Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91614 veces)
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #90 en: 18 Septiembre 2013, 23:38 »
 delichon YA tienes un privado antes de que te arrepientas...ja ja un abrazo .brinda
Carlinos te debo otra..todo el dia haciéndome favores..a ver si alguna vez me pides tu alguno para compensar .brinda
« Respuesta #91 en: 19 Septiembre 2013, 10:36 »
Ves Michel, todo tiene solución, ayer con la almuada  se me ocurrió lo de la reductora, pero pensé que ya lo tenias visto.
El ofrecimiento de delichon...... sin palabras, esto es lo que hace grande este foro.
Vamos que esto esta andando ya mismo. .bien
delichon
« Respuesta #92 en: 19 Septiembre 2013, 16:28 »
Miquel te envió la referencia del motor para que mires la controladora
Omron  R7M-A40030-S1
400W, 200V, 2.6 A, 1.27 Nm, 3000r min.
Entre esta semana y a mediados de la próxima te lo envió.
 .bien
carlinos
« Respuesta #93 en: 19 Septiembre 2013, 21:08 »
Yo a ver si puedo mandarte mañana el servo DC con la reductora (6,25:1).
delichon
« Respuesta #94 en: 19 Septiembre 2013, 22:27 »
Te envió una pagina con info de los motores y servos Omron. Te puedes descargar manuales.
http://www.digikey.com/product-detail/es/R7M-A40030-S1/R7M-A40030-S1-ND/2655233
Estos servocontroladores te sirven.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=R7D-AP04H&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3DR7D-AP04H%26_arr%3D1
Espero que te sirva. Si encuentro algo mas te lo envió.
« última modificación: 19 Septiembre 2013, 22:32 por delichon »
« Respuesta #95 en: 20 Septiembre 2013, 01:02 »
ok muchas gracias,acabo de llegar a casa de otra odisea que pronto veréis en el foro..aunque en este caso yo no tengo nada que ver...ja ja .brinda .brinda
« última modificación: 20 Septiembre 2013, 20:12 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #96 en: 20 Septiembre 2013, 11:50 »
Enviado.
« Respuesta #97 en: 20 Septiembre 2013, 15:03 »
carlinos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor muchas gracias,haber si con lo tuyo y lo de delichon logro hacer algún engendro para que todo vaya bien...uffffffffff ja ja,prometo manteneros informados .brinda .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #98 en: 23 Septiembre 2013, 12:11 »
Buenas Michel
Paquete enviado, si hay algún problema avisa.
Un abrazo
« Respuesta #99 en: 23 Septiembre 2013, 13:34 »
OK gracias..ya e recibido hoy el de carlinos..adelantar que desarmamos el plato divisor entero y lo ajustamos como un relog suizo..ahora va mucho mas suave..ahora esta jbecerra con el Linux a ver como se comporta..aun asi el servo de 400w es el que pondré en cuanto consiga fondos para comprar la controladora,mas que nada por que el doble de potencia es mucho mejor...os mantendremos informados de como discurre el asunto..a ver si jbecerra sube fotos del desguaze del plato divisor..que por cierto esta mucho mejor echo de lo que pensábamos..ya que en los 10 años que lo tengo nunca lo desarme ya que a manivela funcionaba muy bien,por cierto ME NIEGO A USAR MAS LA P..A manivela..ja ja esto tiene que funcionar O SI O SI..otra cosa será el cuando..ja ja
« última modificación: 23 Septiembre 2013, 13:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #100 en: 23 Septiembre 2013, 14:06 »
Callaito pero voy siguiendo  el TEAM RURAL ...algunos seguiremos dandole ala pu..a manivela por zoquete y no evolucionar  :'( :'( ;D ;D .brinda .brinda
« Respuesta #101 en: 23 Septiembre 2013, 15:01 »
Mig en mi post eres siempre bienvenido..y el tema de la manivela después de tantos años con distintos divisores e quedado hasta los C....es Y me niego a no ir automatizado..coño que estamos en el 2013...ja ja
« Respuesta #102 en: 23 Septiembre 2013, 16:37 »
 ;D ;D yo es que los divisores lo acabo de conocer y cuando le doy a la manivela disfruto como un niño con zapatos nuevos .yupi pero tu con tus años de oficio es normal que estes hasta los güe...os de darle a la dichosa manivela  ;D ;D .brinda
...a se de sobra que soy bienvenido a tus post faltaria mas .brinda .brinda
« Respuesta #103 en: 23 Septiembre 2013, 23:13 »
BECERRA LAS FOTOS...que se nos va el personal a otro post...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #104 en: 24 Septiembre 2013, 01:25 »
y no tendrás el problema en la fuente de alimentación? es que no acabo de entender porque no tira con la reducción del plato.
Yo por lo menos te cuento mi experiencia con los servos que tengo aquí,que en las pruebas solo conseguí pararlos cuando los alimente con una fuente de laboratorio de 2,5amp, ahora la cosa cambio al cambiarle la fuente por una sitop de 5mp pero aun así la fuente me pita  alarma en la arrancada aunque funciona bien ,tengo que reconocer que el motor gana muchísimo al alimentarlo con dos baterias,sobre todo a bajas revoluciones
