Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38827 veces)
Re:¿como conecto los variadores?
« Respuesta #60 en: 29 Abril 2013, 22:47 »
pues el n32 ya esta configurado a 4.1. No da la opción de 4.05
carlinos
« Respuesta #61 en: 29 Abril 2013, 22:53 »
Déjalo así, no está mal. Ajusta de n09 a n15 teniendo en cuenta que n14<= n12<n11<=n09.
Puedes mirar de conectarlo y probar a ver lo que hace.
Seguimos mañana con lo que nos cuentes.
No deja ponerlo en 4.05 debido a que los incrementos son de 0.1 cada paso por lo que solo podemos poner 4 ó 4.1 A
« última modificación: 29 Abril 2013, 22:56 por carlinos »
« Respuesta #62 en: 29 Abril 2013, 23:54 »
Bueno, pues ya he configurado del 1 al 15.
Este variador es un cabronazo. No se puede  ajustar el menu correlativamente, ya que unos valores como exponia carlinos tienen que ser iguales o menores que otro, y si no es así, da error y no deja meter el valor que quieres. Es por ello que no podia cambiar el n09 que por defecto venia a 60 hz, ya que antes hay que cambiar el n11.
del n15 al n09 he introducido los siguientes valores:
- n15 lo he dejado igual: 12.0
- n14 lo he subido de 1.5 a 2.00
- n13 lo he dejado igual a 12
- n12 lo he subido de 1,5 a 2.00
- n11 lo he bajado de 60.0 a 50.0
- n10 lo he subido de 200 a 230
- n09 lo he bajado de 60.0 a 50.0
Al dar al marcha , deja de parpadear   el RUN y queda fijo, y el potenciometro actua perfectamente.
Mañana me lo llevo al taller y lo pruebo en carga con el motor a ver que tal, pero creo que promete.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, unas birritas de agradecimiento .brinda .brinda .brinda .brinda y un saludo para todos
« Respuesta #63 en: 30 Abril 2013, 21:54 »
Pues hoy, debido a las inclemencias del tiempo no me he podido llevar el variador al taller. Tendrá que esperar a la semana próxima, pero no se porque me da buenas vibraciones.
Mañana atacaré el ultimo: un micromaster
« Respuesta #64 en: 30 Abril 2013, 21:56 »
PARA el micromaster,te recomiendo que resetees a parámetros de fabrica y luego conectes el motor que vaya a llevar y asi le des al autotuning,y luego si te parece pues ya afinas algún parámetro que quieras como frecuencia máxima..etc..es lo mas fácil y normalmente queda muy bien
« Respuesta #65 en: 30 Abril 2013, 22:00 »
A ese si funciona, no le voy a tocar nada. Es para accionar la bomba de taladrina, de modo que lo único que va a llevar es un interruptor. Lo del autotunig me va a venir de escándalo, ya que como la compré de segunda mano, no tenia la placa de características.
« Respuesta #66 en: 30 Abril 2013, 22:02 »
coño para accionar la bomba de taladrina le pones un condensador de 5 O 6 microfaradios y asunto solucionado por 6 euros..ja ja ay que ir sobrado para poner un variador para la taladrina..ja ja,todo eso suponiendo que sea la típica bomba de torno o fresadora,si es asi te pongo enlace del condensador mas o menos el calculo son 20microfaradios por cada cv de potencia del motor,como las bombas suelen ser de 1/4 pues me salen 5 microfaradios OJO SI NO ME EQUIVOVO...
http://www.ebay.es/itm/CBB60-Polypropylene-Film-Motor-Run-Capacitor-450VAC-6uF-w-2-Wires-/230967662771?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c6bed8b3
« última modificación: 30 Abril 2013, 22:11 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #67 en: 30 Abril 2013, 22:11 »
fue un chollo muy bueno. Te puedo asegurar que miro muy mucho en que empleo el dinero.
« Respuesta #68 en: 30 Abril 2013, 22:12 »
lo se SOLO ERA PARA PINCHARTE UN POCO..JA JA .brinda
« Respuesta #69 en: 02 Mayo 2013, 02:28 »
Una duda que me ha surgido con respecto al ultimo variador: un siemens micromaster 440, y es que no le veo display digital por ningún lado.
¿Es así realmente o es que como lo compré de segunda mano me lo han largado incompleto?
« Respuesta #70 en: 02 Mayo 2013, 04:06 »
ES ASI el panel digital o bob es un extra..nada barato por cierto..YA TE VEO CONTANDO DESTELLOS DE LED..JA JA
« Respuesta #71 en: 02 Mayo 2013, 09:29 »
Joder, ¡Vaya ladrillo!
Ya me extrañaba a mi que el manual tuviese casi 400 paginas
Después de tu respuesta, me he puesto a buscar información por la red, y he encontrado esto
http://instrumentacionycontrol.net/Descargas/Descargas/SIEMENS/Motion_Control/IyCnet_Siemens_00_Introduccion_al_micromaster_MM440.pdf
Parece ser que se puede conectar el variador al portátil, y mediante el IBS software STARTER, DriveMonitor configurarlo,
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=11769381&caller=view
 aunque el uso que le voy a dar es tan básico, que creo que me valdrá con los valores que vienen parametrizados por defecto. Si al conectarlo el motor anda, no me complico más la vida y "a tirar millas"
« última modificación: 02 Mayo 2013, 10:06 por eaionin »
« Respuesta #72 en: 02 Mayo 2013, 13:32 »
Pues en la pagina 38 del manual:  http://cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQ5MDc1AAAA_11886916_HB/MM440_OPI_span_B1.pdf
explica la puesta en funcionamiento con el panel SDP (sin display digital)
Se supone que configurandolo mecanicamente con los microinterruptores, debe funcionar con la configuración Standart para Europa o USA, o sea, que debe ser casi Plug and play  (Esto le encanta a Borondes)
Por tanto si no se me ha pasado nada hay que configurar:
- Microinterruptores AIN 1 y AIN 2 como OF (tensión 0-10 v)
- Microinterruptores DIP 1  ON (not used) y DIP 2  OF (Valores europeos por defecto)
- El interruptor de puesta en marcha conectado a los terminales 5 y 9, ya que solo va a funcionar en un sentido.
No voy a regular la velocidad, con lo que con esto debería de funcionar "Solo".
Si no es así, pues me tocará investigar conectándolo al ordenador. Ya me he descargado el programa y he estado bicheándolo un poco por encima, y la verdad es que es  "la caña".
Menos mal que la bomba de taladrina es pequeñita y me la puedo traer sin problemas para seguir haciendo experimentos en la mesa de la cocina  cuando me deje la señora de la casa.
« Respuesta #73 en: 02 Mayo 2013, 21:04 »
Tras conectarlo todo  después de comer, como comenté anteriormente, me parece que se va a tener que quedar en Stand bye hasta el martes, que me pueda traer la bomba de taladrina para probarlo "En carga".
El variador recibe alimentación. Se le encienden dos leds: uno amarillo verdoso en la parte superior y otro anaranjado en la inferior. Al accionar el interruptor de marcha no cambia nada en el estado del aparato, por lo que no puedo comprobar si funciona.
Esto va a durar mas que el parto de la burra.
A esperar quedan.
« Respuesta #74 en: 02 Mayo 2013, 21:14 »
MIENTRAS NO EMPIEZEN A PARPADEAR los led entonces esta trankilo cuando empiezen los parpadeos entonces si que te puedes preocupar..ja ja mas que nada por que al no tener el pabnel digital pues lo errores los marca en secuencias intermitentes de parpadeos...uffffff y es un supercoñazooooooooooo..ja ja esperaremos a que enchufes el motor y luego que el dios de los variadores nos coja confesados.. .brinda
