Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91610 veces)
delichon
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #120 en: 02 Octubre 2013, 00:29 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda gracias por dejarme entrar.
« Respuesta #121 en: 02 Octubre 2013, 00:32 »
Te lo ganaste por meritos propios..siente como en tu propia casa..somos brutos y cabezones..pero 100% buena gente .brinda .brinda
« Respuesta #122 en: 02 Octubre 2013, 08:51 »
Mas noticias frescas..nuestro jefe del del departamento logístico de servomotores el SR.delichon en una de sus multiples búsquedas por la red a encontrado el mando externo para programar el servo de 400w..con lo cual se acabo tener que usar el ordenador para ponerlo a punto que es un autentico coñazo..además de tener un mando para poder moverlo en modo manual a gusto del consumidor...menudo fichaje este delichon..no se le escapa ni un detalle y por supuesto siempre buscando el mejor precio para no arruinar al team rural...ja ja delichon .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas
Este es el susodicho mando...cuanto aprendemos..de esta nos contratan en la nasa...ja ja
http://www.ebay.es/itm/300979223593?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
consiguió mas barato el mando que su hubiésemos comprado el carísimo y raro cable de comunicaciones para pinchar el ordenador .ereselmejor
Desconectado tio_gil
« Respuesta #123 en: 02 Octubre 2013, 09:14 »
OSTRAS !!!!
Me acabo de dar cuenta que he mezclado dos proyectos... si ya digo yo que tengo al cabeza muuuuuy maaaal !!!!
Eso si, sigo leyendo "meticulosamente" el manual del Samsung.
« Respuesta #124 en: 02 Octubre 2013, 09:16 »
A eso me referia yo gil...ja ja es que el EMCO CNC es otro proyecto...ja ja es que estas metido en tantos proyectos que al final veremos lo que sale...cuando menos un buen dolor de cabeza y un monton de risas...ja ja .ereselmejor .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #125 en: 02 Octubre 2013, 10:12 »
Fallo en seguridad.
Al final se descubrió el pastel, algún espía se coló en mi estudio y ha conseguido todos los planos y el software de la supersecreta FRETORNADORA RURAL.
Algún servicio de inteligencia ya estaba detrás del proyecto, pero han sido organizaciones comerciales asiáticas seguramente.
« Respuesta #126 en: 02 Octubre 2013, 10:15 »
Me cago en la leche josemaria no reveles mas datos que los chinos están al acecho de mi futura fresadora cutre rural...les es de interés por ser un proyecto de bajo coste...ja ja .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda
foto espia realizada en Mairena de la futura mini cutre fresadora rural de bajo coste....PERO esto para otro post...ja ja
« última modificación: 02 Octubre 2013, 10:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #127 en: 02 Octubre 2013, 16:37 »
Después de unas horas de almohada y con la mosca detrás de la oreja por el difícil ajuste, he desarmado de nuevo el cacharro y lo he medido escrupulosamente.
La base de giro del plato tiene un mecanizado con mucha rugosidad, no dispongo de elementos para medirlo.
-Entre la cara de apoyo del plato en la carcasa y la base de ella no hay error de paralelismo.
-Entre la cara de apoyo del plato y el plano de ajuste hay una diferencia de 0,12.
-Entre caras del plato 0.03.
Así que no queda otra que repasarlo todo.
Agarro en el plato de 4 garras la carcasa por el interior usando unas chapitas de cobre de 1mm.
Haciendo el centrado radial.
Haciendo el centrado axial.
El viejo truco :), la base de la carcasa da en el protector, una pletina y un redondo lo solucionan.
Preparados para refrentar. Plaquita romboide para hierro fundido o aluminio.
Final refrentado.
Con esto acabo el mecanizado de la carcasa, ahora le toca el turno al plato. La X con trazos del rotulador indican donde están las 4 centésimas de mas. Tambien puede verse el acabado chino de la superficie de roce.
A mediados de refrentar. Se ve que come por su sitio. 300 rpm. Pasada de 0.03 y unos 10 mm/seg.
Después de volver a montar, el ajuste del plato se realiza sin problemas y a la primera, pero al montar el gusano y apretar su soporte el giro se pone duro, lo que me hace pensar que también esta mal mecanizado, A medir de nuevo y corregir la "chinada" que si dejamos estos flecos colgando ahora no podremos verificar correctamente el funcionamiento del servo.
« última modificación: 02 Octubre 2013, 16:43 por Jbecerra »
« Respuesta #128 en: 02 Octubre 2013, 22:53 »
El soporte del gusano también tenia un poco de inclinación, lo he refrentado en el torno y ya esta todo montado.
He preparado este montaje provisional usando unas planchas de aluminio y un ángulo de hierro de 100 mm para ver el funcionamiento del servo en este divisor.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #129 en: 03 Octubre 2013, 18:12 »
 :o
Ya me gustaria a mi ponerle patines a la BF20   ::)
Muuu Potitoo
ENCAANAAA
que se quema el motor  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #130 en: 03 Octubre 2013, 19:01 »
PEPE..ESTAMOS en fase de pruebas modificando las chapuzas y falta de ajuste de los chinos....
Los patines pues la verdad molan...ja ja eso ni el turcite ni leches...ja ja... .brinda pero es otro proyecto distinto..que de momento va poco a poco y con buena letra....
« última modificación: 03 Octubre 2013, 19:06 por MICHEL 100% »
« Respuesta #131 en: 03 Octubre 2013, 19:21 »
Si lo de los patines
MOLAAAAAAA
pero de momento solo hay para turcite :-\
Ya que lo tenéis desmontado aprovechar para poner unas cuantas piscinas ,pa que chorree bien de aceite  ;D :D ;D
creo que los patines llevan un circuito de aceite para engrasarlos.
Y después de engrasar DONDE VA EN ACEITE ,Nada mejor que una piscina para reciclarlo con una bomba  ;D :D ;)
Me he estado pegando con el eje Y ya que como viene hay que poner la tuerca del husillo y digamos el portamotor con el sistema de polea a la vez y no había forma de ajustarlo
Le he hecho un par de taladros a la pieza que sujeta el eje para poder centrarla bien y apretarla sin tener puesto el motor
« Respuesta #132 en: 06 Octubre 2013, 23:53 »
Después de ajustar todas las piezas y con el servomotor samsung de 200 vatios al fin esta funcionando con la electrónica de Tio Gil.
Falta una unión mas decente del motor, pero esta vez le paso el testigo al Rural, que seguro lo hace mejor que yo.
Vista de los cacharros.
http://www.youtube.com/watch?v=ruJzDI7rFV8
Aquí va dando giros de 360 grados a buena velocidad.
http://www.youtube.com/watch?v=SEMinH8yTvY
Resulta "gracioso" el juste final, cachisss.
Girando 45 grados
http://www.youtube.com/watch?v=lQXSCtGgNT0
Cosas de no saber ajustar bien el PID,
« última modificación: 07 Octubre 2013, 00:30 por Jbecerra »
delichon
« Respuesta #133 en: 07 Octubre 2013, 00:58 »
Bueno, bueno , bueno, esto ya funciona  .palmas .palmas .palmas al final sera verdad que el 200w no tiraba con el otro, yo tenia mis dudas  ::) ::) ,  informo que el controlador lo tiene aduanas  >:( >:( >:( >:( desde el día 2 y la programadora esta por las alemanias tomándose unas pintas.
Enhorabuena jbecerra eres un artista  .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #134 en: 07 Octubre 2013, 09:58 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas DIVISOR 1 PRUEBA SUPERADA  .palmas .palmas .palmas AHORA NOS FALTA EL GORDO DE 400W...tic tac...el equipo rural esta que se sale..ja ja el único que siempre va sobrado es TIO_GIL..sus controladores e inventos varios siempre funcionan a la primera .ereselmejor .ereselmejor
comiéndome las uñas estoy esperando el divisor para hacerle un acople mecanico en condiciones y asi descargar un poco de trabajo a JBECERRA  .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .brinda .brinda .brinda
