Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91603 veces)
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #135 en: 07 Octubre 2013, 10:55 »
enorabuena, .bien Me pregunto dos cosas,como actua el tema del freno, lo haceis con un freno aparte o con la fuerza del propio motor? y la segunda que es la que más me preocupa ya que yo cambie la electronica toda por serbos , es el momento ese que se ve en el video que se esta reposicionando,en un plato divisor no es problema pero en los tres ejes en el fresado no me lo quiero ni imaginar, eso se podrá corregir en el driver para que no se pase de largo?
« Respuesta #136 en: 07 Octubre 2013, 11:09 »
El freno lo hace el propio motor..sin mas..y pasar no se pasa si no que frena y se posiciona exactamente en los grados donde se le mando ir..sin mas...no te puedo explicar mas ya que yo de esto aprendo sobre la marcha...en nuestras pruebas con el eje z no se pasaba ni una milésima..las correcciones son todo tema del famoso PID...los servos que tu tienes no tengo ni idea de que tipo son ni de que controladoras llevan...poco te puedo ayudar..mas bien nada...los servos son un mundo tabu en el cual ay que ir sobre la marcha probando distintas cosas...de todas maneras nosotros en la fresadora que estamos fabricando vamos en lazo cerrado absoluto comandados por una controladora intermedia y reglas digitales..por lo que aunque mucho mas complicadísimo de configurar..al final va a ir a su posición real por narizes como en un cnc de verdad..o por lo menos eso esperamos...de momento estamos en fase de pruebas...cada cnc es un mundo..nosotros elegimos el camino mas complicado esperando que el resultado sea lo mas exacto posible...por supuesto mi mecánica son husillos de bolas y patines..si no es perder el tiempo a lo tonto.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #137 en: 07 Octubre 2013, 11:36 »
a) COm dice Michel, con el motor, pero se puede hacer con el freno también. Ahora, te tienes que acordar de quitarlo sino daría error por sobrecarga (y si te quieres complicar un poco, poner un detector de posicion de la palanca de frenado). Esto, claro está cuando estas haciendo un trabajo en"semi manual". Si es en CNC puro, evidentemente, sólo el motor
b) pues buena pregunta. El servo de Michel no es como los "normales" y por las pruebas que yo he hecho (no con lo mío), no se ha pasado nunca. Con el mío tampoco se pasa. La principal razón es que es un servo tipo brushless. Los servos "normales" no dejan de ser un motor de DC (también podrían ser ac, vaya) y un encoder para el posicionamiento (más o menos resolutivo). En ese caso, deberías hilar muy muy muy (he dicho muy?) fino en el PID y en las rampas para que no pase lo que tu dices (y también influye como sea de buena la controladora, claro)
« Respuesta #138 en: 07 Octubre 2013, 11:45 »
Supongo que estará todo el equipo rural contento  .yupi .yupi
Buen trabajo a todos.
« Respuesta #139 en: 07 Octubre 2013, 11:47 »
MONTORO estamos que lo regalamos....ja ja al final las duras horas de I+D RURAL dieron su fruto..esperamos que todos los otros proyectos sigan el mismo camino .bien
Dédalo
« Respuesta #140 en: 07 Octubre 2013, 11:52 »
Ahora más bien parece un problema de software no adaptado a ese motor.
¿Qué hay dentro de la "caja negra"?¿Un pic?
Dédalo
« Respuesta #141 en: 07 Octubre 2013, 11:55 »
dédalo EL SOFTWARE es echo exprofeso para ese controlador con la funciones que yo le mande implementar..cosa de tio_gil..en la caja negra pues ni idea de lo que ay..tendrá que contestar GIL..que es el fabricante del asunto RURAL..ja ja .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #142 en: 07 Octubre 2013, 12:12 »
Contestando al amigo Perico me gustaría puntualizar un par de cosas, como explica este enlace http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Est%C3%A1tica/Rozamiento, la diferencia del coeficiente roce va de 0,74 el estático al 0,57 del dinamico, cerca del 15 % de diferencia, esto afecta mucho a la linealidad del pid.
Y otro factor que aun es mas importante en este caso de los platos divisores que rozan (que van sin rodamientos), a la resistencia al movimiento hay que añadir la "adhesividad" del lubricante entre las dos caras, es una gran superficie.
« última modificación: 07 Octubre 2013, 14:20 por Jbecerra »
« Respuesta #143 en: 07 Octubre 2013, 14:14 »
Dédalo: No, es un PSoC, de la serie PSoC3
« Respuesta #144 en: 07 Octubre 2013, 19:22 »
para hacer el lazo cerrado digo yo que usareis otro puerto, no? porque con el paralelo y las señales ttl con un poco de ruido ya puede dar mal una orden aunque el driver funcione chapo, otra cosa es que el pc mande las señales de otra manera , por decir algo por el puerto serie o el usb digo yo que habrá algún lenguaje con acuse de recibo , como por ejemplo el router del adsl con los paquetes de información, .confuso2
delichon
« Respuesta #145 en: 07 Octubre 2013, 19:32 »
Buenas, Perico estos dos servos son de iguales características, la única diferencia que el largo lleva el freno integrado y esta comandado por su controladora.
Es para que te hagas una idea.
No se que pasa que al poner la foto sale muy grande por eso pongo el acceso directo.
Gil's Note: Lo he modificado para que se vea bien
« última modificación: 07 Octubre 2013, 20:55 por tio_gil »
« Respuesta #146 en: 07 Octubre 2013, 21:00 »
Perico: para hacer el lazo bien y sin problemas debes tirar de placas más sofisticas como la que creo que se llama pico (yo y el CNC en PC nos vemos nada más. Todos los cacharros con los que me he pegado y con control PID llevaban/llevan placas con micros ellas mismas) . El lazo ya se lo come ella.
Por las pruebas que hizo Becerra, el PC no es que se trague encoders muy resolutivos, lo que significa que tienes que ponerlos de menos impulsos vuelta y que a su vez se traduce por menos exactitud.
el como hablen esas placas con los programas que se usan por aqui, NPI. pero que funcionan, eso seguro (ver los cnc zone y similares)
Como dice Delinchon, los hay con fremno y sin el. En los manuales de los driver / motores además te dicen que si usas el motor donde la carga se puede desplazar (p.ej, un eje Z) se recomienda el uso de ellos. Y es un párametro que debes configurar en el driver, porque por defecto, como es obvio, elmotor siempre tiene el freno metido y como dice nuestro compi, la controladora se encarga de liberarlo/activarlo en elmomento adecuado (al quitar tensión en la bobina, el freno actua)
« última modificación: 07 Octubre 2013, 21:06 por tio_gil »
« Respuesta #147 en: 18 Octubre 2013, 12:39 »
Mi nuevo fichaje logistico el SR.DELICHON me acaba de informar que por fin los sres >:( >:( >:( de aduanas se an decidido a liberar nuestra controladora de 400w que venia de USA..logicamente previo pago de 40 lereles >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( asi que en pocos dias tendremos el kit de 400w completo y podremos intentar hacer funcionar mi divisor de 160mm en LINUX CNC..como siempre os mantendremos informados puntualmente .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #148 en: 02 Noviembre 2013, 12:17 »
Gracias por el trabajo que resulta muy instructivo   http://foro.metalaficion.com/Smileys/default/baba.gif
Una pregunta al equipo:
El conjunto de 200 w serviría para una afiladora de sierras circulares con insertos de metal duro?,  Tendría precisión suficiente (2-4 centésimas en diámetros  de 300 mm)
« última modificación: 02 Noviembre 2013, 12:19 por fusval »
« Respuesta #149 en: 02 Noviembre 2013, 12:51 »
fusbal.EL SERVO tiene un encoder de 2048 pulsos osea que imaginate su precision ...el servo va muy sobrado en posicionamiento para lo que tu lo quieres..vamos ese servo y cualquiera....lo normal es que lleven encoders de 2048 pulsos..aunque tambien ay servos con encoders con mas resolucion..pero esos ya solo los deben usar en la NASA..ja ja de todas maneras el apropiado para responder a tu cuestion es TIO_GIL que es un crack para explicar estas cosas .brinda
