Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38859 veces)
Re:¿como conecto el variador?
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2013, 11:06 »
Celebro que funcione  .bien
Antes de ponerle resistencia de frenado comprueba si con la rampa de deceleración del variador es suficiente. En caso de necesitar resistencia de frenado ya buscaríamos algo BBB.
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2013, 12:04 »
Pues lo haré así; acabo de intentar localizarla en Málaga y de tanta potencia no la tienen (lo maximo 50 w). He localizado una en un suministro on line de Madrid, pero el aparatito vale 35 lereles.
Mi hermano, además de ser "don güevon" es un poco chapuzas, y como se veia venir el precio de la resistencia, ya me comentó de colocar varias bombillas juntas hasta sumar la resistencia requerida.
« Respuesta #17 en: 23 Abril 2013, 21:36 »
Variador instalado y funcionando. Este ya es el segundo.
Va perfectamente. La rampa de aceleración está plenamente conseguida, y los pesadísimos volantes de hierro macizo de 70 cms de la sierra no tienen ningún problema en coger su pleno rendimiento.
La parada es otra cosa. Los volantes conservan muchísima inercia y va a hacer falta resistencia de frenado si o si.
Se admiten sugerencias al respecto
Luego aproveché y me traje el armario con los variadores para el torno y fresadora, esta semana tranquilito los monto en la mesa de la cocina y la semana próxima por fin podré ver funcionando la Jarbe
« última modificación: 23 Abril 2013, 21:44 por eaionin »
« Respuesta #18 en: 23 Abril 2013, 21:56 »
Si no tienes presupuesto puedes hacer una con una estufa vieja o una resistencia de lavadora o freidora  ;)
« Respuesta #19 en: 23 Abril 2013, 22:48 »
No había caído en eso. Estaré pendiente a los contenedores cuando saque el perro.
Gracias
En estos días volveré a daros la lata con el próximo montaje
« Respuesta #20 en: 26 Abril 2013, 02:05 »
Bueno pues ya estoy con el próximo cuadro y como prometí vuelvo a pediros ayuda.
En esta ocasión se trata de un variador Commander SK de 1,5 Kw, del que dejo el manual:
http://www.eurotechsa.com.ar/ManualesCatalogos/SK/Manuales/User%20Guide/SK_gettingstarted_sizeA-C_iss5_ESP.pdf
Acabo de terminar de meterlo en su armario y he conectado los controles externos como mejor he entendido, pero no va:
He conectado los dos cables del marcha/paro a los terminales B2 y B5, y los del potenciómetro a los T1, T3 y T4, pero creo que algo se me escapa. Me parece que hay que puentear el B1 con el T1, pero antes de hacer nada, pregunto.
¿Algún consejo sobre la configuración? Va a alimentar el aspirador del  taller y la amoladora, ambos con un motor de 1,5 Kw y 2800 rpm. No me hace falta que gire al contrario, ni tampoco configurar una rampa de arranque, ya que prácticamente van a arrancar en vacío, incluso podría prescindir del potenciómetro, pero lo tenia y ya puestos prefiero instalárselo, que nunca está de mas.
« Respuesta #21 en: 26 Abril 2013, 09:55 »
Me he puesto a estudiar detenidamente el manual. La manera de conexionar se especifica en las paginas 24, 25, 26 y 27, y mas concretamente la 40 que es la puesta en servicio rápida, pero no tengo ni repajolera idea de cual emplear. Entiendo que al no necesitar distintas velocidades prefijadas, sino que el motor funcione a plena carga, debo desechar las AV.Pr; AI.Pr; y Pr, pero me pierdo con el resto.
El variador es de segunda mano, por lo que se supone que tiene grabada la configuración anterior. Si no he entendido mal, se resetea por medio de la función Pr 10 colocándola en L2 y Pr 29 en Eur.
A partir de ahí, debo introducir manualmente los nuevos parámetros.
¿Que debo poner en Pr 5, para el tipo de controles que quiero instalar?
He encontrado en Pr 38 una función de "auto ajuste" ¿programándola en 1 he terminado todo, o debo de configurar algo más?
« última modificación: 26 Abril 2013, 10:06 por eaionin »
Re:¿como conecto los variadores?
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2013, 22:00 »
Le he dedicado otro rato al tema:
- He revisado la conexión y está conectado tal y como indica en la pagina 40.
- Luego he reseteado el aparato a los valores por defecto, colocando como dije anteriormente Pr 10 en L2 y Pr 29 en Eur.
- He comenzado a introducir manualmente los parámetros del motor:
01 en 0.0
02 en 50.0
03 en 5.0
04 en 10.0
05 (por defecto AI.AV)(creo que aqui esta el problema)
06 no he tocado nada (he dejado lo que aparecía por defecto)
07 en 2800 rpm
08 por defecto Eur 230/400
09 por defecto 0.85
10 en L3
A partir de aquí, creo que los que realmente importarían serian:
39 en Eur 50.0
40 ahora mismo está en Aut. (aquí no se que poner: ¿que valor en polos corresponde a un motor de 2800 rpm?).
Una vez que he hecho todo esto, y salgo del modo de programación me sale en la pantalla ih, que quiere decir "accionamiento inhibido", cuando teóricamente creo que debería aparecer rd (accionamiento preparado)
la verdad es que estoy un poco perdido y no se por donde seguir.
¿Alguno de los electrónicos del foro puede iluminarme?
« Respuesta #23 en: 26 Abril 2013, 22:08 »
el numero de polos es 2,mañana a ver si en un rato de inspiración me leo el manual y te puedo echar una mano ya que veo que los expertos en variadores no se pronuncian..ja ja están muy vagos últimamente ..tendremos que ponerles un voto negativo en colaboración... .brinda
« última modificación: 26 Abril 2013, 22:14 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #24 en: 26 Abril 2013, 22:23 »
Cambia el parámetro 05 a AV pr y a ver si desaparece el fallo de inhibición.
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2013, 22:24 »
Coño magirus donde andabas..ja ja y donde estará varoniberico y carlinos..joder cuando se os necesita os esfumais..ja ja .brinda
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2013, 22:30 »
Pues no se que le pasaba hoy al portátil que no quería descargar el pdf con el manual... al final he tenido que subir al otro ordenador y descargarlo, pero claro.... luego hay que mirar un poco el manual para no contestar al bueno de Luis cualquier cosa  :o
A ver si este variador no le da mucha guerra y va poniendo todas las máquinas en orden.
« Respuesta #27 en: 26 Abril 2013, 22:33 »
MUY BIEN magirus..asi me gusta que estes atento para ayudar a las personas que realmente se lo merecen y luis es una de ellas .bien
« Respuesta #28 en: 26 Abril 2013, 23:13 »
Acabo de hacerlo y sigue igual.
Me he fijado en la pagina 24 y he puenteado T5 y T6 para que no de fallo pero tampoco.
Ya lo que se me ocurre desde mis nulos conocimientos electronicos, es seguir lo indicado en la pagina 25 para la configuración AI.Pr, y puentear tambien T1 con B1 y con B7 para dejar cerrado este ultimo
« Respuesta #29 en: 26 Abril 2013, 23:49 »
Mañana vuelvo a leer el manual con más calma a ver si entresaco algo, pero antes de nada repasa bien el cableado de la maniobra. El fallo lo debe dar porque no llega señal de "marcha" al variador.
