Autor Tema: Pinza amperimétrica fuera del rango de medición  (Leído 18827 veces)
Torre852
« en: 25 Marzo 2013, 18:49 »
Buenas compañeros,
Hace un mes que mandé una pinza amperimétrica a calibrar que supuestamente media bien, pero cuando la llevé a calibrar me dice que está hecha polvo, fuera de rango, vamos que según el está para tirarla. Ya me estraña porque últimamente cada vez que le llevo un aparato a calibrar dice que está mal.
Como me corría prisa, compré otra y esta me la he quedado con el fin de ver si por lo menos me sirve para uso doméstico.
Le he puesto una pila y por ejemplo, lo pongo en posición de continuidad y me marca 57,9 ohmios sin tocarlo, y cuando junto las puntas debería pitar pero no lo hace
En tensión en alterna, o me dice 0V o como ahora mismo está subiendo solo el voltaje y va por 78V.
Es muy raro la verdad. ¿Alguien sabe porque puede ocurrir?
El laboratorio me ajustó una vez una pinza que tiene. ¿Alguien sabe como ajustar una pinza amperimétrica?
Ya va por 96V y subiendo jajaja.
La pinza es una Koban KP9805
A ver si podemos resucitarla y así le doy arreglo para mis chapuzas jajaja
Gracias de antemano
José
Re:Pinza amperimétrica fuera del rango de medición
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2013, 19:14 »
Pues una Koban tengo yo muy parecida a esa tuya, y ha ido siempre como un reloj... a ver si el del laboratorio de calibración te la ha "frito"  :o
Torre852
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2013, 19:21 »
Era la pinza del compañero y nunca había dicho que le fuera mal,a sí que hay algo raro la verdad, pero como no se puede demostrar, pues eso.. El año pasado me dijo lo mismo del medidor de aislamiento así que o hacen algo mal, o lo hace a propósito para que tenga que comprar una nueva, pero no me gusta ppensar mal sin pruebas.
Así que solo me queda ver que le pasa a la pinza y si tiene solución. La he abierto y no he visto nada raro en principio. Quería saber como poder ajustarla si es un problema de ajuste. al brirla me pareció ver dos resistencias variables
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2013, 19:27 »
Las resistencias variables son para regular los ceros de escala, pero si el rango oscila sin estar midiendo, diría yo que el integrado se ha ido a tomar por c...
Torre852
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2013, 23:14 »
Esta mañana he hablado con el compañero y me ha dicho que en uno de los rangos de tensión le media mal, pero el otro si, y que la continuidad le iba.
Al cambiar la posición de la medida de tensión al lado izquierdo, no me sube los valores solos, pero sigue haciendo cosas raras.
1. se queda fijo el símbolo de falta de batería pero las pilas son nuevas (probadas con tres pilas distintas)
2. En el rango de continuidad aparece el valor fijo de unos 68 ohmios, pero si junto las puntas, pita el sonido y se pone a cero, cuando separo las puntas vuelve el valor.
Os pongo unas fotos para que lo veais.
Y estas del interior
¿Alguién sabe que pasa? Estaría bien revivirlo porque me da pena no poder usarlo.
Jose
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2013, 00:30 »
A mi me ha pasado que cuando te equivocas y mides tensión en Hómios , lógicamente te la cargas. Normalmente llevan una resistencia de bajo valor que hace de fusible y se suelen alterar de valor al meterle tensión en Hómios, como son SMD tendrás que coger una buena lupa y mirar a ver si alguna esta quemada, que seguro que es eso.
Por cierto buena pinza.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado cicatral
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2013, 10:41 »
Hola, puedes pasarte por este otro foro :
http://equiposdetest.foroactivo.com/
es de un compañero de otro foro, (creo que por aqui tambien a estado o esta, pero tengo la cabeza un poco espesa), la cuestion es que entiende mucho de aparatos de medida y reparaciones y seguro que puede orientarte.
Torre852
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2013, 12:10 »
Gracias por las respuestas, a ver si me deja la parienta y puedo dedicarle un poco de tiempo a investigar la pinza.
No es mala pinza, un poco grande y a baja escala con poca precisión pero no me quejo de ella. Tengo otra igual pero que mide temperaturas. Es el mismo modelo que acabada en T (KP9505T).
Ahora me he comprado esta otra que es más pequenita y para medir continuidad, tensiones y corriente me sobra. La jodia no es barata no jajaja
Si tengo un día un rato, os saco unas fotos de los equipos que tengo que hay de casi todo, jajaja
Torre852
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2013, 12:35 »
Pues, aprovechando que tengo a la mujer fuera de casa, he abierto la pinza para mirar con mi ojo avizor (no tengo una lupa buena jajaja) alguna posible resistencia quemada.
Aplicando la lógica de lo que dijo varoniberico, si es una resistencia que actúa de fusible para proteger, deberá estar cerca del conector de ohmios, así que miré y vi una cosa verde, que ayer no le presté mucha atención pensando que era uno de esos condensadores de lenteja, pero que hoy levanté porque estaba aplastado y lei en la placa R18 (¿resistencia?). Por la parte de abajo estara descascarillada. Mejor ver foto
Lo que pone en la supuesta resistencia es el siguiente valor 75S
¿Puede ser esto lo que haya provocado que vaya mal? ¿que valor es y donde puedo encontrarlo?
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2013, 13:56 »
Si esta descascarillada ella solita es por que ha llevado un golpe de corriente,esa pieza es una resistencia de disco de carbón o cualquier oro producto similar,  es la primera vez que lo veo esa  nomenclatura 75S puede ser que le falten datos en la parte que se ha volatizado , o sino te va a tocar destapar alguna igual y medir con otro polímetro el valor. Cuando la sustituyas que el valor de tolerancia sea del 1 %.
Una pagina de códigos de resistencia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
Torre852
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2013, 20:52 »
Esta tarde me he pasado por una tienda que vende componentes electrónicos para ver si era capaz de identificar la resistencia o lo que sea jajjaa. Nada, dice que no sabía lo que era y que me fuera a uno que arregla televisores que me diría que era.
Total, que hacía frio, llovía y estaba al quinto pimiento, así que fui a la oficina y como había llegado el compañero, le cogí la otra pinza (es la misma pero de modelo superior) y la abrí a ver si tenía el mismo componente.
Sorpresa que en el mismo sitio no había nada, pero un poco más arriba, apareció.
Hemos deducido, que aunque ponga R18 es un condensador por la pinta y porque lo hemos puesto en google y salen imágenes parecidas. Lo único que no se cual es y donde pedirlo jajaja.
En la tienda me han dado una que dice que le vale pero no pone lo mismo y no me atrevo. Es esta
A parte, de que la que está estropeada es redonda como un garbanzo (algo más pequeño) y la que me han dado es como una lenteja. No se si tendrá algo que ver o no.
¿que opinais?
José
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2013, 01:11 »
Las resistencias tipo PTC/NTC tienen esa misma pinta (de lenteja) puede que sea algo asi, aun asi es muy complicado saber de que valor al poner 75s, seguramente ya tenga sus años y a saber...
Desconectado vier
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2013, 07:14 »
Hola, puede ser que sea una resistencia tipo VDR, que si no recuerdo mal, disminuyen el valor mientras aumenta el voltaje. o algo así.
Al menos tiene la pinta de eso
Desconectado revenido
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2013, 10:12 »
Torre, lo mas probable es que se trate de una PTC, esto es una resistencia de bajo valor, que al aumentar su temperatura
por paso de una corriente excesiva incremente su resistencia, también podría ser un fusible reseteable.
Deberías ver si esta conectada en serie con el circuito de entrada, en ese caso podrías puentearla y comprobar el funcionamiento
de la pinza en las diversas escalas, pero ten cuidado porque has quitado un dispositivo de protección.
Desde luego lo que te han dado en la tienda , un condensador de 100nF no tiene nada que ver a mi juicio.
« última modificación: 28 Marzo 2013, 10:14 por revenido »
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Torre852
« Respuesta #14 en: 28 Marzo 2013, 10:57 »
No creo que sea un componente antiguo, porque aunque la pinza tiene 9 años, tengo otra igualica pero el nuevo modelo y la abrí en la oficina y tiene el mismo componente y esta solo tiene tres años y medio.
Revenido, ya ne habían dicho quepodría ser una resistencia NTC o PTC, lo complicado es saber cual es para poder. Lo de quitar la procección, la verdad es que sería la última opción no me la vaya a cargar jajaja
As ver si consigo esclarecer el tema un poco más
