Autor Tema: Ya tengo mi torno  (Leído 11071 veces)
extralargo
Ya tengo mi torno
« en: 22 Marzo 2013, 09:01 »
Hola amigos;
Ya tengo mi torno, se trata de un Belflex BF-250/550E, en realidad se trata de un Bench maqillado.
Finalmente me decidí por este modelo, por precio, por tamaño y por que se adaptaba a mi deseo o gusto.
Ya he sacado mis primeras virutas, pero.... (tenia que haber un pero) al principio creí que erra yo el que no se aclaraba pero un examen detenido, me dio la respuesta.
Se trata de las escalas graduadas de los avances de la torreta, tanto lineal como transversal, yo creo que están mal graduadas  :-[
Me explico, y corregirme si llamo a las cosas por otro nombre que no es.
En el avance hacia la pieza para reducir su diametro, una vuelta marcada de 0, 1, 2.......9, 0 yo entiendo que es un mm. bien pues avanza 2mm y esto para el diametro son 4mm .confuso2
En el avance pequeño de la torreta ocurre lo mismo esta marcado una vuelta de 0, 1, 2, 3, 4, 0 o sea 0,5mm, pues no¡¡ este avanza 1mm. .confuso2 y ahora que lo pienso no he mirado el avance de el carro :-\.
Pues eso que no lo entiendo, ¿esto es asi, o simplemente esta mal graduado?. :(
yacambu
Re:Ya tengo mi torno
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2013, 17:22 »
extralargo creo que te estas liando,manda fotos de los noniun y explica cuanto avanza por vuelta.
y disfrutalo
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2013, 17:47 »
Pero lo que tienes que saber es cada marca del nonio cuanto avance es interpreto que cada marca del nonio son 0.2 mm.confuso2 .confuso2,lo que comentas es comun en casi todos los tornos,creo que hay excepciones  en algunos tornos de fabricacion nacional,los nonios marcan el avance real y no el diametro que quitas.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 17:52 por pacomuson »
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2013, 19:51 »
el nonio de mi pinacho si le pongo un milímetro quita un milímetro a la pieza,y los amutios también,pero ay muchísimos torno que marcan lo que avanzas por lo tanto al ser una pieza de revolución quitas el doble de lo que marca el nonio,esto se llama trabajar en radio o en diametro .brinda
LOTE
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2013, 20:05 »
Mi Jashone también quita 1 mm al diámetro si le marco 1 mm. Me pienso que todo será el acostumbrarse.
Por cierto, vaya letras mas raras me salen. .confuso2.
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2013, 20:07 »
LOTE el trabajar con maquinas HECHAS EN ESPAÑA pues al pan pan y al vino vino,en china las cosas van un poco a la que salta...ja ja
extralargo
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2013, 20:19 »
Gracias por vuestras respuestas;
Quizás no me he explicado bien, el tema de radio o diámetro, ya lo conocía y como bien comentáis, según que tornos, yo ya había visto que hay esa diferencia.
Mi problema es, o eso creo, que la graduación de los nonios, es incorrecta.
Veamos, yo tengo el nonio de la torreta, que marca del 0 al 9 y  otra vez 0, total 10, en una vuelta completa, bien¡¡ pues en esta vuelta, la torreta avanza hacia la pieza 2mm esto seria el radio, por lo que para el diamertro son 4mm.
Con el transversal, creo que se llama así, ocurre igual, el nonio esta marcado del 0 al 4 y otra vez 0, total 5 y avanza 1mm y esto es lineal.
Tengo un par de vídeos cortitos, pero no se si se pueden subir al foro.
stoki57
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2013, 20:36 »
Hola, porque no subes el video al youtube y pones el enlace aqui.
Es una idea quizas haya otra mejor.
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2013, 21:32 »
Pues los nonios te marcan un avance de 0.2 mm cada marca no ??
extralargo
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2013, 21:40 »
Eso mismo, 0,2 en el transversal y 0,4 al diametro, pero no entiendo la relacion de la escala :o
« última modificación: 22 Marzo 2013, 21:42 por extralargo »
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2013, 21:51 »
me pierdo a que relacion te refieres ??? los nonios te dicen lo que avanzan linialmente y tu ya sabes que lo que avances sera el doble que le quitas a la pieza.
extralargo
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2013, 22:07 »
Como se puede subir una foto al foro?
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2013, 22:13 »
Aquí tienes la sección de tutoriales. Hay un par muy buenos que explican paso a paso como subir fotos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
extralargo
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2013, 22:29 »
Gracias por la informacion Magirus, pero va a ser mas simple el ejemplo.
Esto es lo que yo tengo
Una vuelta completa de 0 a 10 = 2mm avance lineal (radio) = 4 mm al diametro
 0               1               2..............................9               0
 I i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I...............................I i i i i I i i i i I
Quizas es que lo interpreto yo mal, pero entiendo que de 0 a 10 seria el equivalente a 1 mm.
Para el transversal es lo mismo, una vuelta completa de 0 a 5 = 1 mm avance lineal
 0               1               2..............................4               0
« última modificación: 22 Marzo 2013, 22:42 por extralargo »
extralargo
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2013, 22:51 »
O me estoy liando yo solo, o no lo entiendo, o esta mal graduado.
He corregido el jemplo he cambiado el 1 por 10 que es lo que marca.
Segun yo lo entiendo en este ejemplo, donde esta el 10 deberia estar el 20 para el radio o el 40 para el diametro.
Una vuelta completa de 0 a 100 = 2mm avance lineal (radio) = 4 mm al diametro
 0              10             20............................90               0
