por donde van los tiros..aunque te recomiendo que si no tienes el panel lo mejor casi que va a ser que lo pinches a un ordenador por puerto de comunicaciones y con el programa de siemens veas como esta su configuración...si no te va a volver tarumba...te lo digo por experiencia personal...
« última modificación: 08 Mayo 2013, 08:04 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #77 en: 07 Mayo 2013, 23:32 »
eaionin me alegra que hayas puesto los otros en marcha, pero este ultimo por lo que he podido leer creo que tienen clave de bloqueo, y si es así tendrás que hacerlo como dice Michel con una conexión al ordenador, deja que mire por los PDF que tengo y creo que tengo el esquema de como hacer una conexión USB - RS 485 y como crackearlos.
Primero voy a cenar que ya esta bien y despues si me mandas un correo te lo envío, por que por aquí no se puede el buffer del foro es pequeño.
« última modificación: 07 Mayo 2013, 23:55 por varoniberico »
« Respuesta #78 en: 07 Mayo 2013, 23:40 »
Te mando un MP Varoniberico
« Respuesta #80 en: 10 Mayo 2013, 10:17 »
Bicheando un poco por la red he encontrado los accesorios para el variador:
Panel avanzado  AOP:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-0AP00-0AA1
Panel operador basico BOP:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-0BP00-0AA1
KIt de conexion PC:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-1PC00-0AA0
Por precio descarto el panel avanzado. Cuesta prácticamente lo mismo el panel BOP que el kit de conexión, y seguro que da menos problemas configurar el variador desde el panel que desde el ordenador por los problemas que todos sabemos ( al principio no reconoce el dispositivo, hay que bajarse el driver, calenton de cabeza y cabreo seguro).
Creo que voy a pedir el panel, ya que me da miedo lo que me ha comentado varoniberico de que me pueda cargar el variador por una mala operación mía.
He vuelto a pedir ayuda a mi hermano, pero como siempre no tiene tiempo y me da largas, yo quiero terminar de una puñetera vez.
Por otra parte, revisando el tema de las conexiones de los operadores externos, conecté como dije el interruptor a los terminales 5 y 9 pero explica en la puesta en marcha rápida que una vez vuelto el variador a la configuración de fabrica, el interruptor se debe conectar a los terminales 5 y 8, y esto no lo entiendo, ya que se supone que el interruptor lo que debe de hacer es puentear la conexión de 24 v (nº 9) y el On (nº 5)
Que alguien me lo explique
« última modificación: 10 Mayo 2013, 12:03 por eaionin »
« Respuesta #81 en: 16 Mayo 2013, 00:26 »
Hoy me ha llegado el panel BOP y tras instalarlo, chasco total:
Tras instalarlo, no aparece ningún código de error ni alarma.
Al darle al interruptor, no hace nada de nada, de modo que me voy a la pagina 73 del manual y reseteo el variador a los valores de fabrica, ajustando P0010=30 y P0970=1, luego pulsando P.
He conectado el interruptor en los bornes 5 y 9 ( el manual dice 5 y 8, pero creo que es porque han reciclado el manual del 420, en el que la salida de 24 v es el 8 y no el 9)
Tras esto, al darle al interruptor, se oye un motor de funcionar, pero es el del ventilador del variador (antes no lo hacia) pero el motor nada de nada.
Ya no se por donde tirar.
Para asegurarme de que el motor funcionaba y que no estuviese averiado, lo conecté a otro de los variadores que habia conectado anteriormente, y va bien, de modo que el motor no es.
Si algún alma caritativa tiene alguna sugerencia que no sea darle dos patadas al variador y mandarlo al carajo ( es la que se me está ocurriendo a mi ahora mismo) lo agradecería.
carlinos
« Respuesta #82 en: 16 Mayo 2013, 18:40 »
 Lo primero que te recomiendo es hacer funcionar el variador con el teclado del BOP para descartar un defecto en el mismo. Mete primero los datos del motor y configura el variador para funcionar en modo local metiendo P0700=1 y P1000=1 y prueba a arrancarlo.
Ya nos cuentas con lo que pase.
« Respuesta #83 en: 16 Mayo 2013, 21:54 »
Ya empieza a haber luz al final del tunel. He hecho lo que ha recomendado Carlinos:
- He vuelto a resetear todos los parametros a la configuracion de fabrica y he cambiado el 700 y el 1000 a como el recomendaba, y el motor ha funcionado operandolo desde el panel, pero mal, (ya comentaré luego porqué).
- He vuelto a cambiar el 700 a como estaba antes, y volvia a funcionar, pero esta vez operando desde el interruptor.
-He vuelto a cambiar el P1000 a como estaba antes, y ya ha dejado de funcionar el motor, funcionando solo el ventilador, por lo tanto el fallo estaba en ese parametro en concreto.
El problema es que el motor no funciona al 100 %. Como el motor lo compré de 2º mano, venia sin la placa de caracteristicas, y las pruebas las he hecho sin cambiar ningun parametro, salvo el 700 y el 1000.
En la configuración por defecto, viene para un motor de 1500 rpms. Es por ello que el motor funciona pero no del todo bien
¿Hay alguna función de Autotuning que autoajuste los parametros en función del motor que se conecte?
Si no es así, ¿que debo de cambiar? El motor supongo que es de 2800 rpm y por el tamaño de no mas de 0.37 KW (todo esto son suposiciones mias)
Nunca me acuerdo de cuantos pares de polos tiene un motor de 1500, o 2800 rpm, y si hay que cambiar algo más.
Muchas gracias a todos los que granito a granito me estáis ayudando con esta faena en un mundo ( el electrico) que se me hace muy cuesta arriba.
« Respuesta #84 en: 16 Mayo 2013, 22:02 »
HABER si aporto mi granito,pones rpm del motor 3000 y numero de polos 2 y creo que ya pita de la leche..ja ja prueba y comentas y asi vamos haciendo correcciones los que se apunten a echarte un cable..ja ja  .brinda
de todas maneras hay que mirar el manual porque por lo menos mis micromaster tiene autotuning...supongo que el tuyo que es mas moderno tenga también..CARLINOS SOCORRO...EL MICROMASTER NOS INVADE..JA JA .brinda
« última modificación: 16 Mayo 2013, 22:09 por MICHEL 100% »
« Respuesta #85 en: 16 Mayo 2013, 23:23 »
La cosa va marchando. creo que solo falta afinar algo. Funcionaba pero muy lento y es porque no había introducido el valor de la frecuencia máxima y mínima.
Os indico todo lo que he parametrizado según la pagina 45 del manual para la puesta en servicio rápida:
- P0010: Comenzar puesta en servicio rápida:
   1 (puesta en servicio rápida.)
- P0100: Funcionamiento para Europa/Norteamérica
   0 ( Potencia en Kw, por defecto 50 Hz)
- P0304: Tensión nominal del motor
   230 V
- P0305: Corriente nominal del motor
   1.80 (he dejado la que venia por defecto ya que desconozco el valor al no tener la placa del motor)
- P307: Potencia nominal del motor.
   0.37 ( he vuelto a dejar la que venia por defecto)
- P310: Frecuencia nominal del motor
   50 Hz
- P311: Velocidad nominal del motor
   2800
- P700: Selección de la fuente de comandos
   2 (Bornes/entradas digitales)
- P1000: Selección de la consigna de frecuencia
   1 (Control de frecuencia BOP) Es la única combinación en la que funciona, he probado las otras dos y funciona el ventilador,    pero no el motor.
- P1080: Frecuencia mínima del motor
   50
- P1082: Frecuencia máxima del motor
   50
- P1120: tiempo de aceleración
   10 (es la que venia por defecto)
- P1121: tiempo de deceleración
   10 (la que venia por defecto)
- P3900: Fin de la puesta en servicio rápida)
   0 ( no me permite cambiar este parámetro. Quería introducir 3 que finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes actuales con cálculo del motor (¿Autotuning?) sin reseteo de E/S.
Si alguien tiene una sugerencia para un mejor ajuste y afinado, se agradecerá, si no, se va a quedar así, ya que como se suele decir ¡Si funciona, no lo toques!
« última modificación: 17 Mayo 2013, 00:45 por eaionin »
« Respuesta #86 en: 17 Mayo 2013, 08:27 »
EL TIEMPO DE ACELERACION PON 4 segundos y el de deceleración pon 5 segundos y listo pa funcionar..para una bomba de taladrina va que chuta..ja ja .bien
« Respuesta #87 en: 17 Mayo 2013, 09:38 »
Con esta ultima aportacion, creo que puedo dejar aparcado este hilo.
 Ya están los cinco variadores funcionando, y he hecho las instalaciones de manera que puedo accionar las maquinas que poseo actualmente y con previsión de  utilizarlos para futuras adquisiciones de nueva maquinaria. El de la bomba de taladrina en concreto va a accionar también la turbina para la fragua y el horno de fundición (que ya tengo comprada esperando que le llegue el momento al proyecto).
Ya tengo variadores suficientes en el taller para maquinaria de 1/2 hp a 3 hp, y de momento no creo que necesite ninguna de mayor potencia, lo único seria un buen compresor  de mas de 300 litros que se presentase a precio de derribo.
Muchas gracias a todos los que han colaborado  .brinda .brinda .brinda y a los que han estado curioseando sin aportar: el apoyo moral tambien es importante  ;D ;D ;D
« última modificación: 17 Mayo 2013, 10:14 por eaionin »
carlinos
« Respuesta #88 en: 17 Mayo 2013, 13:46 »
En casi todos los variadores vectoriales la función de autotunig no suele salir en parámetros a menos que selecciones algún tipo de control vectorial y eso lo hacen para evitar que salgan un montón de parámetros innecesarios al configurarlo. Cuando haces un control V/f el variador no  necesita medir la resistencia ni la inductancia del estator del motor.
¡¡¡Ohhh cielos, NOOOOooooo, es el MICROMASTERGGGGGggggggaaaaahhhhggg!!!!
