Vendran fotos, pero primero. De Samaniego.
Con varios ademanes horrorosos
Los montes de parir dieron señales;
Consintieron los hombres temerosos
Ver nacer los abortos más fatales.
Después que con bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos montes, que al mundo estremecieron,
Un ratoncillo fue lo que parieron.
Hay autores que en voces misteriosas
Estilo fanfarrón y campanudo
Nos anuncian ideas portentosas;
Pero suele a menudo
Ser el gran parto de su pensamiento,
Después de tanto ruido sólo viento.Como hacer un soporte de motor para una mesa giratoria.
-Localizar material, duralumino 7075 en barra diametro 80.
-Cortarlo a un poco mas de la medida nominal, 95.
-Cilindrado y refrentado, agarrado por un plato de 4 garras.
-Taladro pasante con brocas hasta 27 mm (no tengo mayor)
-Usando portaherramienta de interiores de 12 con plaquitas para aluminio, barrenar el interior a 36 de diametro hasta 25 de profundidad.
-Vuelta a la pieza y centrado.
-Barrenando a 75 de profundidad.
-Hacer cono.
-Acabamos con el tornos y empezamos con la fresadora amarrando la pieza al eje A.
-Girar el cabezal para hacer coincidir los diámetros con el plano del motor.
-Planeando las caras.
-Quitar el vertice entre el cilindro y el cono, no hace falta, pero hace bonito ( a mi me gusta, jeje)
-Para hacer esto, vuelta a girar el cabezal.
-Alineado y centrado del soporte amarrado ahora a un plato de 125mm y 3 garras puesto en la mesa de la fresadora.
-Taladrando a 4.20 para roscar luego
-Ranurado del soporte del lado del cabezal, permite reorientarlo 90 grados.
-Montando la brida ranurada.
Y por fin la vista final.
Ni que decir tiene que el mecanizado de cada operación ha estado "monitorizado" por el Maestro Michel. Gracias a su técnica y conocimientos de herramientas me salio esto.
Y claro, el que nunca dice ni "mú" es el sufrido linuxcnc, que sin el, yo no podria haber realizado casi nada.
Queda montar la unión de los ejes, pero eso para otro día y engancharlo al linxcnc, a ver como se porta el servo.
Gracias por su paciencia.
