Autor Tema: Doble husillo eje Y  (Leído 23595 veces)
Desconectado FIJO
Re:Doble husillo eje Y
« Respuesta #15 en: 18 Septiembre 2013, 08:44 »
Una pregunta básica, que usaste debajo de la plancha de 20mm, Dm o contrachapado?
Saludos y gran trabajo!
Argarrobo
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre 2013, 16:33 »
Contrachapado de 3mm para preservar la mesa FIJO  ;)
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #17 en: 21 Septiembre 2013, 10:09 »
Me alegro que ayas sacado alguna idea argarrobo, yo no posteo mi proyecto aun porque me faltara un 40 por ciento mínimo y al paso que voy...que es muy despacio y a mi aire la verdad seria un coñazo, pero cuando tenga un poco mas presentable el proyecto claro que lo postrare porque me muero de ganas.
Por cierto como llevas lo de los dos husillos en x, me pregunto como vas a hacer para hacer solidarios los dos husillos, ósea un sistema que te asegure que se moverán siempre de igual forma y al mismo tiempo, es tarea complicada pero el mejor sistema no cabe duda.
Desconectado fleming
« Respuesta #18 en: 25 Septiembre 2013, 22:59 »
El miércoles 21 ya tenía el paquete en casa por fedex sin ningún cargo de aduanas  .palmas
Impresionante proyecto... te está quedando de lujo
Puedes dar más detalles de lo que pediste y a donde?
Interesante el tema de que no te lo retuviesen en aduanas.
Argarrobo
« Respuesta #19 en: 26 Septiembre 2013, 18:22 »
Pues básicamente lo único que pretendo hacer es poner uno de los motores del eje y en modo esclavo para que se mueva a la vez. El driver lo configuraré también de igual manera en fuerza y micropasos. Ya lo he probado en vacío y van a la par.
Pedí los husillos a ese vendedor tan famoso que hay en Ebay, linearmotion. Contacté con el he hicimos el trato fuera de Ebay y tanto en esta ocasión como en la anterior que le pedí tres no me han llegado cargos de aduana y los envía por Fedex.
Gracias  .bien
Ya tengo terminados todas las piezas y solo me falta hacerles las roscas para unir los motores y husillos y desmontar todo el puente y montar las piezas nuevas. Despues subiré unas fotillos de lo que me queda por enseñar, un saludo  .brinda
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2013, 19:02 »
lo de los dos usillos en (y) lo tengo yo así en mi fresadora y sin necesidad de poner uno como esclavo, simplemente montando los dos motores en paralelo, la corriente le va a llegar a los dos motores por igual y nunca me ha hecho ningún raro trabajando, eso si, si por cualquier motivo se bloquea el eje, como me paso por ejemplo una vez con el tornillo de una de las sujecciones en ese caso el motor que esta más lejos del bloqueo hace que cabecee un poco, pero lo que es fresando como te dije antes, funciona perfecto.te lo comento porque hay gente que se piensa que sin un segundo driver funciona mal y no es así.por cierto , aparte de que tu trabajo tiene una pinta cojonuda , no entiendo porque le has quitado material a los laterales,me pareció entender que lo has hecho para aligerar, pero yo hace tiempo que me di cuenta que en este tipo de maquinas lo de aligerar no le viene nada bien, más bien todo lo contrario.La verdad es que tengo curiosidad por conocer el motivo por que lo has hecho.
Argarrobo
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2013, 19:26 »
Buenas perico palotes, decidí colocar el segundo motor con un segundo driver en ese eje por lo siguiente. Son unos driver que poniéndole los jumper a top te dan 4.2A, siempre los llevo a medio gas para que tengan una vida útil mas larga y no me peten y también para que no se calienten mucho. Si los llevo a 2.75A y si le coloco dos motores en paralelo como tu los tienes en tu maquina, tendría que subir los A del driver y ya empiezan a calentarse y demás. La solución hubiese sido montarle el hermano mayor (http://www.ebay.es/itm/Nema-34-stepper-motor-driver-DM860A-7-8A-256micsteps-24-80VDC-CNC-Kit-/141059958427?pt=Motoren_Getriebe&hash=item20d7d4269b&_uhb=1) pero no lo hice  ???. No tengo mucha idea y recuerdo que leí algo sobre este tema y aconsejaban poner dos driver y cogi ese camino, espero que salga bien porque el proyecto de poner dos husillos en y ha sido más bien un capricho porque para las piezas que suelo hacer tenia de sobra con un solo husillo. Me conformo con ganar en rigidez del puente y evitar las pequeñas torsiones que tenia en los laterales de la mesa de trabajo.
Las ventanas de los laterales las he hecho porque me aconsejaron aligerar las piezas ya que con los 20mm de grosor que tienen y con los dos husillos no haría falta tanto material y así, siendo mas ligeras las aceleraciones serían menos traumáticas para el motor mejorarían. Estéticamente se queda algo mejor no?  8).
Argarrobo
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre 2013, 20:02 »
Lateral izquierdo en proceso  ;)
Los dos laterales listos  .palmas
Piezas auxiliares que unen los soportes de rodamientos del husillo x con el puente.
« última modificación: 26 Septiembre 2013, 20:04 por Argarrobo »
Argarrobo
« Respuesta #23 en: 04 Octubre 2013, 22:27 »
Una vez terminadas la piezas me he dispuesto a desarmar la fresadora, hacerle un limpiado integral y un ajuste en condiciones de las guías. Un error que cometí al montar la guías del eje y en el comienzo del proyecto y que hasta ahora persistía, era que estaban totalmente paralelas a la mesa de trabajo (+ - 4 centésimas) pero no a la misma altura una que otra. Al medirlo tenia una guía 8 décimas más alta que la otra y se notaba en los trabajos. Ya están ajustadas a la misma altura y paralelas a la mesa  ;). También he tenido hueco para desarmar y limpiar los patines del mismo eje. Al abrirlos los he encontrado llenos de virutas de aluminio y está claro que los guardapolvos no hacen milagros, es prioridad absoluta proteger las guías y los husillos, ya tengo algo pensado y en breve os lo mostraré. 120 bolas por patín (480 en total) y pequeñas piezas por todos lados me han robado una tarde completa  :-\
Primero os pongo fotos de la mesa pelada y en las sucesivas podréis ver como voy montando los diferentes componentes. Aun me quedan muchos ajustes y pero ya lo gordo está montado y le veo la luz al final del tunel. Luego habrá que echarla a andar y ver si además de bonita  ::) funciona bien  ;D ;D ;D
« última modificación: 06 Octubre 2013, 20:52 por carpin »
« Respuesta #24 en: 04 Octubre 2013, 22:41 »
tiene una pinta estupenda , ahora te comento una cosa sobre lo de alijerar los costados , sinceramente después de ver como flexan las pletinas en la limadora aunque sean de 20mm yo diría que mejor no alijerarlas, y las tuyas son bastante largas, aunque están muy guapas así  .bien
por cierto , los patines los compraste de segundamano ?
Argarrobo
« Respuesta #25 en: 05 Octubre 2013, 10:26 »
Gracias Perico, te voy a pasar el enlace de la tienda donde compré los patines de los tres ejes. Son de segunda mano pero he de reconocer que estaban en perfectas condiciones, yo al menos estoy muy contento. http://stores.ebay.es/FA-SYSTEM?_rdc=1
La aligeración de los pilares cada vez lo veo mejor porque el punto de esfuerzo siempre va ha estar entre los dos husillos impidiendo que se doble el puente, de todos modos las pruebas lo dirán.
Un saludo, Emilio.
« Respuesta #26 en: 05 Octubre 2013, 13:34 »
por que no le montas algo para proteger los patines? tal y como están puestos se llenaran de virutas en poco tiempo, no se algo que haga que la viruta se vaya hacia fuera y no quede estancada en el rail. Por cierto , cuanto te costaron las planchas de aluminio y que serie es?
Argarrobo
« Respuesta #27 en: 06 Octubre 2013, 11:58 »
Estoy en ello Perico, ayer hice un acopio de perfiles en L de 50x50 y 30x30 para proteger los railes y creo que saldrá bien. El aluminio no me llegó a los 170€ creo recordar porque lo compré ya hace mucho tiempo en Broncesval. Es de la serie 5083.
« Respuesta #28 en: 06 Octubre 2013, 13:38 »
No se si es caro porque desconozco la cantidad que compraste, de todas formas me sorprende que hayas usado 5083 en vez de 7075 que es mucho más duro y más adecuado para estructuras.
Ese aluminio es para uso mas bien naútico porque resiste la corrosión marina.
Aunque sea el material que sea, te está quedando de maravilla...¡¡¡me dan unas ganas de copiártela!!! .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #29 en: 06 Octubre 2013, 17:30 »
jobolo, tu lo has dicho es mucho mas duro y más le cuesta a la fresadora de trabajar.en los routers se agradece cuando el aluminio es facil de mecanizar, por lo menos mientras no lo tenga acabado de todo.
