Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91596 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #165 en: 08 Noviembre 2013, 09:47 »
Aqui estamos mareando la perdiz :).
http://youtu.be/iVX0s7VrNLY
« Respuesta #166 en: 08 Noviembre 2013, 09:50 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas DALE MAESTRO DALE... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda BUENA DEMOSTRACION PARA INCREDULOS...JA JA...que le de a la manivela rita la portera,,, .palmas .bien DELICHON..tu servo va un poco lento.... ja ja y casi sin fuerza..lo justito para mover un autobus... si lo llego a saber le pongo un motor paso a paso y una controladora china...QUE DECEPCION...ja ja tendre que conformarme con lo que ay...ademas de que el encoder tiene poca resolucion..SOLO 10.000 pulsos..vaya ruina...y la velocidad del servo JUSTITA...4600rpm...un poco TORTUGA...
ahora en serio..PEAZO MAQUINON DE SERVO..ASI SI se puede tener algo TOP TEN .
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 10:02 por MICHEL 100% »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #167 en: 08 Noviembre 2013, 11:27 »
Muy chulo  .baba
¿que produce el ruido pulsado? Me lo imaginaba mas tipo chiiiiuuuu    ;D ;D
« Respuesta #168 en: 08 Noviembre 2013, 11:42 »
el ruido es porque es un divisor con corona sin fin..es el ruido del dentado...imposible de quitar..los que suenan mas silenciosos son los que se hacen con el servo directamente y una reductora de precision para servos..como el que tiene el compañero tessen o el compañero carlinos...mi nivel no llega a tanto..en el futuro quien sabe... de todas maneras el ruido me da lo mismo..lo que me importa es la precision y esa con 10.000 pulsos creo yo que voy SUPERSOBRADO...la desmultiplicacion del divisor es 90a1 osea que imaginate la resolucion del invento..para mis cosas RURALES..voy que chuto..ja ja si la corona fuese de bronce y fuese bañada en aceite seria bastante silenciosa..pero con este divisor que tiene la corona y el piñon de acero..y el engrase es por grasa..pues milagros a la virgen de lourdes..
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 11:51 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #169 en: 08 Noviembre 2013, 11:56 »
Que buena pinta tiene , y que chulo , cuantos cable . Si quereis , yo os conecto alguno , que soy un experto y el divisor va a flipar . ;D. ;D.
En serio , enhorabuena a todos los que estais participando en el proyecto. .palmas. .palmas. .brinda.
« Respuesta #170 en: 08 Noviembre 2013, 12:00 »
GRACIAS amigo LOTE..la verdad que es un privilegio trabajar con unos compañeros incansables y que no se rinden ante ninguna adversidad..asi da gusto .brinda .palmas
Desconectado liebana
« Respuesta #171 en: 08 Noviembre 2013, 14:18 »
Enhorabuena al team Rural, eso si es un proyecto, profesional 100x100 nada de hobie  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #172 en: 08 Noviembre 2013, 14:42 »
Si la verdad es que es para uso profesional RURAL..ja ja nada de hobby...el hobby es fabricarlo y poder hacer que funcione..ja ja
« Respuesta #173 en: 08 Noviembre 2013, 14:53 »
Por fin salen las cosas bien, el que la sigue la consigue, un  .bien .bien .bien .bien a todos los que han participado en este proyecto.
Yo seguiré con mi manivela  :'( :'(
« Respuesta #174 en: 08 Noviembre 2013, 14:56 »
Gracias montoro..tu tranquilo que yo estuve mas o menos 20 años tirando de manivela y aquí sigo..así que con paciencia..además tu puedes ponerle a tu divisor un motor paso a paso y asunto solucionao..ja ja yo es que no me llevo demasiado bien con los motores de pasos..eso no quiere decir que no se puedan usar...yo soy muy RURAL.. eso si mi equipo no se echa para atrás ni empujandolo..ja ja les debo muchasssssssssssssss .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda cuando empiecen a salir a la luz todos los proyectos en los que estamos metidos esto va a ser la leche...ja ja
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 15:12 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #175 en: 08 Noviembre 2013, 17:47 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas tienes razón Michel le veo falta de fuerza y velocidad, jajajajajaja, me alegro que todo funcione, peazo de servo 10.000   .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda eso es canela en rama. Primer trabajo hacer la corona de bronce para el divisor.
Ha bajas revoluciones como trabaja?
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 17:51 por delichon »
« Respuesta #176 en: 08 Noviembre 2013, 18:50 »
Madre mia 10000 pulsos son muchos.    .brinda
Cualquier dilatación ya es mas. Supongo que siempre lo usaras en el mismo sentido para poder aprovechar al maximo la precision.
Muy chulo  .palmas
« Respuesta #177 en: 08 Noviembre 2013, 19:37 »
Si lo voy a usar en el mismo sentido para que sea mas preciso y eliminar la holgura del piñon corona...por eso le pusimos un sensor inductivo en el cabezal para hacer home cada vez que se empieze a trabajar y asi empezar en carga..ja ja DELICHON..de fuerza en bajas solo mueve un camion de reparto de .brinda .brinda..ja ja va muy bien..ahora estamos en la fase de adaptar el linux a mis necesidades personales en cuanto a 4 eje...JBECERRA esta reprogramando el entorno...VAYA PACIENCIA..todo por hacerme mas feliz...ja ja y luego ya pues toca cablear todo nuevo y meterlo en una caja..que las virutas son muy malas..ja ja..como siempre os mantendremos informados...lo flipante de este servo es el encoder..que con unos simples microinterruptores le cambias la resolucion desde 500ppr hasta 10.000ppr..CASI NADA..ja ja y si es cierto que este invento se merece una corona de bronce antifriccion..asi que lo apunto en el listado de fabricacion...madre mia la lista es interminable..ja ja
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 19:54 por MICHEL 100% »
« Respuesta #178 en: 08 Noviembre 2013, 19:51 »
Y yo que me hacía la ilusión de verlo todo terminado y arrancando material a diestro y siniestro...no llegaré a tiempo para verlo,  :'( :'( :'( ...espero que lo disfruteis con buena salud...  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #179 en: 08 Noviembre 2013, 19:55 »
JOBOLO ,tu tranquilo que te guardamos un sitio en primera fila para ver el resultado final..ademas sin tiempo de caducidad .bien .brinda
