Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91614 veces)
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #75 en: 18 Septiembre 2013, 22:09 »
Carpin, precisamente lo que comentas es lo que comentábamos JBECERRA y yo hace un rato cuando hablábamos por teléfono..si es cierto que cuando configuras el servo a 5000rpm que son sus máximas revoluciones el divisor no lo paras y se mueve muy bien,pero en cuanto lo configuras a menos de 4000 adiós tu tia,claro el invento vale si es para hacer un piñon,divisones etc...pero claro si lo pusieses en el cnc o con el control de gil para que fuese girando despacio para mecanizar una ranura,una espiral etc..pues como tendría que ir a bajas vueltas pues se para..asi que por eso digo que el proyecto a FRACASADO porque no cumple su cometido con toda la funcionalidad..y mi divisor te aseguro que con la manivela se mueve supersuave...en fin no me queda otra que aguantarme y seguir manivela en mano..ja ja
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 22:11 por MICHEL 100% »
Dédalo
« Respuesta #76 en: 18 Septiembre 2013, 22:27 »
A lo peor no he leído todo pero ¿Por qué un servo y no un paso a paso?
Ah, por cierto: "...cayó rebotando la horrible cabezota de cartón" ¡Hala, transgresión al canto!
Dédalo
delichon
« Respuesta #77 en: 18 Septiembre 2013, 22:50 »
Michel esto no puede caer. Tengo un Yaskawa de 400W, motor con freno y controladora que hasta dentro de unos meses no haré servir. Si te interesa para realizar pruebas aquí lo tienes. Un privado y lo envió con cables, programa y manual en español donde tu me digas.
Que no decaiga el I+D Team Rural  .brinda .brinda .brinda .brinda.
« Respuesta #78 en: 18 Septiembre 2013, 22:52 »
Dedalo, odio los motores de pasos porque no se si pierden pasos o no,y el servo es lazo cerrado y me asegura su posición o si no me da un error...asi que lo que no da fallos es la manivela que traía de origen..ja ja si la use durante 10 años que hace que tengo ese divisor..pues creo que por lo menos otros 10 seguire dándole...
aparte el servo no suena el irritante ruido que tienen los motores de pasos..y además puede coger 5000rpm y posicionarse a una micra....pero en este caso hubiese necesitado un servo de 400w y mi economía esta en bancarrota asi que adiós proyecto...unas veces se acierta y otras no,en este caso la e cagado y punto.
« Respuesta #79 en: 18 Septiembre 2013, 22:55 »
Delichon gracias por el ofrecimiento,se a ciencia cierta que con tu servo funcionaria...mi error fue pensar que con el de 200w era bastante,asi que no necesito mas pruebas,la controladora de tio_gil funciona a la perfeccion y el Linux cnc también..la cagada es mia pensando que los 200w eran suficientes,te agradezco de verdad el ofrecimiento pero en este caso la cosa esta clara,un abrazo amigo,asi da gusto .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 19 Septiembre 2013, 06:30 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #80 en: 18 Septiembre 2013, 22:58 »
Michel piensatelo, te agarras a la almohada y mañana me lo dices .idea .idea .idea, sin compromiso. Ahora me sobra ya que e comprado uno de 750W para el futuro torno CNC.
Saludos maestro  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #81 en: 18 Septiembre 2013, 23:04 »
DELICHON gracias,pero los servos son muy delicados para andar de un lado para otro aunque estoy seguro que el tuyo vale..además luego si que me iba a dar rabia tener que devolvértelo..ja ja DE VERDAD MUCHISIMAS GRACIAS,te aseguro que un ofrecimiento como ese no lo hace cualquiera .brinda .brinda .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #82 en: 18 Septiembre 2013, 23:10 »
Michel, haber como lo podemos solucionar  .idea .idea.
Tengo un servomoto Omron que no utilizo (motor de 400w) no es compatible con los yaskawa ya que la conexión del encoder es de 8 pins, los mios son de 6. Este te lo cedo gratuitamente.
Vendes el conjunto tuyo de 200w y con la pasta compras la controladora.
Te parece mejor
carlinos
« Respuesta #83 en: 18 Septiembre 2013, 23:11 »
¿Qué problema hay en poner una desmultiplicación con correa dentada? ¿Crees que pierdes mucha precisión?. No queda tan bien como acoplado directo, pero no pierdes el fabuloso trabajo que habéis hecho. Puedes meter también una reductora de precisión al motor y me sé de uno que te la puede suministrar.
La reductora es 6:1, aunque seguro que lleva trabajo acoplarla o incluso que no se pueda.
« Respuesta #84 en: 18 Septiembre 2013, 23:23 »
delichon..HOSTIA no se que decir....
Carlinos con reductora y un servo directo con un plato asunto solucionao...ja ja
SOIS LA LECHE..me dejais sin bastantes palabras de agradecimiento
os mando una cajas de  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
de todo esto saco en conclusión que tengo muy buenos amigos en este foro y que estas cosas me dejan KO...que fácil es la mecánica y que difícil la electrónica CNC...
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 23:31 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #85 en: 18 Septiembre 2013, 23:27 »
JODER di algo SI o NO  :o :o :o, pareces mi mujer hay que convencerla jajajajajajajajajajaja.
Encatado de cedertelo, me envías un privado con la dirección y cuando lo envié te  informo.
Un abrazo
« Respuesta #86 en: 18 Septiembre 2013, 23:31 »
Vale acepto.... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda y ahora vuelta a empezar con el I+D RURAL...mis compis de esta me cuelgan del palo mayor...les voy a deber favores hasta el año 3000 como minimo,SOIS INCREIBLES DE VERDAD .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .brinda .brinda
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 23:34 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #87 en: 18 Septiembre 2013, 23:33 »
La reductora es bastante pequeña (de un sevo DC de 90w si no recuerdo mal). Mañana te doy mas datos.
Mándame las medidas de tu servo para ver si no hay mucha diferencia de tamaño. La tengo en casa y puedes venir a buscarla cuando quieras. Ojo, que puede que no sirva ya que lleva un piñon primario bastante pequeño que creo recordar va acoplado a presión al eje del motor .confuso2
« Respuesta #88 en: 18 Septiembre 2013, 23:36 »
j_becerra pon las medidas del servo a carlinos a ver si entre todo el tomate de piezas hacemos algún puzle que funcione...ja ja
delichon
« Respuesta #89 en: 18 Septiembre 2013, 23:37 »
Menos mal te has decidido jajajajajaja  .yupi .yupi .yupi, ya sabes privado con dirección y intentare mandártelo lo antes posible.
Un abrazo
