Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38823 veces)
carlinos
Re:¿como conecto los variadores?
« Respuesta #45 en: 29 Abril 2013, 21:14 »
Si, Michel, por eso lo digo, por la experiencia anterior con el Omron. Son un coñazo estos variadores.
« Respuesta #46 en: 29 Abril 2013, 21:18 »
carlinos yo los omrom no los controlo nada y espero seguir asi..ja ja demasiado sofisticados y caprichosos para mis neuronas..ja ja
carlinos
« Respuesta #47 en: 29 Abril 2013, 21:23 »
Yo tampoco te creas que controlo mucho esta marca. He programado algunos pero como pasa siempre son distintos. Estos son viejos y complicados, los mas modernos son todavía peor.
« Respuesta #48 en: 29 Abril 2013, 21:25 »
me sigo quedando con mis micromaster que aunque también tienen su complicación son menos coñazo..ja ja
carlinos
« Respuesta #49 en: 29 Abril 2013, 21:28 »
Yo también me quedo con los micromaster.
« Respuesta #50 en: 29 Abril 2013, 21:48 »
Bueno, pues ya he encontrado los dichosos microinterrruptores, debajo de la tapa que hay bajo el indicador digital. No he tenido que cambiarlos. Ya estaban como decías, y como bien afirmáis, de todos los que llevo montados, este es el mas coñazo, pero como decís que controláis los micromaster, no os preocupéis, este es el penúltimo, pero el ultimo es precisamente un micromaster.
« Respuesta #51 en: 29 Abril 2013, 22:01 »
el micromaster tiene un autotunig tan cojonudo que le enchufas el motor y ya te lo deja fino fino y sin complicaciones..ja ja asi que borras parámetros autotuneas y listo sin mas..luego si quieres afinar pues con paciencia..ja ja eso si espero que tengas un micromaster con el bob osea el panel digital porque si no te vas a hartar de contar destellos de los diodos led..ja ja y eso si que es un coñazo.coñazo
carlinos
« Respuesta #52 en: 29 Abril 2013, 22:05 »
Ahora hay que poner el variador en modo 2 hilos con n01=8
« Respuesta #53 en: 29 Abril 2013, 22:09 »
listo
carlinos
« Respuesta #54 en: 29 Abril 2013, 22:12 »
Ir a n32 y meter la corriente nominal del motor.
carlinos
« Respuesta #55 en: 29 Abril 2013, 22:15 »
Esto es un porcentaje de la corriente nominal del variador.
carlinos
« Respuesta #56 en: 29 Abril 2013, 22:20 »
Después hay que ajustar los patrones del la curva V/F (de n09 a n15).
« Respuesta #57 en: 29 Abril 2013, 22:22 »
Esta es la placa del motor
Por corriente nominal te refieres a los 4.05 amp
« Respuesta #58 en: 29 Abril 2013, 22:35 »
Os cuento una batallita Off-topic para relajar un poco el ambiente.
La primera vez que tuve que configurar un Omron me pasé dos o tres días mareando al comercial y al técnico de la casa. Era para regular la velocidad de un motor de rotor bobinado de los años 40 que estaba instalado en una máquina que necesitaba alto par de arranque. El variador no era capaz de menear la máquina a baja velocidad y tuvimos que hacer multitud de pruebas ensayo - error hasta dar con la configuración adecuada. Ya hace de esto unos 15 años, pero siguen siendo igual de puñeteros de configurar  >:(
carlinos
« Respuesta #59 en: 29 Abril 2013, 22:38 »
Si lo vas a conectar a 220v pon 4.05 Amperios.
