Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91594 veces)
Desconectado fusval
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #150 en: 02 Noviembre 2013, 20:21 »
Los 2048 pulsos son cada giro del motor, o sea 2048 x 90 cada vuelta del plato (relacion 90/1) ?
Tirando de calculadora eso son 512 divisiones por cada grado de rotacion del plato, para un diametro de 300 vendrian a ser 5 milesimas,  .bien
Necesito uno .baba .baba .baba
« Respuesta #151 en: 02 Noviembre 2013, 21:45 »
Actualizo un poco el post comentando que ya el compañero JBECERRA hace unos dias que tiene en MAIRENA la controladora y el mando del servo de 400w..en este momento se esta haciendo el acoplamiento entre el servo y el divisor...y luego ya a enchufar al linux cnc y ver como se comporta...SI todo va bien..despues la controladora viajara a madrid a visitar a TIO_GIL para que haga una de sus supercajas bien cableadas y con conectores para que el servo pueda conectarse al cnc o usar con la controladora que me hizo tio_gil...asi que cruzemos los dedos y cuando se vaya pudiendo el compañero jbecerra subira fotos y si pìta bien pues un video del funcionamiento en LINUX CNC... .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #152 en: 02 Noviembre 2013, 21:46 »
pues has hecho las cuentas bien. Lo que tienes que tener en cuenta son los múltiplos. Al tener esas 5.1133 (y pico) milesimas de resolución, hay que tener cuidado al posicionarse.
Desconectado fusval
« Respuesta #153 en: 02 Noviembre 2013, 22:44 »
El posicionamiento se resuelve al programar la controladora?.
En mi caso las sierras circulares tienen multiplos de 24 dientes ( 24 o 48 o 96 dientes),
.idea   es cuestion de resolverlo al programar la controladora para que no se acumulen los errores.
 ;)  Me imagino, vamos, que opinen los expertos.   .brinda
« Respuesta #154 en: 02 Noviembre 2013, 23:01 »
más que la controladora, la que controla a la controladora (si a lo que te refieres a la controladora del servo).
p.ej. si quieres moverte 5 mm "exactos" no puedes. LA division te da 977.848. Lo que significa que te vas a 4.995664 or 5.000773
Parace que no es nada, pero como lo vayas acumulando, al final, te sales de medida
Desconectado fusval
« Respuesta #155 en: 02 Noviembre 2013, 23:30 »
Ok. Gracias TIO_GIL.
Lo que controla la controladora es la cajita negra con teclado?.  .idea
Ahi esta el quid de la precision? :-\
jozsef
« Respuesta #156 en: 03 Noviembre 2013, 16:16 »
espectacular trabajo mis felicitaciones  .ereselmejor .palmas .brinda .bien
« Respuesta #157 en: 03 Noviembre 2013, 22:20 »
Fusval: Sip.
Se podría decir que es un "pendant" de los usados en los CNC para mover ejes pero en este caso listo, muuuy listo (modestia aparte  8))
EN la caja grande (gris) está el driver del servo y su conexionado, basicamente.
delichon
« Respuesta #158 en: 04 Noviembre 2013, 14:15 »
No esta haciendo kilómetros la controladora, mas que Marco buscando a su madre, ya queda poco para colgar la manivela  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #159 en: 04 Noviembre 2013, 15:48 »
Espero que quede poco para colgar la manivela..ahora mismo no tengo ni divisor ni manivela...ja ja esta tarde noche se cableara la controladora y empezaremos las pruebas...TIC TAC... .brinda .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #160 en: 06 Noviembre 2013, 23:30 »
Voy a contar un poco lo que ha sido hasta ahora poner el servomotor en marcha.
Hablo de memoria, quizás me salte algún dato o lo cambie de lugar en el tiempo.
Despues de haber esperado las gestiones de aduanas, paquetes con conectores y el paquete con servo mas la magnifica documentación impresa y en castellano que nos brindo el amigo Delinchon me enfrento al bicho.
Tenemos, un servodriver, el servomotor y un mando de botoneras para configuración, este ultimo tan solo conectarlo a su base y sin mas problemas funciona.
En los manuales te explica las conexiones necesarias para el servo, en este caso una a la red de 220v, otra alimentación a 24 para algunas señales de control, RUN y RESET. El cable del encoder del servomor al servodriver venia cortado, encontrar los colores ha sido lo mas jodido, son 8 cables y ninguno puede ir mal, a base de probar encontré la combinación suya.
Le hice un pequeño panel con dos interruptores para RUN y RESET.
Por defecto viene configurado para moverlo por pulsos para un sentido por una entrada y pulsos para el sentido contrario en otra entrada, pero lo necesito con pulso dirección para activarlo con el .
Este ajuste se hace en un parametro de usuario y ya admite el pulso dirección como entrada.
También tiene unos microinterruptores desde donde se pueden configurar algunos parametros como la resolución por vuelta, configurable a 500-1000-5000 o 10000 pulsos por revolución.
El tren de pulsos que es capaz de generar el linuxcnc en mi equipo a 10000 pulsos por revolución llega a 2 o 3 revoluciones por segundo máximo.
Estos datos falta afinarlos y decidir que definición es la mejor, aunque como solo hay que tocar un microinterruptor, el amigo rural prefiere un par de configuraciones a distintas resoluciones, buena idea, jefe!
Ya lo tengo montado en el cabezal, ahora falta una configuración del Linux para un cabezal y ver que tal se comporta.
AVISO: los lectores de este hilo seréis castigados con mis insufribles vídeos y alguna que otra foto.
« última modificación: 06 Noviembre 2013, 23:35 por Jbecerra »
delichon
« Respuesta #161 en: 06 Noviembre 2013, 23:43 »
Bueno parece que pinta bien, eres grande Becerra  .ereselmejor  .ereselmejor .Ahora faltan fotitos que es lo que nos gusta. Me alegro que la información enviada te sirva. Solo queda afinar el linuxcnc  .palmas .palmas .palmas .
« Respuesta #162 en: 07 Noviembre 2013, 07:50 »
IMPRESIONANTEMENTE GRANDE EL COMPAÑERO JBECERRA. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor POR FIN VOY A COLGAR LA MANIVELA...despues de mas de 20años dandole vueltas a los platos divisores por fin se acabo el suplicio...ja ja ahora tu obligacion es saturar este post de fotos y videos y asi demostrar QUE CUANDO SE QUIERE SE PUEDE,y que un SUPEREQUIPO DE PERSONAS que estan unas muy lejos de otras pueden hacer cualquier proyecto juntas sin ningun tipo de problema..asi que desde aqui a todos lo mienbros del TEAM RURAL..agradeceros este proyecto que se empezo hace un año y que despues de muchas horas y muchos dolores de cabeza por fin lo tenemos CASI acabado..ahora ya los podemos fabricar como churros...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
« última modificación: 08 Noviembre 2013, 08:35 por MICHEL 100% »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #163 en: 07 Noviembre 2013, 23:39 »
Felicidades.
A ver si vas a echar de menos la manivela.     :D
« Respuesta #164 en: 08 Noviembre 2013, 08:37 »
alberttoy..TE ASEGURO QUE NO..voy a echar de menos la manivela...ja ja bueno ayer se hizieron unas pruebas con el linux cnc y parece que va bastante bien..el compañero JBECERRA le esta exprimiendo las entrañas para hacer un buen test de pruebas y sacar resusltados concluyentes y una buena puesta a punto...os mantendremos informados..ja ja .yupi .yupi .palmas
