Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38853 veces)
Desconectado varoniberico
Re:¿como conecto los variadores?
« Respuesta #30 en: 27 Abril 2013, 00:35 »
No es que este vago lo que estoy es liado, tengo trabajos pendientes, la parienta que le termine los armarios, el gato que pide de comer , Je je je, en fin que no me dejan tranquilo, pero le dedicare un rato a escudriñar el manual a ver si veo algo claro.
« Respuesta #31 en: 27 Abril 2013, 00:38 »
Ya funciona
No se si lo he hecho bien, ya que hasta el martes no voy a poder conectar el motor, pero lo que aparece en pantalla ya promete:
- He puenteado B4 (activar/reiniciar accionamiento) con B2 (alimentación 24 v)
- He quitado el puente que puse entre T5 y T6.
- He configurado el 23 como SP para que de las Rpms del motor en lugar de la frecuencia.
Una vez hecho esto, no aparecen mensajes de error y al dar al marcha, automáticamente cambia los dígitos de la pantalla a unas cifras que se pueden regular con el potenciómetro desde cero a 3000.
Esta noche dormiré más tranquilo. Ya tengo otro listo para funcionar. Ya solo me queda el del torno/fresadora/................
saludos y gracias a todos por colaborar
« última modificación: 27 Abril 2013, 00:58 por eaionin »
« Respuesta #32 en: 27 Abril 2013, 00:50 »
Me alegro que funcione, pero por si sigues teniendo problemas estaré atento al hilo, aunque estoy un poco liado.
« Respuesta #33 en: 27 Abril 2013, 10:16 »
ME alegro de que en principio la cosa vaya por buen camino,si luego tienes algún problema intentaremos echarte una manita .brinda
« Respuesta #34 en: 27 Abril 2013, 22:37 »
 .bien .bien .bien
Tu sigue así, y pasarás de ser preguntador a ser preguntado  ;D ;D ;D
Saludos eléctricos.-
« Respuesta #35 en: 28 Abril 2013, 02:35 »
Me parece que vas a tener razón Carlos. Después de todo esto me van a dar una tesis doctoral en variadores de frecuencia.
El penultimo:
Ahora le toca a un OMROM SYSDRIVE 3G3JV
http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/3g3jv.pdf
Al final he hecho un cambio y el anterior lo voy a dejar para el torno y la fresadora (ya está reconfigurado para ello), y este es el que voy a dejar para el aspirador y la amoladora
He encontrado este hilo en el foro, pero no me aclara mucho:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7233.0
Va a alimentar un motor de 2800 rpm y 1,5 kw, girando en un solo sentido, con potenciómetro para regular la velocidad.
- He conectado el marcha paro a los terminales S1 y SC.
- El potenciometro a los FS, FR y FC
¿Es correcto o falta puentear algo más como en los anteriores?
Este es un poco mas jodido y menos agradable de configurar. Lo haré mañana, pero supongo que la configuración correcta sería:
- n01: 1
- n02: 1
- n03: 2
- n04: 0
- n05: 1
- n06: 1
- n07: 0
- n08: 0
- del n09 al n19 los valores iniciales.
- n20: 0
- del n21 al n39 no voy a tocar nada
- n40: no se que poner.
- del 41 al 79, en principio no voy a tocar nada
Lo que me extraña, es que en todo ese menú, no me pide introducir las rpm del motor, ni el numero de polos, ni nada por el estilo.
Perdonad el tocho y lo pesado que pueda ser con este hilo, pero es que en temas electricos/electronicos soy un cagón.
« Respuesta #36 en: 28 Abril 2013, 23:41 »
He hecho una configuración a ojo y parece que va. os dejo un pequeño video:
http://www.youtube.com/watch?v=vSnlGrNLQBA&feature=youtu.be
el martes me lo llevo al taller y lo conecto para probarlo a fondo.
No me ha dejado configurar la frecuencia máxima. En cuanto quitaba los 60 Hz que venían por defecto, me daba error.
El potenciómetro, he tenido que andar permutando los cables hasta que al final ha salido andando correctamente, ya que unas veces actuaba al revés, o directamente no funcionaba
« Respuesta #37 en: 29 Abril 2013, 09:25 »
EL que controla esos variadores muy bien es el compañero y amigo CARLINOS a ver si lee este post y te dice como configurarlo bien,yo los omrom nunca configure ninguno y no quiero que metas la pata configurándolo mal .bien si ves que no te contesta en el post mandale un mp y seguro te contesta  .brinda
« Respuesta #39 en: 29 Abril 2013, 13:13 »
El manual ya lo tengo, y en estos dos dias me lo he estudiado de cabo a rabo. Mi duda viene porque como te comenté, en todos los variadores que he conectado anteriormente, hay que introducir el voltaje de trabajo del motor, las rpms, el numero de polos y el coseno de alfa, y solo he encontrado el voltaje en  n 10. Lo demás, si está, mis escasos conocimientos no me permiten verlos.
carlinos
« Respuesta #40 en: 29 Abril 2013, 13:36 »
Deberías poner el variador en valores de fábrica ya que puede tener valores de parámetros protegidos. Ahora no te puedo decir mas ya que salgo de viaje.
carlinos
« Respuesta #41 en: 29 Abril 2013, 20:48 »
Empecemos poco a poco.
-Interruptor SW7 en posición NPN.
-Interruptor SW8 en OFF y parámetro n03=2
-Ajustar para función remote (rE)
« Respuesta #42 en: 29 Abril 2013, 20:58 »
no entiendo lo de interruptor sw7 y sw8.
El n03 ya lo configure en 2 anoche
carlinos
« Respuesta #43 en: 29 Abril 2013, 21:03 »
Encima de las bornas de control según el manual que acabo de ver lleva unos interruptores.
« Respuesta #44 en: 29 Abril 2013, 21:05 »
creo que el compañero carlinos se refiere a dos pequeños microinterruptores o jumpers que ay detrás del panel digital o debajo ya no me acuerdo muy bien,tienes que extraerlo y detrás están los swich o jumpers y ponerlos como te dice carlinos para luego en el menú ya poner las ordenes correspondientes..ojo creo que es asi porque en otro post con uno de esos variadores el compañero carlinos después de darle mil vueltas encontró que el problema estaba en los swich..mejor que confirme el si es asi lo que digo y asi pueda carlinos dándote las ordenes pertinentes de configuracion..ja ja .brinda
« última modificación: 29 Abril 2013, 21:07 por Borondes=100%Rural »
