Autor Tema: variador telemecanique atv18u18m2  (Leído 10045 veces)
jus_hp
« en: 16 Marzo 2013, 18:20 »
hola,
nesesito si alguien tuviera el manual en español de este variador
telemecanique atv18u18m2 me lo han regalado y se lo quiero colocar a mi torno.
kualo
Re:variador telemecanique atv18u18m2
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2013, 19:11 »
aqui lo tienes en ingles , para ver las conexiones te valdra:
http://www.altivar.be/pdf/UM18_ang.pdf
jus_hp
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2013, 20:30 »
muchas gracias
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2013, 21:22 »
en español lo tengo yo
pero me dice que el archivo es demasiado grande ,dame un hotmail y te lo mando
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2013, 10:25 »
Ya le he enviado el manual en cuatro idiomas incluído el español.
jus_hp
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2013, 11:45 »
hola
ya he visto el archivo gracias a los dos por enviarme el manual, ya he mirado la configuracion y ahora a la hora de abrir
el motor donde van las bornas me he llevado una sorprersa, no lleva las bornas para ponerlo en estrella triangulo y
lleva dos condesadores, creo que no voy a poder ponerle el variador aunque el motor lleva las bobinas parece que estan
conectadas dentro de la carcasa para los condesadores, y en el manual del torno si tiene la opcion de poner a 380v.
Os pongo unas fotos del motor y las conexiones.
la placa del motor
las conexiones
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2013, 12:38 »
cuantos cables salen del motor , yo cuento 5 , a ver que dicen los entendidos pero creo que deverian ser 6 y ya podrias conectarlo
Desconectado antolmos
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2013, 12:45 »
Hola Justo,  me parece que no podrás conectarlo al variador,  ya que este motor es monofasico.
Yo tuve uno sino igual, parecido, y el motor es monofasico
La informacion que te da el torno de 220V y 380V  es porque el mismo modelo lo podias pedir en trifasico o en monofasico
Otra cosa es que los expertos te lo puedan convertir en trifasico, eso es otra historia.
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2013, 13:34 »
Sin lugar a dudas ese motor es monofasico, por lo tanto no es posible conectarlo a 380 v trifasico, para usar la maquina con el variador tendras que cambiar el motor por uno trifasico
jus_hp
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2013, 14:31 »
hola,
si salen 5 cables, si el motor es monofasico lo que no me convencia era lo del manual pero llevais razon
sera para pedirlo en monofasico o trifasico.
Pues nada haber si encuntro un motor trifasico que pueda ponerlo bien en el hueco del torno
sin hacer muchas modificaciones y sin gastar mucho dinero el poner el variador era porque no me a costado
nada pero tampoco quiero hecharle mas dinero por ahora que el motor esta bien.
gracias saludos
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2013, 18:47 »
Hola Justo: En esta página tienes motores eléctricos trifásicos con patas de 550 W (0,75 Hp) por 76,31 Euros incluidos los gastos de envío aunque hay que añadir el IVA.
Tendrás que comprobar las dimensiones de las patas y del eje para ver si son compatibles con el que quieres sustituir. En los datos técnicos de esa página vienen las medidas.
En el caso del motor de 0,75 Hp, el tamaño del motor es MS80 y la forma constructiva es B3 (patas).
MS80 quiere decir que la altura desde la parte inferior de las patas al centro de giro del eje es de 80 mm.
El motor monofásico que tienes es de tamaño 71, así que no te va a valer el de tamaño 80 a no ser que lo modifiques.
Otra alternativa sería montar el motor de 0,5 Hp que si que es de tamaño 71 aunque se pierda algo de potencia.
Yo he tenido el torno 9X20 con un motor de 0,5 Hp y variador y te aseguro que no he notado diferencia alguna.
« última modificación: 17 Marzo 2013, 19:04 por delcano »
jus_hp
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2013, 23:55 »
Hola,
Que página es esta que comentas ??
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2013, 01:08 »
parece que Delcano no ha vuelto a este hilo, pero aquí tienes un enlace y están muy bien de precio.
http://www.motoreselectricos.eu/motores-trifasicos-a-1-500-rpm_3455333.html
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2013, 09:48 »
Justo: Perdona el despiste, se me había olvidado copiar el link que es precisamente el que te ha puesto Varonibérico.
jus_hp
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2013, 15:40 »
hola
estas perdonado, me ha regalado mi amigo el que me regalo el variador un motor que tenia que no usa
lo único que tengo que adaptarlo tanto el eje como la cogida del motor pero este por las pruebas que he hecho se ve que tira mucho
mas que el del torno, otra duda que tengo es en la configuración del variador tiene el tiempo de Rampa de aceleración
y la Rampa de deceleración en esta ultima si la pongo en 0,1 segundo la parada es instantánea, alguien la tiene así podría romperse el motor o no pasa nada.
« última modificación: 23 Marzo 2013, 18:16 por justo »
